djkiller
19.02.2009 10:24:04
Probleem Outlook expressiga ja Windows mailiga |
Nimelt koduks kaks raali .
Ühes siis win xp ,teises win vista 64 bit.
Jama nimelt Windows outloogi expressiga ja windows mailiga.
Täpsemalt veast:
Kui lasen kontrollida ,et kas uusi maile on( win mailis).Tulevad kirjad siis kohale ja siis teises arvutis.Ning mõlemasse jõuavad samad mailid.
Aga kui expressiga teha enne maili kontroll.siis samad mailid ei jõua win maili?.
Milles probleem võib olla?
Nimelt e-mail accoundid tehntud nii ,et kiri jääks serverisse ning serveris need ka näha.
Kuid miks peale expressi kontrolli ei jõua samad kirjad samalt meililt win maili?
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
martin_kivi
19.02.2009 10:58:04
Pole endal hetke OEd käepärast aga mu meelest oli seal umbes selline võimalus "mark downloaded messages as read" ning sinu win mail tõmbab alla ainult lugemata posti.
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
37 |
djkiller
19.02.2009 12:12:03
kumma winnis seda tegema pean win mailis?
202 |
martin_kivi
19.02.2009 13:46:26
Mõlemas linnuke "mark downloaded messages as read" eest ära.
37 |
djkiller
19.02.2009 14:39:17
TÄpselt sama sõnastust ei leidnud ,kuid analoogne
Mark message read after displaying for ja seal valitud 5 sek
202 |
martin_kivi
19.02.2009 23:01:24
Krt, tundub, et ajasin praegu ise OE ja M2 omavahel segamini. OEs tõepoolest pole võimalust, millest ma siin soigusin...
37 |
tsihh
19.02.2009 23:35:51
Re: Probleem Outlook expressiga ja Windows mailiga |
djkiller kirjutas: |
Kuid miks peale expressi kontrolli ei jõua samad kirjad samalt meililt win maili? |
Sest OE's on puudu linnuke "leave messages on server" eest
1. Open Outlook Express
2. Select Tools/Accounts.
3. Click on the Mail tab, highlight YourAccount and click on the Properties button.
4. Click on the Advanced tab.
5. In the Delivery section, select the checkbox to Leave of copy of messages on server.
6. Select the appropriate checkbox to delete the messages from the server after a certain number of days or until the messages are deleted from the Deleted Items in Outlook Express.
EDIT: Kui neid meile serverisse jätta vaja ei ole, siis pane peale ka linnuke, et kustutataks serverid tiritud meilid mingi x päeva pärast
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
djkiller
20.02.2009 00:07:52
nagu enne mainisin siis see linnuke olemas mõlemas OS-is ja serveris kirjad alles;)
202 |
tsihh
20.02.2009 00:22:35
Sry, tundub et haigus hakkab silmanägemist ära võtma.
Ega tegu gmail'i kontoga pole?
58 |
djkiller
23.02.2009 17:19:29
eip.
Kasutan Tantumit
ei oskagi keegi aidata?
202 |
friik1
23.02.2009 17:48:16
Kas lihtsam lahendus poleks kasutada IMAP'i...?
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
167 |
djkiller
23.02.2009 18:19:51
friik1 kirjutas: |
Kas lihtsam lahendus poleks kasutada IMAP'i...? |
pole asjaga kursis saad äkki lahti seletada?
202 |
friik1
167 |
djkiller
23.02.2009 20:06:34
läbi gmail jne jen ajamine keeruline.asi toimib ju häasti ainult probleem outlooki sätetes
202 |
friik1
23.02.2009 22:28:33
Sa said asjast valesti aru. IMAP on uuem ja paindlikum protokol meiliserveriga suhtlemisel. Kui POPi puhul on meiliserver vahepeatus postile sinu arvutisse, siis IMAP puhul ongi meiliserver l6pppeatus. K6igest serveris olevast tehakse vaid lokaalne koopia, mida hoitakse syncis serveris oleva infoga. See v6imaldab mitmel masinal mugavalt suhelda sama meilboksiga ning lisaks saada ligi webmailist. POP puhul on lugu keerulisem kuna ta pole sinu poolt soovitud funktsionaalsuseks kunagi m6eldud olnudki.
Kindlasti oskab su virtuaalserveripakkuja IMAPi serveerida. Uuri ja proovi.
167 |
djkiller
23.02.2009 22:36:52
friik1 kirjutas: |
Kindlasti oskab su virtuaalserveripakkuja IMAPi serveerida. Uuri ja proovi. |
kui ausõna siis pole ka sellega kokku puutunud.muidu saan veebipõhiselt kah maili serverile ligi
äkki valgustaksid mind veidi rohkem.kuna kahjuks A keelena ei olnud inglise keel:S
202 |
