Puuriit
14.02.2009 21:34:07
Probleem pärast CPU vahetust |
Emaplaadiks on ASUS M2N-SLI ning varem oli peal X2 4200+. Täna sai muretsetud X2 5200+ (Brisbane) ning pärast paigaldamist töötab umbes minutikese ning kohe kui koormust saab teeb masin retsardi. Temperatuurid on normis (alla 40C) ning jahutusi proovisin nii Inboxi kui ka AC Freezer 64PRO-d.
Ühesõnaga olen suhteliselt nõutu, kas võib ehk olla, et mingisugune konflikt tekib tulenevalt mingisuguse mitteühilduvusele?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
88 |
AJ
14.02.2009 21:45:45
BIOS-i uuendasid ära enne prose vahetust?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Puuriit
14.02.2009 22:58:59
| AJ kirjutas: |
| BIOS-i uuendasid ära enne prose vahetust? |
Uuendasin BIOS-i ära, kuid probleem püsib endiselt...
Tõstsin 4200+ peale tagasi ning töötab nagu kulda... Iseenesest emaplaadil on 5200+ tugi ju olemas. Kas tekib ehk mingisugune tarkvaraline konflikt windowsiga?
Ei tahaks kulutatud raha asjata päris potist alla lasta
88 |
Foxxx
14.02.2009 23:03:43
| Windowsi reinstalli ei kaalunud peale komponendi vahetust?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
Tbit
14.02.2009 23:38:20
| Foxxx kirjutas: |
| Windowsi reinstalli ei kaalunud peale komponendi vahetust? |
prose vahetus nüüd erilist mõju küll sellele ei avalda.
üks võimalus: tee jumperiga clear cmos ja vali biosist optimal või default settings (vms) ning tõmba omale ubcd ja lase sellega prose ning mälu teste (~prime ja memtest näiteks). kui seal resa ei tee ja vigu ei näita on tõenäoliselt os mingi konflikt.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
heikis
15.02.2009 13:19:02
| nende prosede toitejanu vahe on vist niivõrd tühine, et toiteprobleemi kahtlustada ei saa?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Puuriit
15.02.2009 15:20:11
Toiteks on Fortron Bluestorm 500W ning ainukeseks suuremaks tarbijaks on masinas 7800GTX. Tegin Clear CMOS ära ning probleem püsib endiselt. Nüüd hakkas bluescreeni loopima. Lasen värske OS peale ja vaatan kas annab mingisuguse effekti.
EDIT: Värske windoossa ei aidanud. Viskab ikka bluescreeni ette...
88 |
MaitK
15.02.2009 15:24:46
Pane prose volt käsitsi paika. Või pane natuke suurem, kui def on. Temperatuurid olid normis, seega sul mänguruumi on. Võid ka mälu volti suurendanda prooviks.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Kalle
15.02.2009 15:31:26
| Ehk on CPU ise peetis, näiteks mingi temperatuuri sensor saab vale infi ja lülitab välja või midagi sellist. Proovi seda prose mõnes teises masinas algatuseks ja siis hakka oma süsteemi edasi lahkama.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
15.02.2009 15:56:02
BlueStormi viga. Ei suuda vajalikku v6imsust tagada.
Postitatud mobile device
211 |
heff
15.02.2009 16:35:37
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
ära aja möga, mõlemad protsessorid tarbivad sama palju, kuidas siis eelmise prosega üldse see masin töötas?
96 |
Terror
15.02.2009 16:43:02
| Downclocki see 5200+ prose alla ja vaata mis siis teeb.
91 |
Puuriit
15.02.2009 16:50:31
| Prose pinge fikseerimine ei aidanud, võtsin praegu masinast välja ning proovin homme ühe teise AM2 masina peal. Vaatame mis seal saab.
88 |
Le Inc
15.02.2009 20:03:05
| priit908 kirjutas: |
| Prose pinge fikseerimine ei aidanud, võtsin praegu masinast välja ning proovin homme ühe teise AM2 masina peal. Vaatame mis seal saab. |
Kaks varianti, kas tõstad kellad alla või lased pinget juurde. Võid kohe mõnuga anda. Eeldame et mälu kiirus on sama!?
Krt see 500W elaks veel ehk püssi videokaardi ka üle .. selle vana 7800 gtx veaks ka ~350 .. 400W kvaliteettoide kenasti ära.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
AJ
15.02.2009 21:36:20
| Foxxx kirjutas: |
Ei usu, et oleks vaja Winni uuesti installida. Ma vahetasin enda kastis X2 3800+-i X2 5200+ (Brisbane) vastu ja ei olnud vaja mingit Winni uuendust.
36 |
Foxxx
15.02.2009 22:11:12
| Uuemaga vist ei ole jah vaja, vanema riistvara vahetusega oli windowsi install suht kindel. Pakkusin lihtsalt välja, et oleks võinud head kasu tuua, ega ta paha üldjuhul ei tee kui puhtalt install teha peale olulise komponendi vahetust. Konkreetsel juhul sellest muidugi kasu ei olnud.
61 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Puuriit
20.02.2009 10:07:42
| Proovisin teises masinas järgi (mis ka jutu järgi toetab X2 AM2 prosesid - M2N-MV) ning selles hakka veateadet loopima (piiksuma). Üritan täna prose garantiisse toimetada.
88 |
Mumbles
20.02.2009 17:45:27
| Proovisin teises masinas järgi (mis ka jutu järgi toetab X2 AM2 prosesid - M2N-MV) ning selles hakka veateadet loopima (piiksuma). Üritan täna prose garantiisse toimetada. |
Kas lasid viimase mitte Beeta biosi peale ?
Minul näiteks biosi uuendus aitas, AGA
tulid veel 2 biosi uuendust kus väikselt taga BETA
kirjas oli, kui neid proovisin, siis ka ulme asju juhtuma hakkas.
Plaadiks mul M2NPV-MX.
Mis jama sa ajad ?
Mul GTX260, X2 prosa 6400+, kiired mälud, 2x 1TB kõvaketast, DVD kirjutaja ja
veel igasugu vidinaid mis toidet kasutavad ja BlueStorm 500W-st küll ja küll.
Loe sõna KÜLLAGA
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
83 |
alexcrx
22.02.2009 00:35:25
Oli suht sarnane jama ASUS M2N Se PLus ja Athlon 6000+, arvuti lihtsalt pidurdas, vana prosega töötas kiiremini, bios update ei aidanud, cpu suppordi listis prose oli nagu supported, aitas mobo vehatus uuema vastu.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
AJ
22.02.2009 00:41:16
Asus M2N-SLI peaks Brisbane-ga ilusti hakkama saama. Minu M2N-SLI Deluxe peal töötab sama prose ilust.
36 |
Puuriit
28.02.2009 18:18:59
Omaenda tähelepanematusest olin eelmine kord tõepoolest Beta BIOS-i peale lasknud. Parandasin selle vea ja nüüd tundub, et masin töötab.
EDIT: Liiga vara hõiskasin, hetkeks töötas, kuid siis hakkas taas segast peksma. Võtan end esmaspäeval kokku ja viin tolle OX-i ära.
88 |
