JoosepN
19.02.2009 23:33:04
Digitaallaua plastika silumine |
Tegu sellise digitaallauaga: http://www.geniusnet.com/geniusOnline/upload/images/product/Tablet/G-PenM712/G-PenM712_l.jpg
Probleem seisneb selles, et tekkinud on 2 millimeetrist auku sinna joonistusalale ja kirjapulk satub aeg-ajalt nendest läbi, ja nii ei saa rahus joonistada.
Vaja oleks nõu, kuidas seda plastikpinda siis siluda, ehk kuidagi need augud täita, et säiliks joonistamiseks ühtlane sile pind.
Eks endalgi on mingeid ideid, aga mõtlesin, et enne küsiks nõu, kui ise oma ideedega kallale lähen ja laua üldse ära rikun.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
kännuämmelg
20.02.2009 06:57:54
ega polegi võimalusi-
mm augud on nii pisikesed, et igasugune täitmine annab rohkem tunda.
termotöötlemine lõpeb aga suure tõenäosusega uue seadmega
pole proovinud, kas peale pandud kilega asi normaalselt töötab, kui jah, siis oleks lahendus üle "lamineerida" (kasvõi ekraani kaitsekilega) või kattematerjal muuga välja vahetada
205 |
JoosepN
20.02.2009 10:29:25
antud plastikat saab elektroonikast eemaldada ja seega peaks võimalus olema siis termotöötlemist kasutada.
peaasi, et pind ikka tasapinnaliseks muidugi jääb ja laineliseks ei lähe.
22 |
kännuämmelg
20.02.2009 11:42:49
| _Joss_ kirjutas: |
peaasi, et pind ikka tasapinnaliseks muidugi jääb ja laineliseks ei lähe. |
termiliselt töödeldes on tõenäosus asi tukis keerata
mina prooviks küll asendada mõne muu plastikuga (tegemist on ju ainult kaitskilega)
205 |
JoosepN
21.02.2009 12:19:16
äkki on pakkuda välja mingi koht, kust mingi kaitsekile või kleepsu vms saada.
vaja oleks sel juhul piisavalt tugevat, samas õhukest, ja paraja hõõrdeteguriga pinda.
22 |
kännuämmelg
21.02.2009 14:49:16
| monitori kaitsekile, võiks leida nt. kontoritarvete poest
205 |
kpihus
23.02.2009 21:40:33
| mina prooviks esimese hooga mingi epo laadse asjaga täita. Aga täita 100% mitte 120%. pärast saab mõne poleerimis vahendiga (kasvõi hambapasta) ettevaatlikult siluda. Kui augule kile peale panna, siis varem või hiljem tekib ikka augu kohale lohk.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
kännuämmelg
23.02.2009 21:58:38
| kpihus kirjutas: |
| mina prooviks esimese hooga mingi epo laadse asjaga täita. Aga täita 100% mitte 120%. pärast saab mõne poleerimis vahendiga (kasvõi hambapasta) ettevaatlikult siluda. Kui augule kile peale panna, siis varem või hiljem tekib ikka augu kohale lohk. |
me räägime ikka elastsest digilaua kattest, millel siis sileotsaline pulk (läänekeeli stylus) peaks ühtlase joone saavutamiseks ka ühtlaselt ning tõketeta liikuma?
ma ausaltöeldes ei kujuta ette tehnoloogiat, kuda ealstse pinna sisse ilmselt tugeva surve tagajärjel tekkinud ebatasasust saaks mingi materjaliga nii täita, et see lohust enam segama ei hakkaks.
üldiselt on see sügav presku paikamine ning esimene käik peaks olema ikkagi digilaua müügiesindusse (ebay.com), kus siis vajalik varuosa täiesti olemas võiks olla.
ekraani kaitsekilet pakkusin asenduskattena lihtsalt seepärast, et nimetet asi on üpris tugev, ning seega ei tohiks läbi vajuda.. aga noh mis mina, setu, geograafiast ka tean
205 |
