uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Programmi käivitamine viitega märgi kõik teemad loetuks
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 08.03.2009 14:43:35 Programmi käivitamine viitega vasta tsitaadiga
Mis käsku peaks kasutama? Probleem seisneb selles et LCDHype startupis käivitub ja annab vea, kuna miski draiver pole jõudnud veel laadida. Kui nüüd saaks väikese viite panna, oleks asi lahendatud.
Ette tänades.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
warwas
warwas
sõnum 08.03.2009 14:52:09 Re: Programmi käivitamine viitega vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Ette tänades.
käivita läbi .bat faili.
sleep käsuga saad sekundites aja ette anda. (näiteks "SLEEP 5" ootab 5 sekundit ja siis jätkab)
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 08.03.2009 16:01:42 vasta tsitaadiga
sleep.exe kuulub cygwin paketti, see pole vähemalt Windows XP-ga küll kaasas icon_smile.gif
XYZ
XYZ
sõnum 08.03.2009 16:25:22 vasta tsitaadiga
sleep.exe oli kaasas viimaste DOS versioonidega ja vist ka vanemate win-versioonidega
inzinz
sõnum 08.03.2009 16:52:09 vasta tsitaadiga
Aga palun, http://www.upload.ee/files/25525/Sleep.exe.html, reaalselt 12 koodirida kõigest.
Käsurea proge, aktsepteerib parameetrina sekundeid mida oodata.
Kui panna windows\system32 kausta siis peaks saama ilusti kasutada igalt poolt bat failidest ilma mureta.
Upload.ee - eestimaine failiupload
viimati muutis inzinz 08.03.2009 17:03:11, muudetud 1 kord
warwas
warwas
sõnum 08.03.2009 16:59:36 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ametlikult on ta siiski pärit Windows Resource Kit'ist
sõnum 08.03.2009 17:34:22 vasta tsitaadiga
Võimalik, et Resource Kit-is on samuti sleep.exe nimeline Microsofti toode olemas - pole uurinud. Cygwin versioon on - päris ametlikult:
$ sleep --version
sleep (GNU coreutils) 6.10
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Written by Jim Meyering and Paul Eggert.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 08.03.2009 22:21:12 vasta tsitaadiga
inzinz kirjutas:
Mismoodi seda aksutada saab? Kuidas saab nt lcdhype.exe panna käivituma 5sek viitega. Käsurida ei ole just tugevaim külg.
Proovisin teha bat faili ja sisse panin:
start sleep.exe /5
start progenimi.exe
Nii vilgutab korraks cmd akent ja siis käivitab proge ilma ootamata.[/code]
Waltson
Waltson
sõnum 08.03.2009 22:51:51 vasta tsitaadiga
bat-i kirjuta:
sleep 5
cd C:\Program Files\Opera\
start opera.exe
inzinz
sõnum 08.03.2009 23:18:10 vasta tsitaadiga
start ei pea algusesse kribama, start paneb eraldi tööle kui ma õigesti aru saan, ja ei jää seega ootama, vaid läheb kohe järgmise rea jooksutamise juurde
Waltsoni näite järgi peaks korrektselt töötama
Põhirõhk ka sellel, et sekundid tuleb ette anda täisarvuna stiilis 5, mitte /5
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 08.03.2009 23:32:07 vasta tsitaadiga
Sain jah toimima. Aga nüüd kui aken sulguks ka peale käsu sooritamsit, oleks asi viimasepeal.
Panin viimaseks reaks "exit", nii nagu töötab kui ise käivitan batti. Samas startupis jääb cmd aken ette.
sõnum 08.03.2009 23:45:04 vasta tsitaadiga
Windows Resource Kit'ist:
C:\Documents and Settings\Administrator>sleep
Usage:  sleep      time-to-sleep-in-seconds
        sleep [-m] time-to-sleep-in-milliseconds
        sleep [-c] commited-memory ratio (1%-100%)
inzinz
sõnum 08.03.2009 23:48:33 vasta tsitaadiga
Kas teise proge käivitamise käsu ette ikka jätsid start käsu ? Kui start ei pane siis jääbki cmd ootama programmi exitimist.
Umbes nii peaks olema:
sleep 5
start progenimi.exe
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 09.03.2009 01:45:30 vasta tsitaadiga
Proovisin 2 moodi:
sleep 5
progenimi.exe
exit
sleep 5
start progenimi.exe
exit
Mõlemat moodi kui käivitan bat faili käsitsi, teevad nagu vaja. Startupis automaatselt käivitudes aga jääb cmd aken ette.[/code]
Mario.
sõnum 09.03.2009 10:02:18 vasta tsitaadiga
Kui too bat on tehtud, kuidas ma ta startupi saan?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 09.03.2009 11:41:58 vasta tsitaadiga
Ma tegin shortcuti startup kausta.
c:\documents and settings\KASUTAJA\start menu\programs\startup\
Mario.
sõnum 09.03.2009 22:43:47 vasta tsitaadiga
Ma panen selle bati siis startup kausta?
Kas selline teguviis kuidagi ka jõudlust tasakaalustab, et arvuti programme ülesse laadides umbe ei jookse alguses või lihtsalt töötab viitena ilma et midagi säästaks?
Waltson
Waltson
sõnum 09.03.2009 23:02:39 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Proovisin 2 moodi:
sleep 5
progenimi.exe
exit
sleep 5
start progenimi.exe
exit
Aga miks sa nii ei proovi?
sleep 5
start opera.exe
Mario.
sõnum 09.03.2009 23:51:18 vasta tsitaadiga
Jah, aknad kaovad nii ilusti ära. Kas keegi vastaks palun minu kpsimusele.
masmre
masmre
sõnum 10.03.2009 09:50:24 vasta tsitaadiga
Ise kasutan sellist programmi: 'Startup Delayer', http://www.r2.com.au/
Julgen soovitada. Graafiline liides ja hästi konfitav.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
