uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Küsimus märgi kõik teemad loetuks
TrrT
sõnum 22.08.2010 12:14:42 Küsimus vasta tsitaadiga
Kuidas oleks see võimalik, et kui klaviatuuril vajutada korraga Shift+Ctrl ja kui pilti vajutada, siis läheb teisele leheküljele? Kui pilti vajutada ilma Shift+Ctrl kasutamata, siis ei suuna teisele lehele.
nene
nene
sõnum 22.08.2010 12:38:45 vasta tsitaadiga
See peaks olema täiesti võimalik kasutades hiirekliki sündmusega kaasa tulevat MouseEvent objekti:
image.onclick = function(e) {
    e = e || window.event; // IE jaoks
    if (e.ctrlKey && e.shiftKey) {
        // tee midagi...
Ma küll testisin vaid Chromega, aga ma usun, et peaks töötama ka mujal.
Ainult ära pane teema pealkirjaks "Küsimus".
Mõistus otsas? Pane pinusse...
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
neros
neros
sõnum 22.08.2010 12:40:37 vasta tsitaadiga
<script type="text/javascript">
function imageClicked()
   var eventObject = window.event;
   if(eventObject.ctrlKey && eventObject.shiftKey)
      location.href = "http://mingi.aadress.com";
</script>
<img src="foo.jpg" onclick="imageClicked();">
Peaks töötama kõigis viimase 5 aasta brauserites. Javascripti tundes oskad ise ka vajalikud muudatused teha kui tarvis näiteks <a>'st hrefile redirectida.
e: oeh jah, hiljaks jäin icon_razz1.gif
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
TrrT
sõnum 22.08.2010 13:25:30 vasta tsitaadiga
Mida veel tegema peaks, et lähtekoodis seda ei avalikustaks? Kui seda näitab, siis saavad praktiliselt kõik ligi, kes Ctrl+U vajutab.
neros
neros
sõnum 22.08.2010 13:48:10 vasta tsitaadiga
Kõike, mis brauseris toimub, on kasutajal võimalik näha. Sa võid alati muidugi javascripti obfuskeerida, aga kellel soovi on, saavad alati kätte. Kui sul pole soovi ajaxiga jukerdama hakata, ehk siis ctrl ja shifti vajutamisel, tagastatakse mingi encodetud link mis poogitakse pildi onclickile külge.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
sõnum 22.08.2010 13:50:27 vasta tsitaadiga
Mis sa sellest saad, et kood varjatud on (osaliselt)?
nene
nene
sõnum 22.08.2010 14:36:57 vasta tsitaadiga
Kui sa tahad ligipääsu piirata, siis selleks on välja mõeldud paroolid jms värk.
TrrT
sõnum 22.08.2010 14:41:35 vasta tsitaadiga
Ühes filmis oli, kus sai riigi failidele ligi, et sai muuta kodanike nimesi, vanust, jne. Seal oli paremal all nurgas "TM" logo ja kui sellele vajutada Shift+Ctrl ja pilti, siis saab ligipääsu nendele.
D3ff
D3ff
sõnum 22.08.2010 14:48:57 vasta tsitaadiga
TrrT kirjutas:
Filmides näidatakse väga palju asju. Sa pole kunagi sellele mõelnud, et võib-olla on filmides mõned asjad ka väljamõeldud ja mitte reaalsed? icon_wink.gif
edit: igal juhul olen ma üsnagi kindel, et ühegi riigi sellistele dokumentidele sinu kirjeldatud meetodil ligi ei pääse ega muuta ei saa.
viimati muutis D3ff 22.08.2010 14:51:36, muudetud 2 korda
sõnum 22.08.2010 14:51:05 vasta tsitaadiga
TrrT, sa ju võid selle sama lahenduse kasutusele võtta, aga peita sa seda ei saa. Kui keegi teada tahab et mis sul seal lehel (brauseris) toimub, siis ta näeb ka seda.
andrusny
andrusny
sõnum 22.08.2010 15:02:20 vasta tsitaadiga
Kirjuta see osa flashis, saab ka näha, kuid on suht rohkem tööd kui JS vaatamisega. Vajab eraldi programme. Ja otseselt ju flashis midagi ei paistagi, kasutaja klikib, midagi ei toimu ja kui ta selle peale ei tule, et peaks kõigil lehtedel flash koodid läbi uurima, siis ta ei saagi teada, et see pilt - nupp midagi tegema peaks kui ctrl+Shift alla vajutatud on.
Edit: aga nüüd pool HinnaVaatlus é lehte teab su plaanist ja ikkagi oled omadega sees! icon_biggrin.gif
TrrT
sõnum 22.08.2010 15:15:32 vasta tsitaadiga
Flashis tuleb eraldi programme vaja, aga ei tea millised oleksid paremad.
Absona
sõnum 22.08.2010 15:45:36 vasta tsitaadiga
Flash-is saab ka source vaadata (väga vale arvamus, et ei saa lihtsalt) väga lihtsalt. Google otsinguks SWF decompiler ja *.FLA fail olemas. Veel kiirem lahendus oleks google otsingusse märksõna online swf decompiler. Ajaliselt võtab isegi vähem aega kui dhtml-i source vaatamine.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
andrusny
andrusny
sõnum 22.08.2010 15:46:25 vasta tsitaadiga
ei räägigi, et ei saa, kuid on raskem kui JS vaatamine ja enamus ei võta seda ette, eriti veel kui ei teata, et seal midagi võib olla. Kas sa käid ja vaatad kõigil lehtedel flash koodi? Ei vaata ju, satud lehele mille all nurgas mingi flash pilt, klikid ei toimu midagi - sa ei hakka ju nüüd koodi uurima sellel, et mis ja kus.
sõnum 22.08.2010 15:50:06 vasta tsitaadiga
andrusny, ja suvalisel lehel, kus all nurgas on pilt, hakkad peale klikkima ja uurima koodi?
andrusny
andrusny
sõnum 22.08.2010 16:08:22 vasta tsitaadiga
Ei hakka, kuid Flash koodi on keerukam uurid kui JS. Polegi ju öelnud, et võimatu.
Sai juba esimeses postituses öeldud,
ei tea milleks selline suur vaidlus sellest tekkis?
TrrT
sõnum 23.08.2010 13:52:03 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema.
Kuidas saab muuta 403 veateadet?
ErrorDocument 403 veateks
Kui panin selle .htaccess faili siis ikka tuli ette veateade:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2 Server at Port 80
Absona
sõnum 23.08.2010 17:26:37 vasta tsitaadiga
Muudad lihtsalt 403 (html või php) faili sisu ära. Veateate failid asuvad root kataloogis (kui pole, siis teed ise juurde).
