isasander
29.03.2009 22:30:40
probleem ruuteriga |
| tere. probleem selline et sain sitecom wl-114 v2 ruuteri ... ja ei saa seda funktsioneerima... ühendan kõik ära nagu peab kuid netti ei tle ei saa sinna ip adrele ka 192.168.... ei võta informatsiooni vastu ehk sendib küll aga ei recive, tahtsin switsina kasutada.(mitu arvutit järgi ühendada)netti saan kõrvaltmajast ja sellel netil on kasutajaid 10 vms
siinus
29.03.2009 22:37:48
kõrvalmajast tuleb juhe ikka LAN pessa?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
isasander
29.03.2009 22:38:47
| juhe tuleb läbi switsi mulle ja teistele .... ilma ruuteri vahelolekuta kõik funkab
siinus
29.03.2009 22:42:51
kas see juhe läheb su ruuteris Lan pessa või wan pessa?
63 |
isasander
29.03.2009 22:45:49
wan
kõik nagu peaks töötama juhendi järgi et statuse tuli vilgub kord sekundis ja kõik aga ei funktsi
siinus
30.03.2009 08:58:21
no kui tahad svitsina kasutada, siis lükka sissetulev kaabel Lanni
63 |
isasander
30.03.2009 15:23:50
| ei funka ikka. kuid mis on ruuteri ülessanne kui switsh jagab siis mida teeb ruuter
siinus
63 |
