uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  tvtool märgi kõik teemad loetuks
gamer
gamer
sõnum 22.04.2003 19:10:25 tvtool vasta tsitaadiga
jama on, tvtool ei tunnista Gainward GeForce 4 mx440 PRO/600 TV-d. Käisin siis kodukal ja näed ongi kirjas, et GF4 MX mudelitega ei tööta. On kellelgi veel sellist probleemi ette tulnud. Millist muud programmi soovitate.
TVtool kodukal on minu kaardi TV kiviks antud NV17, kas see on kah hea kivi???
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
gamer
gamer
sõnum 22.04.2003 19:23:29 vasta tsitaadiga
pliis, äkki keegi oskab ikka aidata, tahaks nagu TVd kah vaadata
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 22.04.2003 20:12:54 vasta tsitaadiga
... gamer icon_evil.gif, kas Sa ei võiks kõiki oma videokaardiga seonduvaid
küsimusi arutada ühes teemas ? Pildikastijuttude foorumis on juba
esimese 50 posti hulgas üle 10-ne Sinu algatatud teema, mis võiks
üldjoontes paari kolme teema alla kokku võtta, kas arvad tõesti, et
selline probleemide mööda foorumit laiali laotamine aitab neid
paremini lahendada ?
... asjast, milleks üldse TV-tool ? Draiveritesse on ju tv-out funktsioon
sisse ehitatud ...
Surxa
sõnum 23.04.2003 10:14:49 vasta tsitaadiga
Jah, TVtool on ainult vajalik vanadel kaartidel millel TV out funktsioon natuke vilets. Ja ka on nähtud et mõnel resol näitab ainult TV tooliga korralikku pilti. GF4 kaartidel, olgu ta MX või mis iganes peaks aga toetus olema päris hea. Seda kas see TV kivi hea on ei oska kommenteerida. Kui kaart juba olemas siis pole midagi teha. Ju sa ise näed milline ta välja näeb. Pilt on alati natuke udune aga värvide selgus, värvide üleminekud ja värelus on peamised kvaliteedi faktorid. Filmi vaatamisel seda udu ei pane tähele sest ta on ikka palju parem kui VHS millel puht füüsiliselt reso väga väike. Kuid VHS värvid on vähemalt korras enam vähem, mitte nagu paljudel TV kividel.
Ilma TV toolita vaatamiseks mine aga display propertisse ja vaata seal ringi. Seal peaks leiduma mingi "clone" nupp mis näitab sama pilti nii telekasse kui arvutisse, juhul kui kaabel on ühendatud ja telekas sisse lülitatud. Clone modeiga on tihti aga probleeme nii et targem on ikka üles otsida koht kus saab valida "output device" ja sealt siis valida TV. Jällegi tuletan meelde et juhe peab olema ühendatud ja telekal särts taga et arvutil sellised valikud ilmuksid. Siis veel see teleka pildi standardi värk on tähtis. Olenevalt telekast peaks olema valitud PAL/x (x olenevalt telekast, minul PAL/B), defauldina kaart valibki vist selle mida ta arvab sul olevat. Enamasti õige. Kui pilt tundub eriti udune, interlaced või isegi must valge siis võib sul olla defauldina NTSC formaadis pilt. Vaheta sel juhul ikka PAL peale.
terminaator
sõnum 23.04.2003 19:48:30 vasta tsitaadiga
TV kivi on GF4'jadele GPU'sse sisse ehitatud ehk põhimõtteliselt võiks kõikidel GF4mx'idel ja GF4'jadel omas klassis sama TV-out kvaliteet olla.
Surxa
sõnum 24.04.2003 09:37:37 vasta tsitaadiga
terminaator kirjutas:
Er... mida ma siin pikalt jaurasin enne.
Mine vaata tvtool.com ja siis vaata kaardide database'i, ega vist ei ole ikka küll sama asi.
Tolknaz
sõnum 24.04.2003 10:00:42 vasta tsitaadiga
Ega ikka ei ole küll sama. Uuri natuke värki, Geforce 4-jadel on sõltuvalt mudelist 4-5 eri varianti kive mis TVOUTiga tegelevad kusjuures kvaliteedivahe on täiesti tuntav. Ise oman suhteliselt kehva kvaliteediga Philipsi kiviga kaarti.
