Strom
20.04.2003 21:38:58
p4 cooler |
Mis oleks HEA p4 cooler?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Troll
20.04.2003 23:36:17
P4-l on seni inbox cooler asja ära ajanud, pole nagu kuulda olnud, et kellelgi mingit teist vaja oleks läinud.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
voyager_est
21.04.2003 08:04:54
troll kirjutas: |
P4-l on seni inbox cooler asja ära ajanud, pole nagu kuulda olnud, et kellelgi mingit teist vaja oleks läinud. |
Mul läks vaja, juba väga väikse klokkimise juures.
Tt "Spark 7" oli see, millega inbox'i asendasin.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
Tihver
21.04.2003 08:17:42
voyager_est kirjutas: |
troll kirjutas: |
Tt "Spark 7" oli see, millega inbox'i asendasin. |
Ja kuidas hindad seda võrreldes inboxiga. Kuidas on vaikuse ja jahutavusega?
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
142 |
Strom
21.04.2003 16:58:51
Kuid temp on inbox cooleriga ~55 ??!! (P4 2,4GHz (533fsb))
On see normaalne siis ve ??
RvD
21.04.2003 17:08:34
Strom kirjutas: |
On see normaalne siis ve ?? |
Ega ei ole küll, a sa vaata kinnitused üle ja äkki on termoplöga ära kuivanud...
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
elkur
21.04.2003 17:45:50
Mul inbox P4 1.6@2.1
Temperatuur oli kah ~55c, suure loadi korral kuni 62. Teisaldasin radika ning
kõigepealt saatsin pikalt selle "termokile", lõpuks nühkisin ka muu sodi maha.
Plögasin sinna siis termopastat ja ennäe 3 kraadi jahedam.
See tulem päris ei rahuldanud ning peale vanakraami hunnikus tuhinimist leidsin
korraliku ventika, mille paigaldasin taha seina (vahetult prose kõrvale), õhku välja imema.
Lõppulemus on nüüd 47c
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Tihver
21.04.2003 19:08:03
P4 1.8A@2.8 full load inbox cooleriga ~58 kraadi, täpselt ei tea aga üle 60 pole kunagi läinud.
142 |
One
21.04.2003 19:10:06
Tihver kirjutas: |
P4 1.8A@2.8 full load inbox cooleriga ~58 kraadi, täpselt ei tea aga üle 60 pole kunagi läinud. |
see temp küll just k6ige madalam pole ja siis veel r22gitakse, et amd on nagu ahi, pennu veel hullem ju
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Tihver
21.04.2003 19:20:31
Aga kas AMD`d jahutab keegi inbox cooleriga 3k pööret minutis? Ilma klokita on minu pennu temp alla 40 kraadi. PS radika ja prose vahel on mingi originaal sodi ja radikat on ka korduvalt eemaldatud. Kui korralik pasta panna saaks kindlasti alla.
142 |
One
21.04.2003 19:22:01
Tihver kirjutas: |
Aga kas AMD`d jahutab keegi inbox cooleriga 3k pööret minutis? Ilma klokita on minu pennu temp alla 40 kraadi. PS radika ja prose vahel on mingi originaal sodi ja radikat on ka korduvalt eemaldatud. Kui korralik pasta panna saaks kindlasti alla. |
nojah, sedant küll et tegu on inbox cooleriga aga ega ta pole nii hea midagi, vaikne maybe jah aga mitte piisavalt t6hus
728 |
RvD
21.04.2003 20:13:14
Pots4t4j4 kirjutas: |
Mul AMD 1.466Mhz @2000MHz temp ˇ40 ja vendi õõrded 3000 |
Ahah ja mida me nüüd selle informatsiooniga peale hakkame?
47 |
voyager_est
22.04.2003 20:29:39
Tihver kirjutas: |
/---/Tt "Spark 7" /---/ |
Ja kuidas hindad seda võrreldes inboxiga. Kuidas on vaikuse ja jahutavusega? |
Max pööretel (6k) on see heli poolest nagu turboreaktiiv. Ütleks kohe, et kõrvu lukustav.
Samas hea omadus on tal see, et ta jahutab paremeni ja see ongi põhiline.
Kusjuures, tal on küljes termosensor, mida kasutades pole mul kunagi 6000 täis visanud.
Ka on võimalus pöördeid manuaalselt reguleerida - siis saab küll 6 krpm'i ilusti kätte
Min pööretel ja ja inbox'i parameetritega võrreldes - sama tulemus palju vaiksemalt.
Min pöördeid pole tegelt kuulda.
4k tekib sumin, vaikne.
5k hakkab juba häirima, kui häält spetsiaalselt otsida ja kuulata.
6k muret tekitav. Just selle võimsuse tippu viimase 1,5k ülatuses... seal muutub heli tugevus pöörete muutumise kohta (kasv) märgatavalt.
Kokkuvõttes 6k on mõeldud 3GHz jaoks. 3+GHz jaoks ei aita enam seegi tiivik.
update: default pasta võite minema visata. Pange rahus "arktilist hõbedat".
66 |
eShelobik
23.04.2003 12:20:39
mina jahutasin 2Ghz P4ja inbox cooleriga, cpu idle oli 36C ja full 41, mingit AS3e vahele pand pold, seesama kile mis seal oli.
Kommentaarid: 293 loe/lisa |
260 |
voyager_est
23.04.2003 17:26:30
shelob kirjutas: |
mina jahutasin 2Ghz P4ja inbox cooleriga, cpu idle oli 36C ja full 41, mingit AS3e vahele pand pold, seesama kile mis seal oli. |
Ma tegin ka kunagi nii....
...aga ma pürgin ikka paremuse poole.
66 |
lamp
24.04.2003 12:13:49
btw, need temperatuurierinevused on siiski seletatavad mõõtmise erinevusega
ma väidan, et shelobi full 41C on tegelt 56C ja tihveri 58C on tegelt 43C
see ~15C on see vahe, kas võetakse temp prose sisesest andurist või.. välisest
niiet segadust kuipalju
endal just vaatan, p4 @ 3.2 ja full load 51C.. teine proseandur ja ka bios väidavad, et hoopis 36C
aga teemasse.. zalmani see imelik HS on hea?
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
163 |
eShelobik
24.04.2003 14:28:48
hmm, kui see p4 oleks old 56C full, siis ma küll enam AMD kohta ei ütleks temperatuuri probleemid, vaid P4 kohta
260 |
connor
24.04.2003 18:05:18
shelob kirjutas: |
hmm, kui see p4 oleks old 56C full, siis ma küll enam AMD kohta ei ütleks temperatuuri probleemid, vaid P4 kohta  |
Trikk selles ongi et paras vahe on kas temp on mõõdetud prose seest või prose alt.... See et minu masin näitab 47C tähendab seda et prose all on temp selline, sees olevat ei oskagi arvata .... äkki näiteks mingi 55-60? Kuna enamus emaplaate annavad prose välise temp'i siis enamasti võetakse tempi selle järgi.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Surxa
28.04.2003 17:33:39
No pole ju mingit vahet kui kuum ta on kui asi suudab sellist kuumust taluda. Minugi poolest hakaku või helendama aga peaasi et asi tõõtaks ja oleks vaikne. Ja minu kogemustest suudab prose elada mitu aastat olles peaaegu pidevalt 60 kraadi.
