uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Blue Screen märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 27.02.2009 13:14:50 Blue Screen vasta tsitaadiga
Tervist
Juhtus siis sedasi, et kuskil pea nädal tagasi tulin koju panin arvuti käima ja läksin kööki..
Köögist tagasi jõudes oli ees Blue Screen...Tegin Resa..Muidugi võtsin asja ka pildile.
Kuid täna olin rahulikult steamis uurisin(Vuze vaikselt tõmbas)..Midagi rohkem ei teinud ja järsku jällegi see sama Blue Screen ees?
Kas hakkab midagi läbi minema?
Palun abi.
Äitäh.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
sõnum 27.02.2009 13:23:48 vasta tsitaadiga
Alusta vanast, tuntud nähtuse põhjustaja - toiteploki - kontrollist. Toide ise töötab, aga tema võimsus on väiksemaks jäänud.
wicked
wicked
sõnum 27.02.2009 13:25:45 vasta tsitaadiga
destiny12, viska 0x8E guuglisse ja vaata mis kirjutab.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
destiny12
destiny12
sõnum 27.02.2009 13:54:05 vasta tsitaadiga
"Ram problem, Driver Problem, PS Weak
Selle koodiga tulevad need vead välja..Toiteplokk on mul Forton Blue Storm II 500W
Kuidas ma toiteplokki kontrollin?
Absona
sõnum 27.02.2009 14:11:16 vasta tsitaadiga
Uuenda esialgu draiverid ära ja hakka alles siis edasi mõtlema.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
destiny12
destiny12
sõnum 27.02.2009 14:18:25 vasta tsitaadiga
Olgu, Teen kõk uuendused ära.
A.S.
sõnum 27.02.2009 15:21:35 vasta tsitaadiga
Igavuse peletamiseks võid ju vaadata, mida näitavad Event Viewer ja C:\windows\minidump kaustas olevad failid.
destiny12
destiny12
sõnum 27.02.2009 15:31:26 vasta tsitaadiga
Ausalt öeldes ei oska ma seal Event Vieweris midagi erlist vaadata.
Kas Vaatan System logi?
TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts.
Ainukesed warningud on need seal.
Minidump kausta mul windowsi folderis ei ole.
Windows Xp Pro on mul.
A.S.
sõnum 27.02.2009 15:54:19 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Kui ei näita midagi, siis ei näita.
My Computer > paremklõps > Properties > Advanced > Startup and Recovery > Settings > Write debugging information
Kas seal pole kirjas, et sinise pildi korral dump vaja kirjutada?
sõnum 27.02.2009 17:08:24 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Seal su jama peitubki ja põhjustajaks on torrentiklient.
http://forum.vuze.com/thread.jspa?messageID=165310
Kommentaarid: 764 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
destiny12
destiny12
sõnum 27.02.2009 19:19:51 vasta tsitaadiga
Aga kas see seal pole mitte vista probleem?
Mida ma ka valin sealt?
Aga jah see Probleemi kirjeldus seal foorumis kattub täitsa minu probleemiga.
A.S.
sõnum 27.02.2009 19:31:55 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Write an event to the system log
Small memory dump (64 KB)
%SystemRoot%\Minidump
destiny12
destiny12
sõnum 28.02.2009 10:04:29 vasta tsitaadiga
Kuidas ma nüüd edasi käituma peaksin?
Muidu soovitatakse mul Driver Cleaneriga kõik puhtaks lasta ja uued ajurid peale panna.
Ka soovitatakse BIOS plaadile lasta ja siis ära uuendada.
A.S.
sõnum 28.02.2009 10:20:38 vasta tsitaadiga
Ka siis teed nii, nagu soovitati või ootad järjekordse sinise pildi ära ja C:\windows\minidump kaustast uurid, milline draiver konkreetselt süüdi on.
destiny12
destiny12
sõnum 28.02.2009 10:22:42 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Aga mis siis sellest saab?
See polegi süüdi?
A.S.
sõnum 28.02.2009 10:28:23 vasta tsitaadiga
Ei oska öelda, teoreetiliselt täiesti võib olla. Keera see limit suuremaks, softi selleks peaksid piisavalt leidma, ise kasutasin selleks orbitit.
destiny12
destiny12
sõnum 28.02.2009 10:34:51 vasta tsitaadiga
Mida ma seal tõstan?
Kas pean programmi ka nagu alles jätma ja ka koguaeg all nurgas töös hoidma?
A.S.
sõnum 28.02.2009 10:40:02 vasta tsitaadiga
Alt vasakult Others ja siis paremalt klõpsad mingit nuppu.
Hiljem võid programmi arvutist eemaldada.
destiny12
destiny12
sõnum 28.02.2009 10:46:42 vasta tsitaadiga
Seal on, et for windows Xp sp2...Mul sp3
Ütleb siis, et can not support this windows version.
A.S.
sõnum 28.02.2009 10:55:32 vasta tsitaadiga
Siis pead midagi muud otsima, näiteks
http://www.megaleecher.net/Tcpip.sys_Patch_To_Increase_Windows_XP_Connection_Limit
destiny12
destiny12
sõnum 28.02.2009 11:02:58 vasta tsitaadiga
Mul on seal 10 Hetkel.
Palju panen?
A.S.
sõnum 28.02.2009 11:06:59 vasta tsitaadiga
Paned, palju südametunnistus lubab.
Aga default on jah 10.
See on muideks sekundis loodavate ühenduste arv.
destiny12
destiny12
sõnum 28.02.2009 11:08:07 vasta tsitaadiga
Ma panin 256.
Ma ei tea palju normaalne on juurde pista.
A.S.
sõnum 28.02.2009 11:12:57 vasta tsitaadiga
Eks sa vaatad jälle Eventi logi ja kui seal ikka pahandab, siis keerad juurde. Vanasti sellist piirangut polnud, aga viiruste vastu võitlemiseks see tekitati.
destiny12
destiny12
sõnum 22.03.2009 13:50:03 vasta tsitaadiga
Nüüd tuli uuesti seesama Blue Screen kui arvuti käima panin..Ennem jooksis kokku.
Tuli ka Dump Shysical memory?
A.S.
sõnum 22.03.2009 16:01:48 vasta tsitaadiga
Ja seekord on sul C:\Windows\minidump kaust ja selles .DMP fail?
Eventi logisse on midagi uut tekkinud?
destiny12
destiny12
sõnum 22.03.2009 16:04:50 vasta tsitaadiga
DMP fail on.
Event logis ei näinud nagu midagi.
A.S.
sõnum 22.03.2009 16:14:20 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
DMP fail on.
Siis sikuta Debugging Tools for Windows või kui üldse asjast midagi ei jaga, siis selle totusõbralik abimees.
Võid selle faili ka kuhugi nähtava koha peale tõsta, keegi ehk viskab pilgu peale.
destiny12
destiny12
sõnum 22.03.2009 16:25:13 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/files/33770/Mini032209-01.dmp.html
Ehk keegi oskaks üle vaadata?
Ise pole kunagi tegelenud sellega.
A.S.
sõnum 22.03.2009 18:59:17 vasta tsitaadiga
Minu mõistus peale ei hakka. Näitab, et süüdlane on svchost.exe (õigemini mõni selle poolt kantseldatav teenus), mis torgib mälu vale koha pealt ja ajab ntkrpamp.exe lolliks. Neid svchost.exe-sid töötab aga arvutis mitu ja igaüks neist tegeleb üsna mitme teenusega (service).
Üks võimalus oleks panna tööle Driver Verifier (kuigi otseselt draiverile ei vihja nagu midagi)
http://support.microsoft.com/kb/244617
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms792872.aspx
ja loota, et järgmise "pauguga" saab asi selgemaks. See võib lõppeda aga ka sellega, et sa ei saa enam üldse arvutit käima.
Soovitada ei oska muud kui mälutesti, temperatuuride kontrolli, arvutis olevate kaartide ning pistikute "loksutamist", C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dr Watson\ kausta sisuga tutvumist, selle targutuse lugemist ja uue "sinise pildi" ootamist.
Aga küllap varsti satub siia ka mõni targem inimene asjalikumate soovitustega.
destiny12
destiny12
sõnum 22.03.2009 19:19:35 vasta tsitaadiga
Driver Verifier-iga ei oska nagu midagi peale hakata.
Dr Watson kausta mul seal ka pole.
Aga ehk oskab veel keegi midagi mainida?
