RaidoR
17.03.2009 12:24:09
Arvuti restardib. |
Probleem olnud juba pikemat aega, nimelt.
Panen arvuti tööle, teeb 1-2 restarti. Lõpuks jõuab windowsi sisse ja ka seal teeb lambist restarte, kuid harvemini. Mozilla FF ei saa üldse tööle panna, arvuti lihtsalt freezib (IE-ga seda probleemi pole). Igakord arvutit käima pannes on kell valeks läinud (mingi BIOSi teema?).
Arvutit on puhastatud suhteliselt tihedalt + üks külg on lahti. Prosel uus jahutus (temp. ~55 C).
Ise kahtlustan prose/mobo. Mingeid mooduseid selle kindlaks tegemiseks?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
rycyve
17.03.2009 16:42:13
Proovi ikka jah ennem riistvara eemaldades(hiir,klaver jne) ja kui võimalik vahetade(näiteks mälusid)
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
17.03.2009 16:47:19
Tavaline nähtus, kui toiteplokk on lahjaks muutunud ja ei suuda masinat õieti tööle vedada.
BIOS-iga pole mitte midagi muud, kui BIOS-i patarei on tühjaks saanud ning mida pole viitsitud ära vahetada
211 |
RaidoR
17.03.2009 20:00:26
| Mälude vahetust sai proovitud, see ei aidanud.
50 |
17.03.2009 20:40:31
RaidoR: Aga see polegi ju mälude probleem, see on TOITEPLOKI probleem
211 |
RaidoR
17.03.2009 21:52:30
| Eks ma siis proovin, kui sa selles nii kindel oled.
50 |
Märt.
18.03.2009 11:37:57
Ja kas seinast tuleb ikka 240V? Oluliselt väiksema pinge korral taolised anomaaliad ka võimalikud. Endal kunagi ammu oli see jama, et pinge kõikus 150- 210V vahemikus, restartima hakkas 180V ja vähem.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Auron
18.03.2009 19:36:47
| Hmm, esiteks kui konfi vaadata siis peab see väsind toitekas küll mingi 250W max olema, et lahjaks jääda. Teiseks peaks siis juba varem pildi tasku viskama kuna buutides saab prose ju päris korralikult vatti võrreldes niisama desktopi olemisega. Ehk siis kui kell vale on vast jahh biossi patakas tühjaks saanud. Restart aga võib olla nii toitest kui ka tegelt hapuks läind softist.
133 |
