uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem Outlook expressiga ja Windows mailiga märgi kõik teemad loetuks
djkiller
djkiller
sõnum 19.02.2009 10:24:04 Probleem Outlook expressiga ja Windows mailiga vasta tsitaadiga
Nimelt koduks kaks raali .
Ühes siis win xp ,teises win vista 64 bit.
Jama nimelt Windows outloogi expressiga ja windows mailiga.
Täpsemalt veast:
Kui lasen kontrollida ,et kas uusi maile on( win mailis).Tulevad kirjad siis kohale ja siis teises arvutis.Ning mõlemasse jõuavad samad mailid.
Aga kui expressiga teha enne maili kontroll.siis samad mailid ei jõua win maili?.
Milles probleem võib olla?
Nimelt e-mail accoundid tehntud nii ,et kiri jääks serverisse ning serveris need ka näha.
Kuid miks peale expressi kontrolli ei jõua samad kirjad samalt meililt win maili?
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 204
martin_kivi
sõnum 19.02.2009 10:58:04 vasta tsitaadiga
Pole endal hetke OEd käepärast aga mu meelest oli seal umbes selline võimalus "mark downloaded messages as read" ning sinu win mail tõmbab alla ainult lugemata posti.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 37
djkiller
djkiller
sõnum 19.02.2009 12:12:03 vasta tsitaadiga
kumma winnis seda tegema pean win mailis?
martin_kivi
sõnum 19.02.2009 13:46:26 vasta tsitaadiga
Mõlemas linnuke "mark downloaded messages as read" eest ära.
djkiller
djkiller
sõnum 19.02.2009 14:39:17 vasta tsitaadiga
TÄpselt sama sõnastust ei leidnud ,kuid analoogne
Mark message read after displaying for ja seal valitud 5 sek
martin_kivi
sõnum 19.02.2009 23:01:24 vasta tsitaadiga
Krt, tundub, et ajasin praegu ise OE ja M2 omavahel segamini. OEs tõepoolest pole võimalust, millest ma siin soigusin...
tsihh
sõnum 19.02.2009 23:35:51 Re: Probleem Outlook expressiga ja Windows mailiga vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
Sest OE's on puudu linnuke "leave messages on server" eest
1. Open Outlook Express
2. Select Tools/Accounts.
3. Click on the Mail tab, highlight YourAccount and click on the Properties button.
4. Click on the Advanced tab.
5. In the Delivery section, select the checkbox to Leave of copy of messages on server.
6. Select the appropriate checkbox to delete the messages from the server after a certain number of days or until the messages are deleted from the Deleted Items in Outlook Express.
EDIT: Kui neid meile serverisse jätta vaja ei ole, siis pane peale ka linnuke, et kustutataks serverid tiritud meilid mingi x päeva pärast
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
djkiller
djkiller
sõnum 20.02.2009 00:07:52 vasta tsitaadiga
nagu enne mainisin siis see linnuke olemas mõlemas OS-is ja serveris kirjad alles;)
tsihh
sõnum 20.02.2009 00:22:35 vasta tsitaadiga
Sry, tundub et haigus hakkab silmanägemist ära võtma.
Ega tegu gmail'i kontoga pole?
djkiller
djkiller
sõnum 23.02.2009 17:19:29 vasta tsitaadiga
eip.
Kasutan Tantumit
ei oskagi keegi aidata?
friik1
friik1
sõnum 23.02.2009 17:48:16 vasta tsitaadiga
Kas lihtsam lahendus poleks kasutada IMAP'i...?
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 171
djkiller
djkiller
sõnum 23.02.2009 18:19:51 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
pole asjaga kursis saad äkki lahti seletada?
friik1
friik1
sõnum 23.02.2009 18:32:34 vasta tsitaadiga
http://gmailblog.blogspot.com/2008/05/getting-gmail-anywhere-imap-versus-pop.html
djkiller
djkiller
sõnum 23.02.2009 20:06:34 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
läbi gmail jne jen ajamine keeruline.asi toimib ju häasti ainult probleem outlooki sätetes
friik1
friik1
sõnum 23.02.2009 22:28:33 vasta tsitaadiga
Sa said asjast valesti aru. IMAP on uuem ja paindlikum protokol meiliserveriga suhtlemisel. Kui POPi puhul on meiliserver vahepeatus postile sinu arvutisse, siis IMAP puhul ongi meiliserver l6pppeatus. K6igest serveris olevast tehakse vaid lokaalne koopia, mida hoitakse syncis serveris oleva infoga. See v6imaldab mitmel masinal mugavalt suhelda sama meilboksiga ning lisaks saada ligi webmailist. POP puhul on lugu keerulisem kuna ta pole sinu poolt soovitud funktsionaalsuseks kunagi m6eldud olnudki.
Kindlasti oskab su virtuaalserveripakkuja IMAPi serveerida. Uuri ja proovi.
djkiller
djkiller
sõnum 23.02.2009 22:36:52 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
kui ausõna siis pole ka sellega kokku puutunud.muidu saan veebipõhiselt kah maili serverile ligi
äkki valgustaksid mind veidi rohkem.kuna kahjuks A keelena ei olnud inglise keel:S
