uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Ordi Enduro 660PD mälu märgi kõik teemad loetuks
Absona
sõnum 16.02.2009 11:20:54 Ordi Enduro 660PD mälu vasta tsitaadiga
Tahaks teada kui palju Ordi Enduro 660PD'le annab mälu sisse laduda. Hetkel on mälu üks gigabaiti ja täpsemad andmed on sellised: DDR2 1GB 4300-533 SO-DIMM. Tahaks veel teada missuguseid mälusi (suurus, mark, kiirus jne) saaks lisada, et kõige efektiivsem tulemus jääks (kiiruse suhtes ning oleks lisatud RAM'i maksimum). Mitu pesa on üldse Ordi Enduro 660PD (ei viitsi hetkel arvutit sellepärast lahti kiskuda).
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Anna tooli
sõnum 16.02.2009 11:30:09 vasta tsitaadiga
Toetab kuni 2GB, kaks pesa
Absona
sõnum 16.02.2009 11:34:39 vasta tsitaadiga
Mis möllad, kirjutas:
Väga hea, tekkis nüüd teine küsimus:
Mida tähendab 4300 ja kas see tohib suurem number ka olla?
Kas 533 tohib ka olla 667 ja kas 667 teeb arvuti natuke kiiremaks?
Anna tooli
sõnum 16.02.2009 11:40:35 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/Ddr2#Chips_and_modules
Juhul kui plate 667MHz mälusid ei toeta, jooksevad need praeguse 533MHz peal
sõnum 16.02.2009 11:42:14 vasta tsitaadiga
need näitavad mälu kiirust. võid vabalt 667 panna, kuna erilist hinnavahe seal pole
"We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
Absona
sõnum 16.02.2009 11:43:22 vasta tsitaadiga
Plaat toetab 667MHz, arvatavasti siis jääb ikka kiirem kui 533MHz. Tänud lingi eest thumbs_up.gif Saab asja selgemaks.
sõnum 16.02.2009 11:48:28 vasta tsitaadiga
üldiselt kõik see oli ka arvutiga kaasatulnud manualis kirjas, leheküljel D-2
Two 200 Pin SO-DIMM Sockets Supporting DDRII (DDR2) 533/667 MHz
64-bit Wide DDRII (DDR2) Data Per Channel
Memory Expandable up to 2GB (256/ 512/ 1024 MB DDRII Modules)
Absona
sõnum 16.02.2009 11:59:12 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Mingi manuaal oli küll kaasas aga seal räägitakse nii minimaalselt kui võimalik. Pooli asju pole kirjas nagu näitena tõid. Hoiti vist paberit kokku icon_smile.gif
Aga mis te sellisest mälust arvate:
DDR2 1GB 5300-667 SO-DIMM
Tootja: PQI/Apacer AM1/VRAM
Eriti tootja osas. Peavad ikka vastu ja kuidas on kvaliteediga? Ja kas ikka sobib arvutile.
Muidu kas nii tohib teha, et ühte pessa jääb vana (DDR2 1GB 4300-533 SO-DIMM) ja teisse pessa lisaks uue (DDR2 1GB 5300-667 SO-DIMM) ? icon_smile.gif
Anna tooli
sõnum 16.02.2009 12:03:00 vasta tsitaadiga
Seni kasutanud nii Nanya, Microni kui Samsungi kividega klotse ja ükski pole hinge heitnud.
Kui lisad praegusele mälule kiirema pulga kõrvale, töötavad mõlemad 533MHz peal.
viimati muutis Anna tooli 16.02.2009 12:03:11, muudetud 1 kord
sõnum 16.02.2009 12:03:05 vasta tsitaadiga
mälu on mälu. kui sa kellama ei hakka, siis ei oma see tähtsust, mis tootja omad nad on. kui paned koos vanema aeglasema mäluga koos, siis töötab ka uus mälu sama aeglaselt.
Absona
sõnum 16.02.2009 12:27:58 vasta tsitaadiga
Hakkasin SIW'iga vaatama ja nägin huvitavat asja. Nimelt seal on märgitud, et on kolm pesa ja kannatab 4096 megabaiti muutmälu. icon_rolleyes.gif Aga tegelikult peaks ju kaks pesa ainult olema.
Pilt asub siin:
sõnum 16.02.2009 12:38:48 vasta tsitaadiga
tee alt kaas lahti ja siis näed, et seal on 2 pesa
Absona
sõnum 16.02.2009 13:11:46 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
On jah kaks pesa aga kolmas pesa on allpool ja nii haigelt tehtud (emaplaadi omapära vist), et teine pesa jääb täpselt ette, et ei saaks kolmandat lisada icon_smile.gif
Mis vahe on DDR2, 1GB PC5300/667 64x 8 CL5.0 APACER ja DDR2 1GB 5300-667 SO-DIMM?
sõnum 16.02.2009 13:16:17 vasta tsitaadiga
esimene oleks nagu lauaarvutisse ja so-dimm moodulid käivad läppari sisse.
themm
themm
sõnum 16.02.2009 13:45:47 vasta tsitaadiga
antud arvutil siiski 2 pesa, 3-e pole, soovitav oleks alati panna samasuguste näitajatega, ehk siis 4300 mälud, kui paned 667 taktiga mälud hakkab ta ikkagi tööle nõrgema mälu järgi, nii et sellest sul mingit hullu kiirust küll nüüd ei tule
Absona
sõnum 16.02.2009 16:00:42 vasta tsitaadiga
themm kirjutas:
Aga ma panen mõlemasse pessa DDR2 1GB 5300-667 SO-DIMM mälud, seega kiirus peaks ikka jääma 667MHz, mitte 533MHz'i icon_wink.gif Ning 2x(DDR2 1GB 5300-667 SO-DIMM) mälud on juba teel 8)
viimati muutis Absona 16.02.2009 16:08:28, muudetud 1 kord
Anna tooli
sõnum 16.02.2009 16:03:28 vasta tsitaadiga
Jees, 667
