uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox crashib lootusetult märgi kõik teemad loetuks
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 13.03.2009 11:59:26 Mozilla Firefox crashib lootusetult vasta tsitaadiga
Kasutamine on peaaegu täiesti võimatu, iga natukese aja tagant, kargab ette : Quit on Restart Firefox kuna programm crashis, ning ilma ühegi põhjuseta, AVG 8 tasuline viirusetõrje ei suutnud samuti midagi leida, täiesti idioodi seisus, arvuti sai äsja formatitud, ning sellised probleemid juba.
On soovitusi äkki ?? Milles see probleem olla võib ?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
sõnum 13.03.2009 12:08:34 vasta tsitaadiga
Event Viewer ütleb mida?
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 13.03.2009 12:28:35 vasta tsitaadiga
Selle all mõtled error Consolet ?
Warninguid annab see kuhjaga, midagi asjaliku silma ei hakka:
Pilt eemaldatud
viimati muutis JediMihkel 13.03.2009 12:56:09, muudetud 1 kord
sõnum 13.03.2009 12:45:44 vasta tsitaadiga
Windowsi Event Viewer.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 13.03.2009 13:03:37 vasta tsitaadiga
sõnum 13.03.2009 13:20:30 vasta tsitaadiga
Kui teed topeltkliki valitud errori peal, siis kuvatakse täpsem informatsioon icon_idea.gif
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 13.03.2009 13:24:20 vasta tsitaadiga
Põhiliselt käib läbi selline tekst:
Faulting application rundll32.exe, version 5.1.2600.5512, faulting module msi.dll, version 3.1.4001.5512, fault address 0x000137fc.
See Rundll32.exe paistab igalpool probleemi allikaks olevat, mis sellega ette võtta ?
A.S.
sõnum 13.03.2009 13:28:16 vasta tsitaadiga
JediMihkel kirjutas:
See on ju Windows Installer. Üritatakse ehk midagi installida?
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 13.03.2009 13:40:32 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Aga mida ? Ei tohiks midagi installimises olla, tahtlikult vähemasti mitte.
sõnum 13.03.2009 13:50:00 vasta tsitaadiga
Windows Update on tehtud? Vaatan, et seal on NET Frameworki error ka.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 13.03.2009 14:03:55 vasta tsitaadiga
Update tegin ära, mingeid erilist ta ei uuendand ega laadind, Win Pro SP3 on.
Ei aidanud ka Mozilla reinstall, täpselt sama jama.
Mida krdit nagu :S
sõnum 13.03.2009 14:11:09 vasta tsitaadiga
http://www.techspot.com/vb/topic117849.html
Most of the Errors are related to the msi.dll which is the Windows Installer. It is either corrupt or missing. It is likely that updates, programs and apps aren't installing correctly because of that. Start the resolution by doing this:
1-Download the msi.dll file (711 kb) from the below URL
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?msi
2-Save it inside C:\New
3-Restart Computer in Safe mode or Safe mode command prompt
4-Type the following line in the command prompt window
Copy C:\Windows\System32\msi.dll
5-Rename the copied file from "msi.dll" to "msi.bak"
6-Type the following line in the command prompt window
Copy C:\New\msi.dll C:\Windows\System32\
7-Restart the system
A.S.
sõnum 13.03.2009 14:34:54 vasta tsitaadiga
...või installi uus
http://www.microsoft.com/downloadS/details.aspx?familyid=5A58B56F-60B6-4412-95B9-54D056D6F9F4&displaylang=en
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 13.03.2009 15:21:16 vasta tsitaadiga
Betamax, sai sinu pakutud varianti proovida, kuid ei omanud ka see effekti, jookseb kokku ikka. A.S., Täpselt samamoodi sellega.
See oleks nüüd väga jabur hakata formattima sellise asja pärast ju.....
Märt.
Märt.
sõnum 13.03.2009 17:49:26 vasta tsitaadiga
Sul masinas 2 viirustõrjet? Avira pillub sul erroreid ja skännisid AVG-ga... Abiks siis täielikult Avira eemaldada (registrikirjed ka!), kas siis ka jamab?
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 15.03.2009 17:21:13 vasta tsitaadiga
Jätkuvalt arvamusel, et meie perel on tehnikaga needus kaelas, viimased 2 nädalat läbi foorumi üritanud arvuti erinevaid jamasid parandada, tekkis uus prob, arvuti teeb ennem windowsi desktopile jõudmist resa, ning sedasi kuni lõpmatuseni.
Ei aidanud üksi teadaolev lahendus mis võimalik, Esmaspäevast läheb arvuti tuttava eksperdi kätte, minu mõistus on otsas, pigem lausa siiber, iga päev koolist koju tulles jamada ~3 h arvutiga viskab ikka lõpuks kopa ette küll...
Suured tänud abi eest siiski.
