uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketas surnud? märgi kõik teemad loetuks
Locked Ghost
sõnum 21.04.2003 20:30:55 Kõvaketas surnud? vasta tsitaadiga
Teen siis täna kell 9 arvutiga, kui järsku... *piiks* ja ilmub mullike kirjaga "Delayed Write Failed : Windows was unable to save all the data for the file D:\. The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere." No ja siis hakkas seda sama piiksu ja mullti tulema lausa väga palju. Arvuti ei reageerinud väga hästi, nii et vajutasin resetti.
Startis siis üles, mõtles, ragistas paar minutit. Siis stardib ära, mul suur kergendus, et ikka on veel kõvaketas töös. Vaatan veel et trays on üks programm tollelt kettalt... ja mis ma näen? D ketas läinud! Mõtlesin, et kuidas see programm siis startis, kuid eks Windows XP prefetch ta ära cachenud oli. Computer management->disk manager ei näita ka seda ketast. Event log ütleb: "The driver detected a controller error on \Device\Harddisk1\D."
Mingeid imelikke hääli küll kuulda ei olnud sel ajal. Lihtsalt keset tööd suri ära...
Mida arvate? Kas surnud? Kui on, eks mul peaks veel garantii olema(ma loodan), nii et väga palju ma ei kaota... kuid kogu mu 20GB varandust oli just tollel 40GB kõvakettal... icon_cry.gif
Vaatan veel juhtmed üle, ja mida BIOS sellest arvab.
Ahjaa! Vot just nüüd tuli meelde(mu mälu on täielik juust), et minut või nii peale restarti sai kettale ilusti ligi, kuid siis kadus lihtsalt ära.
Oot! vaatan veel event logi, ja see eelmainitud teade oli peale restarti. Enne oli paar lehekülge."An error was detected on device \Device\Harddisk1\D during a paging operation."
soodent
sõnum 21.04.2003 20:35:58 vasta tsitaadiga
Kunagi üks arvuti kaotas ka ketta ära ja pärast tuli välja ,et 12v toide oli 17v.Vahetasin toite ja läks tööle.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Locked Ghost
sõnum 21.04.2003 21:24:48 vasta tsitaadiga
BIOSes näitab õigeid volte, ja mul teisigi kettaid seal sees, siis nad ju kõik peaks jamama.
Nii, tuulutasin ning jahutasin teda(üpris soe oli) ning seni töötab. Tähtsaima info olen ära kopeerinud ja seega kõige hullem on möödas.
Kas see võis olle lihtsalt ülekuumenemisest?
Nimeta
Nimeta
sõnum 21.04.2003 21:26:07 vasta tsitaadiga
kindlasti võis olla ta kuumusest, kuid ka sajal muul põhjusel... kui sul ikka garantii veel alles, siis vaheta ringi
Ihv
sõnum 22.04.2003 01:39:52 vasta tsitaadiga
aastake tagasi läks 30gb maxtor paugust...vist väike kolks oli ka ja kõik...(garantiist sain küll uue aga andmed icon_cry.gif )
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
