uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  emaplaat ei leia SATA ketast märgi kõik teemad loetuks
AFFmees
AFFmees
sõnum 09.02.2009 22:27:15 emaplaat ei leia SATA ketast vasta tsitaadiga
http://www.tbreak.com/reviews/printpage.php?id=231
MSI 848P Neo-V (MS-6788) everestist.
selline emaplaat.
IDE ketas töötab ideaalselt, aga tuli mõte lisada SATA ketas nagu näha on emaplaadil sata kohad olemas. Kuigi ketas oli SATA 2 ketas siis sai see jumperi liigutamisega teha SATA 1 kettaks. Surusin ketta taha kõik paistis olema normaalne. BIOS-es ei näita ketas, ainult IDE ketas ja DVD kirjutaja. Windowsis pole ka näha kuskil SATA ketast (windows XP SP3) isegi mitte Administrative tools-ide alt. Kas keegi teab kust on võimalik leida sellele SATA drivereid või äki oskab öelda mis peab olema BIOS-es sisse lülitatud, et leiaks SATA ketta ülesse. (otsisin BIOS-ses aga ei leidnud küll midagi mis peaks olema sisselülitatud). Kahtlustasin, et ketas on peez, aga teises arvutis proovides töötas ilusti seega see on emaplaadi viga.
Inimene on kui peata kana, kes ei oska ega taha, kahe toiduhunniku vahel valida.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 117
Smoking
Smoking
sõnum 09.02.2009 22:29:03 vasta tsitaadiga
Pane SATA ajurid peale... Arvatavasti see emaplaat vajab neid.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
sõnum 09.02.2009 22:37:05 vasta tsitaadiga
SATA ketaste Enable / Disable on BIOS-is täiesti olemas. Ja kui see on Enable, siis näitab ka BIOS-is SATA ketta olemasolu, vastasel juhul mitte.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 09.02.2009 23:09:14 vasta tsitaadiga
Biosis peaks olema ATA <-> AHCI
AFFmees
AFFmees
sõnum 10.02.2009 00:46:52 vasta tsitaadiga
SATA ketaste Enable / Disable seda olen otsinud aga bios-es seda pole.
Biosis peaks olema ATA <-> AHCI see tuleb vahetada? Kus see täpselt asuma peaks?
SATA ajurid?
Prayer
Prayer
sõnum 10.02.2009 01:17:29 vasta tsitaadiga
Niiviisi pajatab kasutusjuhend:
If you wish to use S-ATA devices on your mainboard while the ATA devices connected to the IDE1 and IDE2 are also available, you MUST have Windows XP/2000 operation system in your computer, and configure the settings listed as following when you enter the BIOS setup program.
On-Chip ATA(s) Operate Mode - Legacy Mode
ATA Configuration - P-ATA Only
S-ATA Keep Enabled - Yes
P-ATA Keep Enabled - (not available)
P-ATA Channel Selection - Both
Combined Mode Option - (not available)
S-ATA Ports Definition - P0-3rd. / P1-4th
http://www.fixya.com/support/p298066-msi_865pe_neo2_v_motherboard/manual-15390
Intel ICH5 tüüreleid on sellel plaadil ilmselt vaja, need leiab Inteli lehelt:
http://downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=1049&OSFullName=Windows*+XP+Professional&lang=eng&strOSs=44&submit=Go!
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
