uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  probleem ruuteriga märgi kõik teemad loetuks
isasander
sõnum 29.03.2009 22:30:40 probleem ruuteriga vasta tsitaadiga
tere. probleem selline et sain sitecom wl-114 v2 ruuteri ... ja ei saa seda funktsioneerima... ühendan kõik ära nagu peab kuid netti ei tle ei saa sinna ip adrele ka 192.168.... ei võta informatsiooni vastu ehk sendib küll aga ei recive, tahtsin switsina kasutada.(mitu arvutit järgi ühendada)netti saan kõrvaltmajast ja sellel netil on kasutajaid 10 vms
siinus
siinus
sõnum 29.03.2009 22:37:48 vasta tsitaadiga
kõrvalmajast tuleb juhe ikka LAN pessa?
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
isasander
sõnum 29.03.2009 22:38:47 vasta tsitaadiga
juhe tuleb läbi switsi mulle ja teistele .... ilma ruuteri vahelolekuta kõik funkab
siinus
siinus
sõnum 29.03.2009 22:42:51 vasta tsitaadiga
kas see juhe läheb su ruuteris Lan pessa või wan pessa?
isasander
sõnum 29.03.2009 22:45:49 vasta tsitaadiga
wan
kõik nagu peaks töötama juhendi järgi et statuse tuli vilgub kord sekundis ja kõik aga ei funktsi
siinus
siinus
sõnum 30.03.2009 08:58:21 vasta tsitaadiga
no kui tahad svitsina kasutada, siis lükka sissetulev kaabel Lanni
isasander
sõnum 30.03.2009 15:23:50 vasta tsitaadiga
ei funka ikka. kuid mis on ruuteri ülessanne kui switsh jagab siis mida teeb ruuter
siinus
siinus
sõnum 30.03.2009 19:16:00 vasta tsitaadiga
http://et.wikipedia.org/wiki/Ruuter
