sõnum |
TrrT
22.08.2010 13:14:42
Küsimus |
Kuidas oleks see võimalik, et kui klaviatuuril vajutada korraga Shift+Ctrl ja kui pilti vajutada, siis läheb teisele leheküljele? Kui pilti vajutada ilma Shift+Ctrl kasutamata, siis ei suuna teisele lehele.
nene
22.08.2010 13:38:45
See peaks olema täiesti võimalik kasutades hiirekliki sündmusega kaasa tulevat MouseEvent objekti:
image.onclick = function(e) {
e = e || window.event; // IE jaoks
if (e.ctrlKey && e.shiftKey) {
// tee midagi...
Ma küll testisin vaid Chromega, aga ma usun, et peaks töötama ka mujal.
Ainult ära pane teema pealkirjaks "Küsimus".
_________________ Mõistus otsas? Pane pinusse... |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
neros
22.08.2010 13:40:37
<script type="text/javascript">
function imageClicked()
var eventObject = window.event;
if(eventObject.ctrlKey && eventObject.shiftKey)
location.href = "http://mingi.aadress.com";
</script>
<img src="foo.jpg" onclick="imageClicked();">
Peaks töötama kõigis viimase 5 aasta brauserites. Javascripti tundes oskad ise ka vajalikud muudatused teha kui tarvis näiteks <a>'st hrefile redirectida.
e: oeh jah, hiljaks jäin
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
TrrT
22.08.2010 14:25:30
Mida veel tegema peaks, et lähtekoodis seda ei avalikustaks? Kui seda näitab, siis saavad praktiliselt kõik ligi, kes Ctrl+U vajutab.
neros
22.08.2010 14:48:10
Kõike, mis brauseris toimub, on kasutajal võimalik näha. Sa võid alati muidugi javascripti obfuskeerida, aga kellel soovi on, saavad alati kätte. Kui sul pole soovi ajaxiga jukerdama hakata, ehk siis ctrl ja shifti vajutamisel, tagastatakse mingi encodetud link mis poogitakse pildi onclickile külge.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
40 |
22.08.2010 14:50:27
Mis sa sellest saad, et kood varjatud on (osaliselt)?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
nene
22.08.2010 15:36:57
Kui sa tahad ligipääsu piirata, siis selleks on välja mõeldud paroolid jms värk.
23 |
TrrT
22.08.2010 15:41:35
Ühes filmis oli, kus sai riigi failidele ligi, et sai muuta kodanike nimesi, vanust, jne. Seal oli paremal all nurgas "TM" logo ja kui sellele vajutada Shift+Ctrl ja pilti, siis saab ligipääsu nendele.
D3ff
22.08.2010 15:48:57
TrrT kirjutas: |
Ühes filmis oli, kus sai riigi failidele ligi, et sai muuta kodanike nimesi, vanust, jne. Seal oli paremal all nurgas "TM" logo ja kui sellele vajutada Shift+Ctrl ja pilti, siis saab ligipääsu nendele. |
Filmides näidatakse väga palju asju. Sa pole kunagi sellele mõelnud, et võib-olla on filmides mõned asjad ka väljamõeldud ja mitte reaalsed?
edit: igal juhul olen ma üsnagi kindel, et ühegi riigi sellistele dokumentidele sinu kirjeldatud meetodil ligi ei pääse ega muuta ei saa.
viimati muutis D3ff 22.08.2010 15:51:36, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
22.08.2010 15:51:05
TrrT, sa ju võid selle sama lahenduse kasutusele võtta, aga peita sa seda ei saa. Kui keegi teada tahab et mis sul seal lehel (brauseris) toimub, siis ta näeb ka seda.
andrusny
22.08.2010 16:02:20
Kirjuta see osa flashis, saab ka näha, kuid on suht rohkem tööd kui JS vaatamisega. Vajab eraldi programme. Ja otseselt ju flashis midagi ei paistagi, kasutaja klikib, midagi ei toimu ja kui ta selle peale ei tule, et peaks kõigil lehtedel flash koodid läbi uurima, siis ta ei saagi teada, et see pilt - nupp midagi tegema peaks kui ctrl+Shift alla vajutatud on.
Edit: aga nüüd pool HinnaVaatlus é lehte teab su plaanist ja ikkagi oled omadega sees!
TrrT
22.08.2010 16:15:32
Flashis tuleb eraldi programme vaja, aga ei tea millised oleksid paremad.
Absona
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
andrusny
22.08.2010 16:46:25
tsitaat: |
äga lihtsalt. Google otsinguks SWF decompiler ja *.FLA fail olemas |
ei räägigi, et ei saa, kuid on raskem kui JS vaatamine ja enamus ei võta seda ette, eriti veel kui ei teata, et seal midagi võib olla. Kas sa käid ja vaatad kõigil lehtedel flash koodi? Ei vaata ju, satud lehele mille all nurgas mingi flash pilt, klikid ei toimu midagi - sa ei hakka ju nüüd koodi uurima sellel, et mis ja kus.
22.08.2010 16:50:06
andrusny, ja suvalisel lehel, kus all nurgas on pilt, hakkad peale klikkima ja uurima koodi?
andrusny
22.08.2010 17:08:22
Ei hakka, kuid Flash koodi on keerukam uurid kui JS. Polegi ju öelnud, et võimatu.
Sai juba esimeses postituses öeldud,
tsitaat: |
Kirjuta see osa flashis, saab ka näha, kuid on suht rohkem tööd kui JS vaatamisega. |
ei tea milleks selline suur vaidlus sellest tekkis?
TrrT
23.08.2010 14:52:03
Ei hakka uut teemat tegema.
Kuidas saab muuta 403 veateadet?
ErrorDocument 403 veateks
Kui panin selle .htaccess faili siis ikka tuli ette veateade:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2 Server at Port 80
Absona
