destiny12
27.02.2009 14:14:50
Blue Screen |
Tervist
Juhtus siis sedasi, et kuskil pea nädal tagasi tulin koju panin arvuti käima ja läksin kööki..
Köögist tagasi jõudes oli ees Blue Screen...Tegin Resa..Muidugi võtsin asja ka pildile.
Kuid täna olin rahulikult steamis uurisin(Vuze vaikselt tõmbas)..Midagi rohkem ei teinud ja järsku jällegi see sama Blue Screen ees?
Kas hakkab midagi läbi minema?
Palun abi.
Äitäh.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
27.02.2009 14:23:48
| Alusta vanast, tuntud nähtuse põhjustaja - toiteploki - kontrollist. Toide ise töötab, aga tema võimsus on väiksemaks jäänud.
211 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
destiny12
27.02.2009 14:54:05
"Ram problem, Driver Problem, PS Weak
Selle koodiga tulevad need vead välja..Toiteplokk on mul Forton Blue Storm II 500W
Kuidas ma toiteplokki kontrollin?
77 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
destiny12
27.02.2009 15:18:25
Olgu, Teen kõk uuendused ära.
77 |
A.S.
27.02.2009 16:21:35
Igavuse peletamiseks võid ju vaadata, mida näitavad Event Viewer ja C:\windows\minidump kaustas olevad failid.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
destiny12
27.02.2009 16:31:26
Ausalt öeldes ei oska ma seal Event Vieweris midagi erlist vaadata.
Kas Vaatan System logi?
TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts.
Ainukesed warningud on need seal.
Minidump kausta mul windowsi folderis ei ole.
Windows Xp Pro on mul.
77 |
A.S.
27.02.2009 16:54:19
| destiny12 kirjutas: |
| Kas Vaatan System logi? |
Kui ei näita midagi, siis ei näita.
My Computer > paremklõps > Properties > Advanced > Startup and Recovery > Settings > Write debugging information
Kas seal pole kirjas, et sinise pildi korral dump vaja kirjutada?
34 |
563 |
destiny12
27.02.2009 20:19:51
Aga kas see seal pole mitte vista probleem?
Mida ma ka valin sealt?
Aga jah see Probleemi kirjeldus seal foorumis kattub täitsa minu probleemiga.
77 |
A.S.
27.02.2009 20:31:55
| Mida ma ka valin sealt? |
Write an event to the system log
Small memory dump (64 KB)
%SystemRoot%\Minidump
34 |
destiny12
28.02.2009 11:04:29
Kuidas ma nüüd edasi käituma peaksin?
Muidu soovitatakse mul Driver Cleaneriga kõik puhtaks lasta ja uued ajurid peale panna.
Ka soovitatakse BIOS plaadile lasta ja siis ära uuendada.
77 |
A.S.
28.02.2009 11:20:38
Ka siis teed nii, nagu soovitati või ootad järjekordse sinise pildi ära ja C:\windows\minidump kaustast uurid, milline draiver konkreetselt süüdi on.
34 |
destiny12
28.02.2009 11:22:42
| Betamax kirjutas: |
Ainukesed warningud on need seal. |
Seal su jama peitubki ja põhjustajaks on torrentiklient.
http://forum.vuze.com/thread.jspa?messageID=165310 |
Aga mis siis sellest saab?
See polegi süüdi?
77 |
A.S.
28.02.2009 11:28:23
Ei oska öelda, teoreetiliselt täiesti võib olla. Keera see limit suuremaks, softi selleks peaksid piisavalt leidma, ise kasutasin selleks orbitit.
34 |
destiny12
28.02.2009 11:34:51
Mida ma seal tõstan?
Kas pean programmi ka nagu alles jätma ja ka koguaeg all nurgas töös hoidma?
77 |
A.S.
28.02.2009 11:40:02
Alt vasakult Others ja siis paremalt klõpsad mingit nuppu.
Hiljem võid programmi arvutist eemaldada.
34 |
destiny12
28.02.2009 11:46:42
Seal on, et for windows Xp sp2...Mul sp3
Ütleb siis, et can not support this windows version.
77 |
A.S.
34 |
destiny12
28.02.2009 12:02:58
Mul on seal 10 Hetkel.
Palju panen?
77 |
A.S.
28.02.2009 12:06:59
Paned, palju südametunnistus lubab.
Aga default on jah 10.
See on muideks sekundis loodavate ühenduste arv.
34 |
destiny12
28.02.2009 12:08:07
Ma panin 256.
Ma ei tea palju normaalne on juurde pista.
77 |
A.S.
28.02.2009 12:12:57
Eks sa vaatad jälle Eventi logi ja kui seal ikka pahandab, siis keerad juurde. Vanasti sellist piirangut polnud, aga viiruste vastu võitlemiseks see tekitati.
34 |
destiny12
22.03.2009 14:50:03
Nüüd tuli uuesti seesama Blue Screen kui arvuti käima panin..Ennem jooksis kokku.
Tuli ka Dump Shysical memory?
77 |
