uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti restardib. märgi kõik teemad loetuks
RaidoR
RaidoR
sõnum 17.03.2009 11:24:09 Arvuti restardib. vasta tsitaadiga
Probleem olnud juba pikemat aega, nimelt.
Panen arvuti tööle, teeb 1-2 restarti. Lõpuks jõuab windowsi sisse ja ka seal teeb lambist restarte, kuid harvemini. Mozilla FF ei saa üldse tööle panna, arvuti lihtsalt freezib (IE-ga seda probleemi pole). Igakord arvutit käima pannes on kell valeks läinud (mingi BIOSi teema?).
Arvutit on puhastatud suhteliselt tihedalt + üks külg on lahti. Prosel uus jahutus (temp. ~55 C).
Ise kahtlustan prose/mobo. Mingeid mooduseid selle kindlaks tegemiseks?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Absona
sõnum 17.03.2009 11:30:50 vasta tsitaadiga
See, et kell läheb valeks viitab kas mingisugusele riistvara restardile või aku (patarei) on tühi.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
rycyve
rycyve
sõnum 17.03.2009 15:42:13 vasta tsitaadiga
Proovi ikka jah ennem riistvara eemaldades(hiir,klaver jne) ja kui võimalik vahetade(näiteks mälusid)
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
sõnum 17.03.2009 15:47:19 vasta tsitaadiga
Tavaline nähtus, kui toiteplokk on lahjaks muutunud ja ei suuda masinat õieti tööle vedada.
BIOS-iga pole mitte midagi muud, kui BIOS-i patarei on tühjaks saanud ning mida pole viitsitud ära vahetada icon_biggrin.gif
RaidoR
RaidoR
sõnum 17.03.2009 19:00:26 vasta tsitaadiga
Mälude vahetust sai proovitud, see ei aidanud.
sõnum 17.03.2009 19:40:31 vasta tsitaadiga
RaidoR: Aga see polegi ju mälude probleem, see on TOITEPLOKI probleem icon_biggrin.gif
RaidoR
RaidoR
sõnum 17.03.2009 20:52:30 vasta tsitaadiga
Eks ma siis proovin, kui sa selles nii kindel oled.
Märt.
Märt.
sõnum 18.03.2009 10:37:57 vasta tsitaadiga
Ja kas seinast tuleb ikka 240V? Oluliselt väiksema pinge korral taolised anomaaliad ka võimalikud. Endal kunagi ammu oli see jama, et pinge kõikus 150- 210V vahemikus, restartima hakkas 180V ja vähem.
Auron
Auron
sõnum 18.03.2009 18:36:47 vasta tsitaadiga
Hmm, esiteks kui konfi vaadata siis peab see väsind toitekas küll mingi 250W max olema, et lahjaks jääda. Teiseks peaks siis juba varem pildi tasku viskama kuna buutides saab prose ju päris korralikult vatti võrreldes niisama desktopi olemisega. Ehk siis kui kell vale on vast jahh biossi patakas tühjaks saanud. Restart aga võib olla nii toitest kui ka tegelt hapuks läind softist.
