uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Sisse-välja lülitamise jama märgi kõik teemad loetuks
Leib
sõnum 19.02.2009 17:22:51 Sisse-välja lülitamise jama vasta tsitaadiga
On siis selline probleem, et kui ma arvuti sisse tahan lülitada, hakkaks justkui käima, aga enne, kui monitoril midagi juhtuma hakkab, lülitub ta iseenesest välja. Siis tuleb 5 sekundit oodata ja lülitub sisse tagasi ning läheb käima. Seda ei juhtu igal sisse lülitamisel, vaid umbes üle ühe. On see normaalne, või tuleks kindlasti midagi ette võtta?
sõnum 19.02.2009 17:54:11 vasta tsitaadiga
Mõningad emaplaadid teevad tõepoolest sellist "mitmekordset käivitamist". Nii, et mis firma emaplaat.
Härra
Härra
sõnum 19.02.2009 18:01:13 vasta tsitaadiga
viga võib vabalt otsida toitest
13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 37
Leib
sõnum 19.02.2009 18:45:57 vasta tsitaadiga
Ma ei usu, et emaplaadis jama on, see arvuti on mul juba aastaid, aga seda huumorit hakkas alles pool aastat tagasi tegema.
Aga mis toitel viga võib olla? On mingi ületamatu probleem või suudaksin ma seda kuidagi ise likvideerida?
Emme on muidu Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3GHz
Härra
Härra
sõnum 19.02.2009 18:50:53 vasta tsitaadiga
Emme on muidu Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3GHz see on prose.
toiteplokkidel lähevad üldjuhul persee kondekad ja vahetada on neid paras nusss... uus toitekas ei ole nii väga kallis, nii et mine osta ja proovi uut icon_smile.gif 300EEKuga saab juba normaalse asja icon_smile.gif
W205 2019.
sõnum 19.02.2009 18:57:01 vasta tsitaadiga
Härra: Toidete remont, on võrreldes paljude muude asjade remondiga võrreldes, väga tihti madalama klassi remonditöö. icon_wink.gif Ehk siis üsnagi lihtviisiline tegevus.
Ja 300 krooni eest Sa ka mingit korralikku toidet ei saa. Korralike hinnaskaala algab nii 700-800 krooni ja ülespoole.
Härra
Härra
sõnum 19.02.2009 21:36:21 vasta tsitaadiga
Tavainimeste jaoks on normaalne noname või Codegen... ja hea mingi FPS 300+EEKune
W205 2019.
Märt.
Märt.
sõnum 20.02.2009 16:19:24 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
500.- EEK Chieftec sai ostetud ja see pole sugugi enam vilets kraam. Ei mäleta enam ,kas oli 350W või 400W.
avax
avax
sõnum 22.02.2009 19:33:46 vasta tsitaadiga
IS7 teeb samasugust jama, huvitaval kombel vahet pole kas 400w codegen või mõni asjalikum toide. Plaadil konded nagu punnis pole, ju siis ealine iseärasus.
Kommentaarid: 275 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 216
Leib
sõnum 26.02.2009 21:16:06 vasta tsitaadiga
Raha mul nii või naa pole isegi toiteka jaoks.. Praegu on mul muidu mingi 400W asi sees. Imelik on see, et ta teeb seda vigurit just siis, kui ma olen enne käivitamist toite välja lülitanud või kaabli tagant ära võtnud. Kui sees on koguaeg, siis ei tee ta midagi. Võibolla ongi nii, et kui toidet järel pole, laeb mingi kondekas ennast tühjaks ja ei taha siis käivitada?
sõnum 26.02.2009 21:40:14 vasta tsitaadiga
Leib: Kui see on toiteploki viga, siis teatud tüüpi vead võivad lõpuks Sul emaplaadi "maha põletada". Nalja ma ei tee - lammutasin just osadeks ühe toiteploki, mis tegeles emaplaadi mahapõletamisega 8)
Mis firma kiri sellel 400W toite kleepsul on. Kui Tallinnas oled, siis teatud tüüpe võin ma 1:1-le korrasoleva vastu vahetada. Ja siis selle katkise ise endale reservi lappida.
Leib
sõnum 27.02.2009 22:19:48 vasta tsitaadiga
Tallinnas ma ei ela ja asja pole nagu ka sinna, aga toiteka üleval nurgas seisab mul mingi: Codegen.. ma ei tea, kas on see?
Sellise pildi leidsin googlest: http://www.komplektuhaspb.ru/products_pictures/1181130299Codegen%20400W%20XX.jpg
Sama vist ei ole, aga silt on küll küljel täpselt sama mu arust.
