JOKKER666
08.03.2009 13:43:35
Programmi käivitamine viitega |
Mis käsku peaks kasutama? Probleem seisneb selles et LCDHype startupis käivitub ja annab vea, kuna miski draiver pole jõudnud veel laadida. Kui nüüd saaks väikese viite panna, oleks asi lahendatud.
Ette tänades.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
warwas
08.03.2009 13:52:09
Re: Programmi käivitamine viitega |
| JOKKER666 kirjutas: |
Ette tänades. |
käivita läbi .bat faili.
sleep käsuga saad sekundites aja ette anda. (näiteks "SLEEP 5" ootab 5 sekundit ja siis jätkab)
224 |
08.03.2009 15:01:42
sleep.exe kuulub cygwin paketti, see pole vähemalt Windows XP-ga küll kaasas
XYZ
08.03.2009 15:25:22
| sleep.exe oli kaasas viimaste DOS versioonidega ja vist ka vanemate win-versioonidega
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
inzinz
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
warwas
08.03.2009 15:59:36
| Dogbert kirjutas: |
sleep.exe kuulub cygwin paketti, see pole vähemalt Windows XP-ga küll kaasas  |
Ametlikult on ta siiski pärit Windows Resource Kit'ist
224 |
08.03.2009 16:34:22
Võimalik, et Resource Kit-is on samuti sleep.exe nimeline Microsofti toode olemas - pole uurinud. Cygwin versioon on - päris ametlikult:
$ sleep --version
sleep (GNU coreutils) 6.10
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Written by Jim Meyering and Paul Eggert. |
JOKKER666
08.03.2009 21:21:12
| inzinz kirjutas: |
Aga palun, http://www.upload.ee/files/25525/Sleep.exe.html, reaalselt 12 koodirida kõigest.
Käsurea proge, aktsepteerib parameetrina sekundeid mida oodata.
Kui panna windows\system32 kausta siis peaks saama ilusti kasutada igalt poolt bat failidest ilma mureta. |
Mismoodi seda aksutada saab? Kuidas saab nt lcdhype.exe panna käivituma 5sek viitega. Käsurida ei ole just tugevaim külg.
Proovisin teha bat faili ja sisse panin:
start sleep.exe /5
start progenimi.exe
Nii vilgutab korraks cmd akent ja siis käivitab proge ilma ootamata.[/code]
42 |
Waltson
08.03.2009 21:51:51
bat-i kirjuta:
sleep 5
cd C:\Program Files\Opera\
start opera.exe
Opera lihtsalt näide loomulikult
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
inzinz
08.03.2009 22:18:10
start ei pea algusesse kribama, start paneb eraldi tööle kui ma õigesti aru saan, ja ei jää seega ootama, vaid läheb kohe järgmise rea jooksutamise juurde
Waltsoni näite järgi peaks korrektselt töötama
Põhirõhk ka sellel, et sekundid tuleb ette anda täisarvuna stiilis 5, mitte /5
_________________ Upload.ee - eestimaine failiupload |
JOKKER666
08.03.2009 22:32:07
Sain jah toimima. Aga nüüd kui aken sulguks ka peale käsu sooritamsit, oleks asi viimasepeal.
Panin viimaseks reaks "exit", nii nagu töötab kui ise käivitan batti. Samas startupis jääb cmd aken ette.
42 |
08.03.2009 22:45:04
Windows Resource Kit'ist:
C:\Documents and Settings\Administrator>sleep
Usage: sleep time-to-sleep-in-seconds
sleep [-m] time-to-sleep-in-milliseconds
sleep [-c] commited-memory ratio (1%-100%) |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
inzinz
08.03.2009 22:48:33
Kas teise proge käivitamise käsu ette ikka jätsid start käsu ? Kui start ei pane siis jääbki cmd ootama programmi exitimist.
Umbes nii peaks olema:
sleep 5
start progenimi.exe |
JOKKER666
09.03.2009 00:45:30
Proovisin 2 moodi:
sleep 5
progenimi.exe
exit
sleep 5
start progenimi.exe
exit
Mõlemat moodi kui käivitan bat faili käsitsi, teevad nagu vaja. Startupis automaatselt käivitudes aga jääb cmd aken ette.[/code]
42 |
Mario.
09.03.2009 09:02:18
| Kui too bat on tehtud, kuidas ma ta startupi saan?
6 :: |
217 |
JOKKER666
09.03.2009 10:41:58
Ma tegin shortcuti startup kausta.
c:\documents and settings\KASUTAJA\start menu\programs\startup\
42 |
Mario.
09.03.2009 21:43:47
Ma panen selle bati siis startup kausta?
Kas selline teguviis kuidagi ka jõudlust tasakaalustab, et arvuti programme ülesse laadides umbe ei jookse alguses või lihtsalt töötab viitena ilma et midagi säästaks?
6 :: |
217 |
Waltson
09.03.2009 22:02:39
Proovisin 2 moodi:
sleep 5
progenimi.exe
exit
sleep 5
start progenimi.exe
exit
Mõlemat moodi kui käivitan bat faili käsitsi, teevad nagu vaja. Startupis automaatselt käivitudes aga jääb cmd aken ette. |
Aga miks sa nii ei proovi?
sleep 5
start opera.exe
16 |
Mario.
09.03.2009 22:51:18
| Jah, aknad kaovad nii ilusti ära. Kas keegi vastaks palun minu kpsimusele.
6 :: |
217 |
masmre
10.03.2009 08:50:24
Ise kasutan sellist programmi: 'Startup Delayer', http://www.r2.com.au/
Julgen soovitada. Graafiline liides ja hästi konfitav.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
