uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti jookseb kinni ja teeb restardi. märgi kõik teemad loetuks
psixder
psixder
sõnum 25.03.2009 13:00:43 Arvuti jookseb kinni ja teeb restardi. vasta tsitaadiga
Üritan kirjeldada mis toimub. Arvuti jookseb kinni, midagi teha ei saa käib sellinne trrtrtr. pidev pinin nagu ikka heli jookseb kokku ja jääb kordama, aga kuskil 30 seki pärast ok ja mõnda aega töötab muretult. Aga probleem kordub ja jookseb uuesti kinni, kuuleks nagu kõvaketas toimuks midagi, selline kolistamine või midagi. Ja siis lööb sinise pildi kirjadega ette, lugeda seda ma ei saa kuna lülitub arvuti nii kiiresti hoopis kinni ja hakkab ise uuesti üles laadima, aga laadimine nagu veniks, aegluubis. Kõige pealt otsib kettaid ja asju tükk aega siis leiab ja mõtleb siis hakkab windowsi üles laadima, pilt jällegi aegluubis.
Vahetasin ise mingi kuu aega tagasi protsessorit, mõtlesin, et äkki selles häda. Võtsin uuesti täna lahti puhastasin kiibi ära, uus pasta peale ja kinni. Aga ikkagi probleeme see ei lähendanud. Milles võib siis see jama olla, kõvaketast? Prosest või hoopis emaplaadist? Everest näitab, et temperatuurid on ka ok!
virks
sõnum 25.03.2009 13:20:28 vasta tsitaadiga
Mina panustaksin kettale
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
sõnum 25.03.2009 19:10:28 vasta tsitaadiga
Võimalik, et ketas, võimalik, et lahja toide. Kusjuures üks ei välista teist - lahja toitega piinatud ketas võib samuti omadega õhtul olla.
Muidugi tasub ka ketta toite molex üle kontrollida - kui see väga kergelt ära tuleb ketta küljest, siis võivad olla klemmid välja veninud ja ei anna pidevalt ühendust - odava toite (nt Codegen) klemmid on nagu muda.
psixder
psixder
sõnum 26.03.2009 20:24:04 vasta tsitaadiga
Kettas võib asi olla küll, kuna mul arvutis kaks ketast ühel windows ja teisel stuff, ja see milles stuff on ongi vist läbi. Igatahes ma võtsin ketta järelt ja arvuti töötab seni normaalselt. Enne kui väidetavalt katkisel kettal ringi liikusin hakkas venitama aga mitte alati... Samas väidetav katkine ketas on esimest palju uuem ja sata2. Toide on on aasta vanune Fortron Blue Storm II 500W. Ma proovin kettale formati teha, äkki on abi?
svenman
sõnum 27.03.2009 12:21:22 vasta tsitaadiga
Pigem kontrolli seda väidetavat vigast ketast ketta tootja spetsiaal tarkvaraga. Kui see midagi kahtlast ei näita, siis soovitan kettale teha Low level format. On mõned kettad jälle eluloomaks teinud.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
psixder
psixder
sõnum 29.03.2009 13:55:17 vasta tsitaadiga
Katsetasin Western Digital Data Lifeguard Diagnostic tööriista, midagi suurt nagu see ei näidanud, kõikides testides sain PASS ehk siis läbisid edukalt! Mis asi see Low Level format on?
XYZ
XYZ
sõnum 29.03.2009 13:59:03 vasta tsitaadiga
kogu ketta nullidega ülekirjutamine
Sahib
sõnum 29.03.2009 15:18:39 vasta tsitaadiga
link :: what is Low Level format
Peale seda pead uuesti partitsiooni tegema ja edasi juba tavaline format C: sulle sobiva failisysteemiga
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
psixder
psixder
sõnum 30.03.2009 15:55:45 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
WD Diagnostic Tool võimaldab sellist asja teha, eks proovin järgi ja vaatan mis saab! Tänan abi eest.
sõnum 30.03.2009 16:04:50 vasta tsitaadiga
kui arvuti kirjeldatult käitubtõesti ainult siis, kui see ketas küljes on, oleks mõistlik seda ketast tootja utikaga seni kammida, kui sealt migni veakood tuleb ning ketas siis tootjale garantiisse saata katsuda. tootja ei ole edasimüüja ja wd peaks RMA d laskma teha ka lõppkasutajal, samas suure tõenäosusega tuleb kasutajal maksta omast taskust transport mõnda teise euroopa riiki, ning ketas siis tootjale soovitud kujul pakkida.
psixder
psixder
sõnum 13.04.2009 13:12:40 vasta tsitaadiga
Nii tegin ära nii Low level kui High level formati ehk siis kirjutasin ketta nullidega üle ja formatasin NTFSi ära! Kettas töötab praegu muretult aga WD Diagnostic Tool näitab SMART Status Faild. Et lähemal uurmisel siis vist bad sctorid! Igastahes proovin järgmist, registreeisin WD ametlikul lehel ära ja nõudsin väljavahetamist, täitsin kõik vajalikud formid ära ja nüüd vaja ainult posti panna. Et mida ma peaks teadma ketta pakkimisel või kõik võimalikest ohtudest vms?
sõnum 13.04.2009 13:18:28 vasta tsitaadiga
psixder, vaata ka siia: Kõvaketta tehasegarantii kasutamine
sõnum 13.04.2009 14:04:13 vasta tsitaadiga
vaja on pappkasti, antistaatilist kotti, samsungi ketta ümber pärit konteinerit ja poroloni. mullikilet ja penoplastikuulikesi kasutada ei tohi. kasti peale kleebid selle " label" i mille wd leht sulle meilile välja trükkimiseks saatis ja millel nende jaoks vajalikud andmed peal on. u 3 nädalat peaks kogu protsess aega võtma. veebist on jälgitav, mis nemad otsustavad ja mis sulle vastu antaske. suure tõenäosusega refurbished ketas aga siiski.
