uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Jama HDD-dega, käivitamisel märgi kõik teemad loetuks
Jann1
Jann1
sõnum 05.03.2009 13:20:02 Jama HDD-dega, käivitamisel vasta tsitaadiga
Probleem siis selline ilma teise kattata masin tööle ei hakka kirjutab "bootmanager missing" Panin faili ketta tah ja siis hakkas tööle.
Kuna ketas on lärmakas ja pisike siis oleks soov suurem panna aga ei saa ilma selleta töölegi.
Ehk keegi teab milles kala.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
Absona
sõnum 05.03.2009 16:02:48 vasta tsitaadiga
Asi lihtne, teisel kettal pole arvatavasti op. süsteemi peal ja bootimis rida puudub. Installi Windows/UNIX ikka peale suuremale ja vaiksemale kettale.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Jann1
Jann1
sõnum 05.03.2009 16:12:18 vasta tsitaadiga
Absona, miks ma peaks mõlemale kettale Wini panema? icon_lol.gif icon_eek.gif teine ketas peab ilma winnita kaa ikkagi tööle hakkama. Kui 320gb win olemas siis ma arvan et 250gb ei taha enam winni icon_biggrin.gif
armin81
sõnum 05.03.2009 16:46:23 vasta tsitaadiga
Sul on installitud Win kettale 320GB, aga mingi oluline fail on teise ketta peal ja sellepärast ei booti ülesse ?
Kas Wini install plaadi pealt repairida ei ole proovinud?
Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Absona
sõnum 05.03.2009 16:50:15 vasta tsitaadiga
armin81 kirjutas:
Selle nimi peaks olema MBR (Master Boot Record). Või puudub boot.ini fail.
Märt.
Märt.
sõnum 06.03.2009 08:12:15 vasta tsitaadiga
Windowsi plaat sisse, pressid R minekuks Recovery Console´i (loe ekraanilt teksti), siis kirjutad käsureale fixboot ja vajuta Enterit ning fixmbr ja vajuta enterit. NB! kui pole teisiti seadistatud, siis nõuab Administraatori (see vaikekonto) parooli enne, kui saad tegutsema asuda.
Jann1
Jann1
sõnum 06.03.2009 10:57:18 vasta tsitaadiga
XP nõuab r aga vistal seda pole.
Märt.
Märt.
sõnum 06.03.2009 12:23:16 vasta tsitaadiga
Kuskil polnud kirjas ka, et sul Vista. Muidu poleks postitanudki, kuna Kanawindows veel proovimata.
Jann1
Jann1
sõnum 06.03.2009 13:51:19 vasta tsitaadiga
jah unustasin mainida et OS on WIN Vista Ultimate x86
Ollaz
Ollaz
sõnum 10.03.2009 23:28:03 vasta tsitaadiga
Jäta külge ainult probleemne ketas, millel bootloader puudub. Pane Vista DVD sisse, boodid DVD pealt. Siis küsib keele ära ja all on "link" mis küsib, "Do you want to repair your computer?". Sealt siis esimene valik, ehk Startup Repair. Peale seda peaks olema master boot record ja bootloader parandatud.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
