Absona
16.02.2009 11:20:54
Ordi Enduro 660PD mälu |
Tahaks teada kui palju Ordi Enduro 660PD'le annab mälu sisse laduda. Hetkel on mälu üks gigabaiti ja täpsemad andmed on sellised: DDR2 1GB 4300-533 SO-DIMM. Tahaks veel teada missuguseid mälusi (suurus, mark, kiirus jne) saaks lisada, et kõige efektiivsem tulemus jääks (kiiruse suhtes ning oleks lisatud RAM'i maksimum). Mitu pesa on üldse Ordi Enduro 660PD (ei viitsi hetkel arvutit sellepärast lahti kiskuda).
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
Anna tooli
16.02.2009 11:30:09
| Toetab kuni 2GB, kaks pesa
Absona
Anna tooli
16.02.2009 11:42:14
need näitavad mälu kiirust. võid vabalt 667 panna, kuna erilist hinnavahe seal pole
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
Absona
16.02.2009 11:48:28
üldiselt kõik see oli ka arvutiga kaasatulnud manualis kirjas, leheküljel D-2
Two 200 Pin SO-DIMM Sockets Supporting DDRII (DDR2) 533/667 MHz
64-bit Wide DDRII (DDR2) Data Per Channel
Memory Expandable up to 2GB (256/ 512/ 1024 MB DDRII Modules) |
Absona
16.02.2009 11:59:12
| Skeptik kirjutas: |
Mingi manuaal oli küll kaasas aga seal räägitakse nii minimaalselt kui võimalik. Pooli asju pole kirjas nagu näitena tõid. Hoiti vist paberit kokku
Aga mis te sellisest mälust arvate:
DDR2 1GB 5300-667 SO-DIMM
Tootja: PQI/Apacer AM1/VRAM
Eriti tootja osas. Peavad ikka vastu ja kuidas on kvaliteediga? Ja kas ikka sobib arvutile.
Muidu kas nii tohib teha, et ühte pessa jääb vana (DDR2 1GB 4300-533 SO-DIMM) ja teisse pessa lisaks uue (DDR2 1GB 5300-667 SO-DIMM) ?
Anna tooli
16.02.2009 12:03:00
Seni kasutanud nii Nanya, Microni kui Samsungi kividega klotse ja ükski pole hinge heitnud.
Kui lisad praegusele mälule kiirema pulga kõrvale, töötavad mõlemad 533MHz peal.
viimati muutis Anna tooli 16.02.2009 12:03:11, muudetud 1 kord |
16.02.2009 12:03:05
mälu on mälu. kui sa kellama ei hakka, siis ei oma see tähtsust, mis tootja omad nad on. kui paned koos vanema aeglasema mäluga koos, siis töötab ka uus mälu sama aeglaselt.
Absona
Absona
16.02.2009 13:11:46
| Skeptik kirjutas: |
| tee alt kaas lahti ja siis näed, et seal on 2 pesa |
On jah kaks pesa aga kolmas pesa on allpool ja nii haigelt tehtud (emaplaadi omapära vist), et teine pesa jääb täpselt ette, et ei saaks kolmandat lisada
Mis vahe on DDR2, 1GB PC5300/667 64x 8 CL5.0 APACER ja DDR2 1GB 5300-667 SO-DIMM?
themm
16.02.2009 13:45:47
| antud arvutil siiski 2 pesa, 3-e pole, soovitav oleks alati panna samasuguste näitajatega, ehk siis 4300 mälud, kui paned 667 taktiga mälud hakkab ta ikkagi tööle nõrgema mälu järgi, nii et sellest sul mingit hullu kiirust küll nüüd ei tule
Absona
16.02.2009 16:00:42
| themm kirjutas: |
| antud arvutil siiski 2 pesa, 3-e pole, soovitav oleks alati panna samasuguste näitajatega, ehk siis 4300 mälud, kui paned 667 taktiga mälud hakkab ta ikkagi tööle nõrgema mälu järgi, nii et sellest sul mingit hullu kiirust küll nüüd ei tule |
Aga ma panen mõlemasse pessa DDR2 1GB 5300-667 SO-DIMM mälud, seega kiirus peaks ikka jääma 667MHz, mitte 533MHz'i Ning 2x(DDR2 1GB 5300-667 SO-DIMM) mälud on juba teel 8)
viimati muutis Absona 16.02.2009 16:08:28, muudetud 1 kord |
Anna tooli
16.02.2009 16:03:28
| Jees, 667
