Leib
19.02.2009 18:22:51
Sisse-välja lülitamise jama |
| On siis selline probleem, et kui ma arvuti sisse tahan lülitada, hakkaks justkui käima, aga enne, kui monitoril midagi juhtuma hakkab, lülitub ta iseenesest välja. Siis tuleb 5 sekundit oodata ja lülitub sisse tagasi ning läheb käima. Seda ei juhtu igal sisse lülitamisel, vaid umbes üle ühe. On see normaalne, või tuleks kindlasti midagi ette võtta?
19.02.2009 18:54:11
| Mõningad emaplaadid teevad tõepoolest sellist "mitmekordset käivitamist". Nii, et mis firma emaplaat.
211 |
Härra
19.02.2009 19:01:13
viga võib vabalt otsida toitest
_________________ 13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
Leib
19.02.2009 19:45:57
Ma ei usu, et emaplaadis jama on, see arvuti on mul juba aastaid, aga seda huumorit hakkas alles pool aastat tagasi tegema.
Aga mis toitel viga võib olla? On mingi ületamatu probleem või suudaksin ma seda kuidagi ise likvideerida?
Emme on muidu Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3GHz
Härra
19.02.2009 19:50:53
Emme on muidu Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3GHz see on prose.
toiteplokkidel lähevad üldjuhul persee kondekad ja vahetada on neid paras nusss... uus toitekas ei ole nii väga kallis, nii et mine osta ja proovi uut 300EEKuga saab juba normaalse asja
W205 2019.
37 |
19.02.2009 19:57:01
Härra: Toidete remont, on võrreldes paljude muude asjade remondiga võrreldes, väga tihti madalama klassi remonditöö. Ehk siis üsnagi lihtviisiline tegevus.
Ja 300 krooni eest Sa ka mingit korralikku toidet ei saa. Korralike hinnaskaala algab nii 700-800 krooni ja ülespoole.
211 |
Härra
19.02.2009 22:36:21
Tavainimeste jaoks on normaalne noname või Codegen... ja hea mingi FPS 300+EEKune
W205 2019.
37 |
Märt.
20.02.2009 17:19:24
| tahanteada kirjutas: |
Ja 300 krooni eest Sa ka mingit korralikku toidet ei saa. Korralike hinnaskaala algab nii 700-800 krooni ja ülespoole. |
500.- EEK Chieftec sai ostetud ja see pole sugugi enam vilets kraam. Ei mäleta enam ,kas oli 350W või 400W.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
avax
22.02.2009 20:33:46
| IS7 teeb samasugust jama, huvitaval kombel vahet pole kas 400w codegen või mõni asjalikum toide. Plaadil konded nagu punnis pole, ju siis ealine iseärasus.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
214 |
Leib
26.02.2009 22:16:06
| Raha mul nii või naa pole isegi toiteka jaoks.. Praegu on mul muidu mingi 400W asi sees. Imelik on see, et ta teeb seda vigurit just siis, kui ma olen enne käivitamist toite välja lülitanud või kaabli tagant ära võtnud. Kui sees on koguaeg, siis ei tee ta midagi. Võibolla ongi nii, et kui toidet järel pole, laeb mingi kondekas ennast tühjaks ja ei taha siis käivitada?
26.02.2009 22:40:14
Leib: Kui see on toiteploki viga, siis teatud tüüpi vead võivad lõpuks Sul emaplaadi "maha põletada". Nalja ma ei tee - lammutasin just osadeks ühe toiteploki, mis tegeles emaplaadi mahapõletamisega 8)
Mis firma kiri sellel 400W toite kleepsul on. Kui Tallinnas oled, siis teatud tüüpe võin ma 1:1-le korrasoleva vastu vahetada. Ja siis selle katkise ise endale reservi lappida.
211 |
Leib
