uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 jahutuse raami eemaldamine märgi kõik teemad loetuks
Taaviup
Taaviup
sõnum 20.02.2009 13:55:04 P4 jahutuse raami eemaldamine vasta tsitaadiga
Ostsin uue jahutuse aga ei saa seda sugugi peale. Vana jahutuse raam on mingi rõveda 4 plastik "naelaga" kinni ja need raiped ei tule sealt ära. Korra proovisin näpitsatega küll lükata ja tõmmata aga sellest läks ainult see "nael" nii ülevalt kui alt sodiks ning mobole tuli paar triipu peale(kõik aga töötab)icon_lol.gif . Plastmass on liiga pehme.
Tundub siis ,et läbi augu on pandud selline raam ja siis selle raami sisse kinnitub nael. Jagate äkki nõuandeid selle lahti saamiseks. Kui vaja võin hiljem ka pildid panna.
Edit:
Raami sees need valged jullad, nurkades.
virks
sõnum 20.02.2009 13:57:51 vasta tsitaadiga
Lõika maha või võta emaplaat välja.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Taaviup
Taaviup
sõnum 20.02.2009 14:07:00 vasta tsitaadiga
Emaplaat välja e. emaplaadi vahetus?
virks
sõnum 20.02.2009 16:25:13 vasta tsitaadiga
Taaviup kirjutas:
Ei pea vahetama. Võtad emaplaadi välja ja saad selle kinnitusraami ära võtta.
Taaviup
Taaviup
sõnum 20.02.2009 16:42:14 vasta tsitaadiga
Proovisin nii. Ei saa ta on alt ka kinni selle sama naelaga. Selle naela alumise otsa ümber on üks muhk ja see nael läheb veel pooleks ka ning see sisemine osa surub neid eemale e. vastu plaati.
peacemaki
sõnum 20.02.2009 16:47:52 vasta tsitaadiga
http://sharealike.org/HTPC/images/pentium4-socket478-heatsink-fan.jpg
Kas sul mitte selline asi ei ole?
http://www.youtube.com/watch?v=UNkJXTYZ9JE siin mingi video. Suht lihtne tegelt.
Taaviup
Taaviup
sõnum 20.02.2009 17:27:45 vasta tsitaadiga
doh, selle saan ma ise ka ära, aga ma räägin sellest RAAMIST mis selle all veel on!!!
Siin on selle installeerimine ja näitab neid "push pinne" . Mul oleks vaja vastupidist videot icon_biggrin.gif
heff
sõnum 20.02.2009 18:20:43 vasta tsitaadiga
Taaviup kirjutas:
surud kokku need pooled ja tõmbad "muhust" kinni hoides välja, kui õigesti aru sain. See junn seal poolte vahel peaks väljavõetav olema..
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Taaviup
Taaviup
sõnum 20.02.2009 18:31:50 vasta tsitaadiga
Ei paista olevat...
rewer
rewer
sõnum 21.02.2009 00:34:58 vasta tsitaadiga
Need "naelad" peavad tulema üles poole(kui plaat on ees nagu pildil). "Muhud" on kinnitus, need peaks olema raami küljes(või kui eraldi jubinad, siis saad kätte peale "naelte" eemaldamist). Keera plaat tagurpidi ja proovi lükata "naelu" välja(muhkude vahelt), aga ole ettevaatlik, et asi millega lükkad(mingi tavaline kruvikeeraja või midagi taolist) ei libiseks vastu plaati.
Paar pilti, et oleks lihtsam mõista:
Kommentaarid: 1308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
Taaviup
Taaviup
sõnum 21.02.2009 13:42:09 vasta tsitaadiga
Tänud, sain lahti. Paar tükki tulid küll raskemalt, pea murdus ära.
Panin juba uue jahutuse ka peale, nüüd on prose temp. 32 endise 65 asemel. icon_lol.gif
