uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei leia Samsung SCX-4016 skännerit märgi kõik teemad loetuks
oliv3r
oliv3r
sõnum 02.07.2007 08:10:26 Arvuti ei leia Samsung SCX-4016 skännerit vasta tsitaadiga
Nimelt eile ühendasin skänneri, mis on aastaid tagasi enne formatit minu arvutil kasutuses olnud, vahepealsel ajal oli ta allkorrusel läbi võrgu ja serverarvuti kasutatav. Täna sain ABBYY FineReader 8.0'i ja juba TWAIN Properties'igi ei leia, pillub ainult kolm errorit:
Device can't be set to the H/W mode you want.
Port is Disabled.Ensure that port is properly connected and power is on, Then restart your computer.
Cannot open TWAIN source: Samsung SCX-4X16 Series
Scanners and Cameras all ka loomulikult pole, draiverid on kõik korduvalt installitud, Scan driver'iga tahtis Windowsi CD'd süsteemifailide muutmise tõttu, olen proovinud nii cancel'ida kui ka CD'd sisse pannes probleemist võitu saada. Edutult.
Oleks väga vaja see kuidagi tööle saada, ehk keegi teab aidata?
Sarnane probleem on ka siin: http://www.experts-exchange.com/Hardware/Peripherals/Scanners/Q_21808453.html?qid=21808453 , kuid see koht tahab registreerimist ja registreerimiseks raha, äkki kellelgi on seal kasutaja?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 02.07.2007 08:24:37 vasta tsitaadiga
just eelmine nädal jändasin sama masinaga ühel heal tuttaval ... tal küll ei olnud sama probleem (nimelt image manager pani end kogu aeg kinni peale skaneerimist - aitas custom install (mitte typical) ja network värgi lisamine), aga sai ka kokku põrkutud sinu probleemiga - et port'i pole.
lihtsalt küsin igaks juhuks, et on see masin ikka USB port'i sul ühendatud?
ja siis seal smarthru programmis option'i all on ikka seatud, et asi käib läbi USB'i?
ehk siis inglise keeli nii:
http://erms.samsungelectronics.com/customer/au/jsp/faqs/faqs_view.jsp?SITE_ID=41&PG_ID=1&AT_ID=21729&PROD_SUB_ID=30
viimati muutis tommionu 02.07.2007 08:26:55, muudetud 2 korda
oliv3r
oliv3r
sõnum 02.07.2007 08:26:28 vasta tsitaadiga
Sellist asja nagu SmarThru mul polegi... Käib küll läbi USB'i, mul CD'd polnud, pidin Samsungi kodulehelt draiverid jms tõmbama. Ja milles see custom install tuleks teha? Ma olen praegu ainult FineReader'i ja draiverid tõmmanud.
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 02.07.2007 08:27:59 vasta tsitaadiga
oliv3r kirjutas:
ise muid programme peale selle samsa smarthru eriti ei ole näppinud, aga infranview'ga, millega saab ka näiteks skaneerida selle samsungi softi asemel, tuleb samuti see õige twain source ehk USB valida seadetest. muidu pillub sama veateadet.
oliv3r
oliv3r
sõnum 02.07.2007 08:40:11 vasta tsitaadiga
IrfanView'ga USB TWAIN'i valides sain skännitud, aitäh vihje eest. Ülemisega, kus "USB" sõna sees polnud, tulid samad errorid. Nüüd oleks vaja ABBYY FineReader'is ka see TWAIN select'ida, aga ma ei tea, kust...
-edit- Sain tööle, sest teadsin nüüd, mida otsida vähemalt FineReaderist, suured tänud abi eest icon_smile.gif
pri:t
pri:t
sõnum 11.03.2009 22:41:10 vasta tsitaadiga
Olen ka nüüd sellise asjaga hädas. USB kaudu toimib aga LPT peale saan sama veateate. Teab keegi lahendust?
priit
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 5 :: 93
Spezz
sõnum 12.03.2009 00:57:16 vasta tsitaadiga
pri:t kirjutas:
Mis kaabliga seade ühendatud? LPT? Siis veendu, et see LPT kaabel on bidirectional ..
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
pri:t
pri:t
sõnum 14.03.2009 01:21:34 vasta tsitaadiga
On bi(hetero)directional ja töötas ka selle kaabliga enne uut Windowsi. Installitud on ka sellesama originaal CD pealt mille pealt ennegi.
priit
