-FoX-
26.03.2009 19:13:47
Kõlarites sahin kui on vaikus |
Nimelt siis jama selles ,et kui muusika ei mängi siis kõlarid undavad. Kui panen tööle lambi mis on Lival päevavalgus lamp siis hakkab nagu pulseerivalt kõvemini-tasemini-kõvemini.Kui lamp on kinni siis palju vaiksemalt. Ja kui kõlarit liigutada öaua teise otsa siis jääb peaaegu vait. Lamp on eraldi pistikus.... oskab keegi öelda milels jama või mis teha tuleks?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
raul1978
26.03.2009 19:19:43
| kas sul maandus on majas?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
-FoX-
26.03.2009 19:30:09
Ei ole:( Vana maja...
6 :: |
307 |
raul1978
26.03.2009 19:53:17
| see on v6rgu myra
36 |
-FoX-
26.03.2009 20:03:07
Kuidagi seda eemaldada annab? Mäletan ,et kui oli 5.1 süsteem kus bassikas oli võim ja bassikas lauaall siis kuulda ei olnud... hetkel 2 kõlli lauapeal ja võim seal sees ja on kuulda. Kas oleks kuidagi võimalik see pinin eemaldada? Eeldades ,et majas elektri juhtmeid vedama ei hakka...
6 :: |
307 |
26.03.2009 20:05:08
| Minimaalne võte on see, et ühendad kõik seadmed ühte ja samasse pikendusse kokku. Katseta läbi.
211 |
Petz
26.03.2009 20:35:24
| Ja kui kõlarit liigutada öaua teise otsa siis jääb peaaegu vait. |
Siin ju selgelt öeldud, et häire tuleb otseses mõttes lambist, mitte traatide kaudu. Ei maksa alati maandusest jaurama hakata Lihtsalt võim ise s*talt varjestatud. Kisu lahti ja topi võim plekkkarpi või seinad fooliumi alla !
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
-FoX-
26.03.2009 20:52:34
Võim kõllis sees ju ... :p Kui ma selle foolumisse mätsin kas see jahutusele kehvasti ei mõju? Ja kas see õhk seal foolumi lärisema ei pane? Ja kas peaks voolu juhtme ka fooliumisse mätsima?
6 :: |
307 |
26.03.2009 21:16:18
Petz: lamp tekitab küll häire, kuid maandamata arvutitehnika "helisisend" püüab selle, nagu antenn, kinni.
Olen oma tuttavatel korterites küll ja küll uusi maandatud vooluvõrke selleks vedanud, et "helitehnikat vait saada" 8)
jigsaw813: Võid veel seda proovida, et igasugustele arvuti (mittevajalikele) sisenditele, nagu mikrofon, paned Disable peale.
211 |
-FoX-
26.03.2009 21:25:53
Integreeritud ac97 heli ka krt:) Kas korralik helikaart aitaks ka?
6 :: |
307 |
raul1978
26.03.2009 21:28:30
| mul oli sama jama,praegu kasutan välist helikaarti
36 |
Petz
26.03.2009 22:13:46
| jigsaw813 kirjutas: |
Võim kõllis sees ju ... :p Kui ma selle foolumisse mätsin kas see jahutusele kehvasti ei mõju? Ja kas see õhk seal foolumi lärisema ei pane? Ja kas peaks voolu juhtme ka fooliumisse mätsima? |
No see oli rohkem teoreetiline soovitus , vaevalt et keegi nii tegema hakkab, aga silmas pidasin ümbritseva kasti/korpuse seestpoolt katmist, nii nagu pillidega tehakse.
Mis kõlarisüsteemiga üldse tegemist?
Kogu maja elektrisüsteemi maandamine võib anda tulemusi, aga võib ka mitte. Omal hunnik tehnikat ilma mingi sahina või urinata lauanurgal ja majas pole ühtegi maandatud pistikupesa
75 |
-FoX-
27.03.2009 09:12:18
Defender Mercury 35 ennem oli väiksed logitechis ja need undasid oi oi oi oi .... aga imelik on just jah see ,et kui kõlli liigutada laua nurka siis jääb vait.
Oeh esimene etapp eraldi helikaart, kõik mittevajalikud väljundid disable.
Kõik 1 pikenduse otsa....
ja siis fooliumisse seestpoolt?
6 :: |
307 |
Petz
27.03.2009 14:35:25
Ehk lihtsam teine laualamp muretseda?
75 |
-FoX-
27.03.2009 21:00:01
See pulseeriv heli on õrnalt ka siis kui lamp kinni....
Niih panin helikaarti ja panin kõllid eraldi pistikusse... võin öelda ,et paremaks läks nüüd aint vasak kõlar teeb pulseerivat heli kui lamp ei põle. Kui lamp põleb siis ikka sama nali...
Aga vaiksemaks läks küll...
EDIT: Võin PC ja kõik välja lülitada jääb ainult kõlarid siis on ikka see pulseeriv pinin. Olgu ta pikenduses või eraldi pistikus vahet ei ole ... Niih... mul teises toas samasugune lamp ja see teeb samamoodi:) Mis siis lahendus oleks ,et see pinin ja pulseeriv pinin ära kaoks?
Mäletan ,et ennem oli samas kohas Gigaworks G500 ja see oli küll täiesti vait :S Mis ma siis nüüd ette võtaks veel?
Ma ei tea võibolla miski elu loll variant aga kui panna nad upsi või mingi pinge stabilisaatori taha?
6 :: |
307 |
27.03.2009 21:41:16
jigsaw813: Niikaua, kuni Sul tehnika tarbeks maandatud "vooluvõrku" pole, niikaua Sa sellest "pirinast" lahti ka ei saa. Ning siin ei päästa ka Sind UPS, kuna ka UPS nõuab samuti "maandatud vooluvõrku"
Sellel, miks ilma maanduseta kõik mürad igalt poolt läbi pääsevad, on lihtne selgitus. Arvutitehnikas on kasutusel n-ö "võrgupingefiltrid" (näiteks arvuti toiteplokis) ning selle filtri ülesanne ongi selliseid mürasid välja filtreerida. Kuid - see filter täidab ainult siis oma ülesannet, kui arvuti on ühendatud kontramaandusega (maandatud vooluvõrguga), muidu mitte
211 |
-FoX-
29.03.2009 20:52:36
Aga kuidas nii ,et creative gigawork ei pinisenud:S
EDIT: Kas võib olla loogiline ,et näiteks 2.1 või 5.1 süsteemid kus võim on bassikas sees ja bassikas on lauaall siis seal ta uriseb aga need väiksed satikad on vait sest võimust sinna edasi seda urinat ei saadeta? Kuigi need 2 tavalist defenderit urisevad küll mõlemad aga siiski.... sest ma olen kindel ,et 5.1 süsteem mul ei urisenud ei X-530 ega G500
EDIT2: Ahjaa kui see päevavalgus lamp stardib siis kõllid teevad 2-4 praksu...:S
EDIT3: Niih samu kõlle proovitud maja eri tubades sahin on ikka ... ok sell elaks üle aga vasak kõlar teeb nimodi pulseerivalt "laineliselt" sellist törr-törr-törr heli. Proovisin creative 2.1 süsteemi mingid väiksed mõttetud junni... aga need olid vait :S
EDIT4: Nonii testisin edasi jah... nii kui päevavalgus lambi sisse lülitan hakkab see törr-törr-törr peale... ja eriti kui liigutad kõlari alla osasesse kus asub võim siis on eriti hull. Kui lamp kinni siis toatelefon peab olema kuskil 10cm kaugusel kõlarist siis on vaikus. Aga teine kõlar kus võimu ei ole see teeb vaikselt ikka törr-törr aga võimuga kõll on siis vait. Tavalise pirniga lamp põlema panna siis on vaikus edasi ka... aga jah see non-võimuga kõll laseb ikka vaikselt törr-törr
6 :: |
307 |
diidzei
04.04.2009 14:03:41
ühe juhtme otsa arvuti korpuse külge, lööd õues maase mingi metallvarda:D, ja siis ühedad selle teise juhtme otsa sinna metallvarda külge
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
