uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kas inverter tappis LCD? märgi kõik teemad loetuks
raido357
sõnum 01.04.2009 11:17:53 Kas inverter tappis LCD? vasta tsitaadiga
Tere,
soetasin HP Compaq NX6125 küljest 15" XGA, kasutajalt "Mis möllad,". Mis pidi minema asenduseks Ordi AL51 sisse, sest vana paneel on ämblikuga. Kruvisin uue paneeli külge, ühendused kõik kokku, vajutasin powerit ja käis paneeli taga prõksti. Masin seisma ja paneeli taha piiluma, üks kiip/kivike nagu veits mustaks tõmbunud.
Hetkel, siis masin pilditu endiselt. Proovisin vana paneeliga, inverter on terve.
Peamine süüalune tundub olevat inverter, mis andis ehk liiga palju voolu ?
Anna tooli
sõnum 01.04.2009 11:33:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 301
raido357
sõnum 01.04.2009 14:40:37 vasta tsitaadiga
Pean vist ennast kiruma hakkama, vahetasin juhtmed ära, nüüd backlight olemas, võrdlesin kaabelid, erinev järjestus juhtmetel. Eeldasin, et tegu on universaalsete juhtmetega aga kus sa sellega icon_evil.gif .
Emaplaadile kinnituvad otsad on ka justkui erinevad (juhtmete järjestus).
Edit: buutisin AL51 usbi pealt üles (Ubuntu 9.04) ning display manager leiab paneeli ilusti üles ja kiidab, et paneel on ON reziimis eraldusvõimega 1024x768. (Välise monitoriga).
Et paneeliga ehk kõik korras aga juhtmetega on probleeme...
Edit2: See kiip mis paistis, et on kannatada saanud, on siiski elus. Elektroonikat kattev kile oli lihtsalt nii hästi ennast kinni liiminud selle külge ja tekitas sellise tunde.
Edit3: NX'i paneeliga kaasa tulnud juhtmega samuti leitakse paneel üles ja kinnitatakse, et 1024x768 resoga ja ONis. Ainuke vahe, et AL51 enda juhtmega leiti veel, et tegu 15" paneeliga, NXi juhtmega seda ei öelda. (Display manageris siis)
Edit4: Asi lihtsalt ei sobi AL51'ga, st. õiget juhet pole.
Teema võib sulgeda.
sõnum 19.04.2009 07:33:25 vasta tsitaadiga
raido357: Tüüpiline LCD-paneelide elektroonika mahapõletamine, kui ei suudeta mõelda välja sellist väikest asja, et erinevad firmad kasutavad erinevaid lahendusi.
Isaasi, et kas see viga on lapitav või mitte....
Anna tooli
sõnum 21.04.2009 12:44:57 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Mis praeguseni teada oled saanud?
sõnum 21.04.2009 13:06:04 vasta tsitaadiga
Tere.
Visuaalsel vaatlusel on näha, et keegi (kunagi - kusagil) on elektoonika kaitsekile kas siis lõhki lõiganud või siis puruks rebinud.
Ja selline vajadus tekib tavaliselt siis, kui on vaja kuhugile ligi pääseda.
Õnnestus leida täiesti identne LP150X08 (A3) / sama Factory ID-ga (LPLNJ).
Aga asenduse / võrdluse korras (doonor-läpparis) proovides see probleemne LCD-ekraan igatahes pilti ette ei võtnud.
Keegi võiks ju seda veel ka Compaqi NX-läppari peal proovida. Kuigi mina usun järjest rohkem, et tänu valele ühenduskaablile sai see ekraan mingi vale pinge endale peale ja seetõttu on ekraani elektroonika mittetöökorras.
Anna tooli
sõnum 21.04.2009 13:33:49 vasta tsitaadiga
Jep, vastav teema on juba püstitatud.
Anna tooli
sõnum 13.06.2009 08:50:56 vasta tsitaadiga
Nii nii nii. Proovitud sai nx6125 masina taga ning peale taustavalgustuse ei tööta miski - pilti pole. Tundub, raido357, et sa keerasid selle peeti
raido357
sõnum 13.06.2009 09:07:15 vasta tsitaadiga
Milline oleks olnud, siis õige lähenemise viis uue LCD installimisel, kasutada masinaga kaasas olnud juhet või üldse mingist kolmandat ?
Miks ei võiks asjad olla universaalsed nagu näiteks VGA pistik icon_confused.gif .
Endale ja teistele ka õpetuseks.
sõnum 13.06.2009 09:26:54 vasta tsitaadiga
raido357: Läppariga kaasasolevat, õiget, LCD-juhet tuleb kasutada, mitte mingit, suvalise teise läppari juhet ja kogu lugu.
Iga tootja toodab oma juhet, sellist, nagu temal vaja on.
Ja nii lendaski Sul - tänu valele juhtmele - ekraaniahelatesse inventeri toitepinge, mille väärtus on a 20V. Ja siis pidigi ju selle peale LCD-paneeli elektroonika maha põlema.
