psixder
25.03.2009 14:00:43
Arvuti jookseb kinni ja teeb restardi. |
Üritan kirjeldada mis toimub. Arvuti jookseb kinni, midagi teha ei saa käib sellinne trrtrtr. pidev pinin nagu ikka heli jookseb kokku ja jääb kordama, aga kuskil 30 seki pärast ok ja mõnda aega töötab muretult. Aga probleem kordub ja jookseb uuesti kinni, kuuleks nagu kõvaketas toimuks midagi, selline kolistamine või midagi. Ja siis lööb sinise pildi kirjadega ette, lugeda seda ma ei saa kuna lülitub arvuti nii kiiresti hoopis kinni ja hakkab ise uuesti üles laadima, aga laadimine nagu veniks, aegluubis. Kõige pealt otsib kettaid ja asju tükk aega siis leiab ja mõtleb siis hakkab windowsi üles laadima, pilt jällegi aegluubis.
Vahetasin ise mingi kuu aega tagasi protsessorit, mõtlesin, et äkki selles häda. Võtsin uuesti täna lahti puhastasin kiibi ära, uus pasta peale ja kinni. Aga ikkagi probleeme see ei lähendanud. Milles võib siis see jama olla, kõvaketast? Prosest või hoopis emaplaadist? Everest näitab, et temperatuurid on ka ok!
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
virks
25.03.2009 14:20:28
Mina panustaksin kettale
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
25.03.2009 20:10:28
Võimalik, et ketas, võimalik, et lahja toide. Kusjuures üks ei välista teist - lahja toitega piinatud ketas võib samuti omadega õhtul olla.
Muidugi tasub ka ketta toite molex üle kontrollida - kui see väga kergelt ära tuleb ketta küljest, siis võivad olla klemmid välja veninud ja ei anna pidevalt ühendust - odava toite (nt Codegen) klemmid on nagu muda.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
psixder
26.03.2009 21:24:04
Kettas võib asi olla küll, kuna mul arvutis kaks ketast ühel windows ja teisel stuff, ja see milles stuff on ongi vist läbi. Igatahes ma võtsin ketta järelt ja arvuti töötab seni normaalselt. Enne kui väidetavalt katkisel kettal ringi liikusin hakkas venitama aga mitte alati... Samas väidetav katkine ketas on esimest palju uuem ja sata2. Toide on on aasta vanune Fortron Blue Storm II 500W. Ma proovin kettale formati teha, äkki on abi?
9 |
svenman
27.03.2009 13:21:22
Pigem kontrolli seda väidetavat vigast ketast ketta tootja spetsiaal tarkvaraga. Kui see midagi kahtlast ei näita, siis soovitan kettale teha Low level format. On mõned kettad jälle eluloomaks teinud.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
psixder
29.03.2009 14:55:17
Katsetasin Western Digital Data Lifeguard Diagnostic tööriista, midagi suurt nagu see ei näidanud, kõikides testides sain PASS ehk siis läbisid edukalt! Mis asi see Low Level format on?
9 |
XYZ
29.03.2009 14:59:03
kogu ketta nullidega ülekirjutamine
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Sahib
29.03.2009 16:18:39
link :: what is Low Level format
Peale seda pead uuesti partitsiooni tegema ja edasi juba tavaline format C: sulle sobiva failisysteemiga
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
psixder
30.03.2009 16:55:45
XYZ kirjutas: |
kogu ketta nullidega ülekirjutamine |
WD Diagnostic Tool võimaldab sellist asja teha, eks proovin järgi ja vaatan mis saab! Tänan abi eest.
9 |
30.03.2009 17:04:50
kui arvuti kirjeldatult käitubtõesti ainult siis, kui see ketas küljes on, oleks mõistlik seda ketast tootja utikaga seni kammida, kui sealt migni veakood tuleb ning ketas siis tootjale garantiisse saata katsuda. tootja ei ole edasimüüja ja wd peaks RMA d laskma teha ka lõppkasutajal, samas suure tõenäosusega tuleb kasutajal maksta omast taskust transport mõnda teise euroopa riiki, ning ketas siis tootjale soovitud kujul pakkida.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
psixder
13.04.2009 14:12:40
Nii tegin ära nii Low level kui High level formati ehk siis kirjutasin ketta nullidega üle ja formatasin NTFSi ära! Kettas töötab praegu muretult aga WD Diagnostic Tool näitab SMART Status Faild. Et lähemal uurmisel siis vist bad sctorid! Igastahes proovin järgmist, registreeisin WD ametlikul lehel ära ja nõudsin väljavahetamist, täitsin kõik vajalikud formid ära ja nüüd vaja ainult posti panna. Et mida ma peaks teadma ketta pakkimisel või kõik võimalikest ohtudest vms?
9 |
13.04.2009 14:18:28
psixder, vaata ka siia: Kõvaketta tehasegarantii kasutamine
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
13.04.2009 15:04:13
vaja on pappkasti, antistaatilist kotti, samsungi ketta ümber pärit konteinerit ja poroloni. mullikilet ja penoplastikuulikesi kasutada ei tohi. kasti peale kleebid selle " label" i mille wd leht sulle meilile välja trükkimiseks saatis ja millel nende jaoks vajalikud andmed peal on. u 3 nädalat peaks kogu protsess aega võtma. veebist on jälgitav, mis nemad otsustavad ja mis sulle vastu antaske. suure tõenäosusega refurbished ketas aga siiski.
716 |
