uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem pärast CPU vahetust märgi kõik teemad loetuks
Puuriit
Puuriit
sõnum 14.02.2009 21:34:07 Probleem pärast CPU vahetust vasta tsitaadiga
Emaplaadiks on ASUS M2N-SLI ning varem oli peal X2 4200+. Täna sai muretsetud X2 5200+ (Brisbane) ning pärast paigaldamist töötab umbes minutikese ning kohe kui koormust saab teeb masin retsardi. Temperatuurid on normis (alla 40C) ning jahutusi proovisin nii Inboxi kui ka AC Freezer 64PRO-d.
Ühesõnaga olen suhteliselt nõutu, kas võib ehk olla, et mingisugune konflikt tekib tulenevalt mingisuguse mitteühilduvusele?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
AJ
AJ
sõnum 14.02.2009 21:45:45 vasta tsitaadiga
BIOS-i uuendasid ära enne prose vahetust?
Puuriit
Puuriit
sõnum 14.02.2009 22:58:59 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Tõstsin 4200+ peale tagasi ning töötab nagu kulda... Iseenesest emaplaadil on 5200+ tugi ju olemas. Kas tekib ehk mingisugune tarkvaraline konflikt windowsiga?
Foxxx
Foxxx
sõnum 14.02.2009 23:03:43 vasta tsitaadiga
Windowsi reinstalli ei kaalunud peale komponendi vahetust?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Tbit
sõnum 14.02.2009 23:38:20 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
prose vahetus nüüd erilist mõju küll sellele ei avalda.
üks võimalus: tee jumperiga clear cmos ja vali biosist optimal või default settings (vms) ning tõmba omale ubcd ja lase sellega prose ning mälu teste (~prime ja memtest näiteks). kui seal resa ei tee ja vigu ei näita on tõenäoliselt os mingi konflikt.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
heikis
sõnum 15.02.2009 13:19:02 vasta tsitaadiga
nende prosede toitejanu vahe on vist niivõrd tühine, et toiteprobleemi kahtlustada ei saa?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Puuriit
Puuriit
sõnum 15.02.2009 15:20:11 vasta tsitaadiga
Toiteks on Fortron Bluestorm 500W ning ainukeseks suuremaks tarbijaks on masinas 7800GTX. Tegin Clear CMOS ära ning probleem püsib endiselt. Nüüd hakkas bluescreeni loopima. Lasen värske OS peale ja vaatan kas annab mingisuguse effekti.
EDIT: Värske windoossa ei aidanud. Viskab ikka bluescreeni ette... icon_rolleyes.gif
MaitK
MaitK
sõnum 15.02.2009 15:24:46 vasta tsitaadiga
Pane prose volt käsitsi paika. Või pane natuke suurem, kui def on. Temperatuurid olid normis, seega sul mänguruumi on. Võid ka mälu volti suurendanda prooviks.
Kalle
sõnum 15.02.2009 15:31:26 vasta tsitaadiga
Ehk on CPU ise peetis, näiteks mingi temperatuuri sensor saab vale infi ja lülitab välja või midagi sellist. Proovi seda prose mõnes teises masinas algatuseks ja siis hakka oma süsteemi edasi lahkama.
sõnum 15.02.2009 15:56:02 vasta tsitaadiga
BlueStormi viga. Ei suuda vajalikku v6imsust tagada.
Postitatud mobile device
heff
sõnum 15.02.2009 16:35:37 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
ära aja möga, mõlemad protsessorid tarbivad sama palju, kuidas siis eelmise prosega üldse see masin töötas? icon_lol.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Terror
Terror
sõnum 15.02.2009 16:43:02 vasta tsitaadiga
Downclocki see 5200+ prose alla ja vaata mis siis teeb.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
Puuriit
Puuriit
sõnum 15.02.2009 16:50:31 vasta tsitaadiga
Prose pinge fikseerimine ei aidanud, võtsin praegu masinast välja ning proovin homme ühe teise AM2 masina peal. Vaatame mis seal saab.
Le Inc
Le Inc
sõnum 15.02.2009 20:03:05 vasta tsitaadiga
priit908 kirjutas:
Kaks varianti, kas tõstad kellad alla või lased pinget juurde. Võid kohe mõnuga anda. Eeldame et mälu kiirus on sama!?
Krt see 500W elaks veel ehk püssi videokaardi ka üle .. selle vana 7800 gtx veaks ka ~350 .. 400W kvaliteettoide kenasti ära.
AJ
AJ
sõnum 15.02.2009 21:36:20 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
Ei usu, et oleks vaja Winni uuesti installida. Ma vahetasin enda kastis X2 3800+-i X2 5200+ (Brisbane) vastu ja ei olnud vaja mingit Winni uuendust.
Foxxx
Foxxx
sõnum 15.02.2009 22:11:12 vasta tsitaadiga
Uuemaga vist ei ole jah vaja, vanema riistvara vahetusega oli windowsi install suht kindel. Pakkusin lihtsalt välja, et oleks võinud head kasu tuua, ega ta paha üldjuhul ei tee kui puhtalt install teha peale olulise komponendi vahetust. Konkreetsel juhul sellest muidugi kasu ei olnud.
sõnum 15.02.2009 22:16:06 vasta tsitaadiga
pole kunagi olnd prose vahetusega vinnile reinstalli teha. koterman on mujal.
Kommentaarid: 1155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 723
Puuriit
Puuriit
sõnum 20.02.2009 10:07:42 vasta tsitaadiga
Proovisin teises masinas järgi (mis ka jutu järgi toetab X2 AM2 prosesid - M2N-MV) ning selles hakka veateadet loopima (piiksuma). Üritan täna prose garantiisse toimetada.
Mumbles
Mumbles
sõnum 20.02.2009 17:45:27 vasta tsitaadiga
priit908 kirjutas:
Kas lasid viimase mitte Beeta biosi peale ?
Minul näiteks biosi uuendus aitas, AGA
tulid veel 2 biosi uuendust kus väikselt taga BETA
kirjas oli, kui neid proovisin, siis ka ulme asju juhtuma hakkas.
Plaadiks mul M2NPV-MX.
Mis jama sa ajad ?
Mul GTX260, X2 prosa 6400+, kiired mälud, 2x 1TB kõvaketast, DVD kirjutaja ja
veel igasugu vidinaid mis toidet kasutavad ja BlueStorm 500W-st küll ja küll.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 83
alexcrx
alexcrx
sõnum 22.02.2009 00:35:25 vasta tsitaadiga
Oli suht sarnane jama ASUS M2N Se PLus ja Athlon 6000+, arvuti lihtsalt pidurdas, vana prosega töötas kiiremini, bios update ei aidanud, cpu suppordi listis prose oli nagu supported, aitas mobo vehatus uuema vastu. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
AJ
AJ
sõnum 22.02.2009 00:41:16 vasta tsitaadiga
Asus M2N-SLI peaks Brisbane-ga ilusti hakkama saama. Minu M2N-SLI Deluxe peal töötab sama prose ilust.
Puuriit
Puuriit
sõnum 28.02.2009 18:18:59 vasta tsitaadiga
Omaenda tähelepanematusest olin eelmine kord tõepoolest Beta BIOS-i peale lasknud. Parandasin selle vea ja nüüd tundub, et masin töötab.
EDIT: Liiga vara hõiskasin, hetkeks töötas, kuid siis hakkas taas segast peksma. Võtan end esmaspäeval kokku ja viin tolle OX-i ära.
