Taaviup
20.02.2009 12:55:04
P4 jahutuse raami eemaldamine |
Ostsin uue jahutuse aga ei saa seda sugugi peale. Vana jahutuse raam on mingi rõveda 4 plastik "naelaga" kinni ja need raiped ei tule sealt ära. Korra proovisin näpitsatega küll lükata ja tõmmata aga sellest läks ainult see "nael" nii ülevalt kui alt sodiks ning mobole tuli paar triipu peale(kõik aga töötab) . Plastmass on liiga pehme.
Tundub siis ,et läbi augu on pandud selline raam ja siis selle raami sisse kinnitub nael. Jagate äkki nõuandeid selle lahti saamiseks. Kui vaja võin hiljem ka pildid panna.
Edit:
Raami sees need valged jullad, nurkades.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
virks
20.02.2009 12:57:51
| Lõika maha või võta emaplaat välja.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Taaviup
20.02.2009 13:07:00
| Emaplaat välja e. emaplaadi vahetus?
virks
20.02.2009 15:25:13
| Taaviup kirjutas: |
| Emaplaat välja e. emaplaadi vahetus? |
Ei pea vahetama. Võtad emaplaadi välja ja saad selle kinnitusraami ära võtta.
419 |
Taaviup
20.02.2009 15:42:14
| Proovisin nii. Ei saa ta on alt ka kinni selle sama naelaga. Selle naela alumise otsa ümber on üks muhk ja see nael läheb veel pooleks ka ning see sisemine osa surub neid eemale e. vastu plaati.
peacemaki
Taaviup
20.02.2009 16:27:45
doh, selle saan ma ise ka ära, aga ma räägin sellest RAAMIST mis selle all veel on!!!
Siin on selle installeerimine ja näitab neid "push pinne" . Mul oleks vaja vastupidist videot
heff
20.02.2009 17:20:43
| Taaviup kirjutas: |
| Proovisin nii. Ei saa ta on alt ka kinni selle sama naelaga. Selle naela alumise otsa ümber on üks muhk ja see nael läheb veel pooleks ka ning see sisemine osa surub neid eemale e. vastu plaati. |
surud kokku need pooled ja tõmbad "muhust" kinni hoides välja, kui õigesti aru sain. See junn seal poolte vahel peaks väljavõetav olema..
94 |
Taaviup
20.02.2009 17:31:50
| Ei paista olevat...
rewer
20.02.2009 23:34:58
Need "naelad" peavad tulema üles poole(kui plaat on ees nagu pildil). "Muhud" on kinnitus, need peaks olema raami küljes(või kui eraldi jubinad, siis saad kätte peale "naelte" eemaldamist). Keera plaat tagurpidi ja proovi lükata "naelu" välja(muhkude vahelt), aga ole ettevaatlik, et asi millega lükkad(mingi tavaline kruvikeeraja või midagi taolist) ei libiseks vastu plaati.
Paar pilti, et oleks lihtsam mõista:
| Kommentaarid: 1306 loe/lisa |
920 |
Taaviup
21.02.2009 12:42:09
Tänud, sain lahti. Paar tükki tulid küll raskemalt, pea murdus ära.
Panin juba uue jahutuse ka peale, nüüd on prose temp. 32 endise 65 asemel.
