hydra@ET
31.05.2009 12:03:46
Video kaart paneb pange |
Sain uue arvuti, aga algul oli monitor vana. Proovisin mängida mängu nimega Enemy territory, aga pilt pani tihedasti pange (tulid mingid triibud ette), kuigi heli jäi veel natukeseks alles(algul kaob koos pildiga ära ja siis tuleb ~10 sekundi pärast tagasi). Et normaalseks tagasi saada pidin restardi tegema. Lõpuks leidsin, et videokaart ei toetanud selle suure resoga(1280x1024) refresh rate 75 Hz-i(mäng nõudis 75-t Hz). Niisiis proovisin mängus teist resolutsiooni, mis seda toetas ja sain mängida ilma probleemideta. Nüüd sain uue monitori(suurema ja LCD, enne ei olnud) ja hakkas jälle sama jama. Proovsin mängus resolutsioon vahetada, aga nüüd tuli triipude asemel mingid ruudud nagu läheks pilt tükki. Algul oli see tavalist pärast 3-6 minutit mängimist. Olen muudatusi teinud ja suutnud teha niipalju, et ET-s jookseb nüüd kokku umbes ükskord 2-3 tunni jooksul, aga GTA-sid pole õnnestunud veel üle 10 min mängida. Ma pole veel kindel, milles asi on, sest CoD seeriad jooksevad täiesti korralikult, kokku jookseb ainult ET-ga ja GTA SA/IV-ga(teisi pole proovinud).
Kui kellelgi on aimu, mis seda põhjustab arvutis ehk saab aidata.
http://www.upload.ee/image/91207/000_0126.jpg
http://www.upload.ee/image/91208/000_0128.jpg
Arvuti kohta:
Videokaart Ati Radeon series 4870 512mb(temp on alla 50 kraadi)
toide Chieftec 560W
Küsige juurde, mida vaja.
_________________ Always remember that You are unique. Just like everybody else.
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. |
Heineken
31.05.2009 22:55:34
Korrapärased artifactid . Draiverid on ikka korralikult peal ?
Lase Prime95 jms stabiilsustestid , vaata kas masin on stabiilne .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
hydra@ET
01.06.2009 16:36:06
Olen jube võhik sellel alal.
Installisin Prime95-e ära nii nagu see programm ise soovitas. Nüüd kaks worker-it töötavad ja on 3 tunniga jõudnud ainult 20% ära teha. Kas see peabki nii aeglaselt minema või ma saan seda stabiilsust kuidagi muud moodi vaadata?
Heineken
01.06.2009 21:34:03
Stabiilsuse testimiseks tuleb ikka üle 10 tunni lasta imo .
Toide ei tohiks küll nõrgaks jääda , aga proovi mõne teise toitekaga , kui võimalik .
Ja mis emaplaat on ?
Ja lase 3dmark06 kah , vaata kas sellega paneb kah pange .
23 |
hydra@ET
02.06.2009 12:20:26
Emaplaat peaks see olema: Gigabyte GA-EP31-DS3L
Mul pole kuskilt teist toidet võtta.
Heineken
02.06.2009 13:40:39
Kas rev 1.0 , 2.0 või 2.1 ? Ja mis ülejäänud masin on ?
Igaljuhul , P31 plate , see parajalt bugine , kui mälu ei peta . Ma arvan et probleem võib selles olla , aga ehk keegi targem oskab täpsemalt rääkida .
Kui sa ostsid kogu kasti ühelt firmalt , siis said kindlasti garantii kah , ehk saad garantiisse viia ja seal tehtaks korda .
23 |
hydra@ET
18.06.2009 16:56:28
Kust ma neid rev-e leian?
Kast on eraldi tükkidest kokku pandud, aga enamus juppidel on oma garantii olemas.
Ma ei ole kindel, kas sa otsisid sellist infot, aga siin on pilt masinast: Pilt
Heineken
19.06.2009 14:05:36
Karbi pealt vast . Kui võimalik , proovi teist kaarti masinas , igaksjuhuks , järsku on ikka kaardi viga , kuigi mul kahtlane tunne , et see võib olla plate .
Mina sinu asemel viiks plate garantiisse ja vaataks mida nad ütlevad .
23 |
Gizmoz
19.06.2009 14:33:50
| Emh, draivereid oled proovind teisi ?Lase vanad draiverid maha ja uued peale vaata kas avaldab mingit effekti?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
heikis
19.06.2009 14:42:40
| ilmselt videomälu vigane. väike võimalus on, et vahemälu vigane.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
