uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Digitaallaua plastika silumine märgi kõik teemad loetuks
JoosepN
JoosepN
sõnum 20.02.2009 00:33:04 Digitaallaua plastika silumine vasta tsitaadiga
Tegu sellise digitaallauaga: http://www.geniusnet.com/geniusOnline/upload/images/product/Tablet/G-PenM712/G-PenM712_l.jpg
Probleem seisneb selles, et tekkinud on 2 millimeetrist auku sinna joonistusalale ja kirjapulk satub aeg-ajalt nendest läbi, ja nii ei saa rahus joonistada.
Vaja oleks nõu, kuidas seda plastikpinda siis siluda, ehk kuidagi need augud täita, et säiliks joonistamiseks ühtlane sile pind.
Eks endalgi on mingeid ideid, aga mõtlesin, et enne küsiks nõu, kui ise oma ideedega kallale lähen ja laua üldse ära rikun.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.02.2009 07:57:54 vasta tsitaadiga
ega polegi võimalusi-
mm augud on nii pisikesed, et igasugune täitmine annab rohkem tunda.
termotöötlemine lõpeb aga suure tõenäosusega uue seadmega
pole proovinud, kas peale pandud kilega asi normaalselt töötab, kui jah, siis oleks lahendus üle "lamineerida" (kasvõi ekraani kaitsekilega) või kattematerjal muuga välja vahetada
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
JoosepN
JoosepN
sõnum 20.02.2009 11:29:25 vasta tsitaadiga
antud plastikat saab elektroonikast eemaldada ja seega peaks võimalus olema siis termotöötlemist kasutada.
peaasi, et pind ikka tasapinnaliseks muidugi jääb ja laineliseks ei lähe.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.02.2009 12:42:49 vasta tsitaadiga
_Joss_ kirjutas:
termiliselt töödeldes on tõenäosus asi tukis keerata
mina prooviks küll asendada mõne muu plastikuga (tegemist on ju ainult kaitskilega)
JoosepN
JoosepN
sõnum 21.02.2009 13:19:16 vasta tsitaadiga
äkki on pakkuda välja mingi koht, kust mingi kaitsekile või kleepsu vms saada.
vaja oleks sel juhul piisavalt tugevat, samas õhukest, ja paraja hõõrdeteguriga pinda.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 21.02.2009 15:49:16 vasta tsitaadiga
monitori kaitsekile, võiks leida nt. kontoritarvete poest
kpihus
kpihus
sõnum 23.02.2009 22:40:33 vasta tsitaadiga
mina prooviks esimese hooga mingi epo laadse asjaga täita. Aga täita 100% mitte 120%. pärast saab mõne poleerimis vahendiga (kasvõi hambapasta) ettevaatlikult siluda. Kui augule kile peale panna, siis varem või hiljem tekib ikka augu kohale lohk.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 23.02.2009 22:58:38 vasta tsitaadiga
kpihus kirjutas:
me räägime ikka elastsest digilaua kattest, millel siis sileotsaline pulk (läänekeeli stylus) peaks ühtlase joone saavutamiseks ka ühtlaselt ning tõketeta liikuma?
ma ausaltöeldes ei kujuta ette tehnoloogiat, kuda ealstse pinna sisse ilmselt tugeva surve tagajärjel tekkinud ebatasasust saaks mingi materjaliga nii täita, et see lohust enam segama ei hakkaks.
üldiselt on see sügav presku paikamine ning esimene käik peaks olema ikkagi digilaua müügiesindusse (ebay.com), kus siis vajalik varuosa täiesti olemas võiks olla.
ekraani kaitsekilet pakkusin asenduskattena lihtsalt seepärast, et nimetet asi on üpris tugev, ning seega ei tohiks läbi vajuda.. aga noh mis mina, setu, geograafiast ka tean
