Jann1
05.03.2009 14:20:02
Jama HDD-dega, käivitamisel |
Probleem siis selline ilma teise kattata masin tööle ei hakka kirjutab "bootmanager missing" Panin faili ketta tah ja siis hakkas tööle.
Kuna ketas on lärmakas ja pisike siis oleks soov suurem panna aga ei saa ilma selleta töölegi.
Ehk keegi teab milles kala.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
128 |
Absona
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Jann1
05.03.2009 17:12:18
Absona, miks ma peaks mõlemale kettale Wini panema? teine ketas peab ilma winnita kaa ikkagi tööle hakkama. Kui 320gb win olemas siis ma arvan et 250gb ei taha enam winni
128 |
armin81
05.03.2009 17:46:23
Sul on installitud Win kettale 320GB, aga mingi oluline fail on teise ketta peal ja sellepärast ei booti ülesse ?
Kas Wini install plaadi pealt repairida ei ole proovinud?
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
Absona
Märt.
06.03.2009 09:12:15
Windowsi plaat sisse, pressid R minekuks Recovery Console´i (loe ekraanilt teksti), siis kirjutad käsureale fixboot ja vajuta Enterit ning fixmbr ja vajuta enterit. NB! kui pole teisiti seadistatud, siis nõuab Administraatori (see vaikekonto) parooli enne, kui saad tegutsema asuda.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Jann1
06.03.2009 11:57:18
XP nõuab r aga vistal seda pole.
128 |
Märt.
06.03.2009 13:23:16
Kuskil polnud kirjas ka, et sul Vista. Muidu poleks postitanudki, kuna Kanawindows veel proovimata.
23 |
Jann1
06.03.2009 14:51:19
jah unustasin mainida et OS on WIN Vista Ultimate x86
128 |
Ollaz
11.03.2009 00:28:03
Jäta külge ainult probleemne ketas, millel bootloader puudub. Pane Vista DVD sisse, boodid DVD pealt. Siis küsib keele ära ja all on "link" mis küsib, "Do you want to repair your computer?". Sealt siis esimene valik, ehk Startup Repair. Peale seda peaks olema master boot record ja bootloader parandatud.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
lisa lemmikuks |
