JediMihkel
13.03.2009 11:59:26
Mozilla Firefox crashib lootusetult |
Kasutamine on peaaegu täiesti võimatu, iga natukese aja tagant, kargab ette : Quit on Restart Firefox kuna programm crashis, ning ilma ühegi põhjuseta, AVG 8 tasuline viirusetõrje ei suutnud samuti midagi leida, täiesti idioodi seisus, arvuti sai äsja formatitud, ning sellised probleemid juba.
On soovitusi äkki ?? Milles see probleem olla võib ?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
563 |
JediMihkel
13.03.2009 12:28:35
Selle all mõtled error Consolet ?
Warninguid annab see kuhjaga, midagi asjaliku silma ei hakka:
Pilt eemaldatud
viimati muutis JediMihkel 13.03.2009 12:56:09, muudetud 1 kord |
38 |
563 |
JediMihkel
38 |
563 |
JediMihkel
13.03.2009 13:24:20
Põhiliselt käib läbi selline tekst:
Faulting application rundll32.exe, version 5.1.2600.5512, faulting module msi.dll, version 3.1.4001.5512, fault address 0x000137fc.
See Rundll32.exe paistab igalpool probleemi allikaks olevat, mis sellega ette võtta ?
38 |
A.S.
13.03.2009 13:28:16
| JediMihkel kirjutas: |
| faulting module msi.dll |
See on ju Windows Installer. Üritatakse ehk midagi installida?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
JediMihkel
13.03.2009 13:40:32
| A.S. kirjutas: |
Aga mida ? Ei tohiks midagi installimises olla, tahtlikult vähemasti mitte.
38 |
563 |
JediMihkel
13.03.2009 14:03:55
Update tegin ära, mingeid erilist ta ei uuendand ega laadind, Win Pro SP3 on.
Ei aidanud ka Mozilla reinstall, täpselt sama jama.
Mida krdit nagu :S
38 |
13.03.2009 14:11:09
http://www.techspot.com/vb/topic117849.html
Most of the Errors are related to the msi.dll which is the Windows Installer. It is either corrupt or missing. It is likely that updates, programs and apps aren't installing correctly because of that. Start the resolution by doing this:
1-Download the msi.dll file (711 kb) from the below URL
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?msi
2-Save it inside C:\New
3-Restart Computer in Safe mode or Safe mode command prompt
4-Type the following line in the command prompt window
Copy C:\Windows\System32\msi.dll
5-Rename the copied file from "msi.dll" to "msi.bak"
6-Type the following line in the command prompt window
Copy C:\New\msi.dll C:\Windows\System32\
7-Restart the system |
563 |
A.S.
34 |
JediMihkel
13.03.2009 15:21:16
Betamax, sai sinu pakutud varianti proovida, kuid ei omanud ka see effekti, jookseb kokku ikka. A.S., Täpselt samamoodi sellega.
See oleks nüüd väga jabur hakata formattima sellise asja pärast ju.....
38 |
Märt.
13.03.2009 17:49:26
Sul masinas 2 viirustõrjet? Avira pillub sul erroreid ja skännisid AVG-ga... Abiks siis täielikult Avira eemaldada (registrikirjed ka!), kas siis ka jamab?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
JediMihkel
15.03.2009 17:21:13
Jätkuvalt arvamusel, et meie perel on tehnikaga needus kaelas, viimased 2 nädalat läbi foorumi üritanud arvuti erinevaid jamasid parandada, tekkis uus prob, arvuti teeb ennem windowsi desktopile jõudmist resa, ning sedasi kuni lõpmatuseni.
Ei aidanud üksi teadaolev lahendus mis võimalik, Esmaspäevast läheb arvuti tuttava eksperdi kätte, minu mõistus on otsas, pigem lausa siiber, iga päev koolist koju tulles jamada ~3 h arvutiga viskab ikka lõpuks kopa ette küll...
Suured tänud abi eest siiski.
38 |
