AFFmees
09.02.2009 21:27:15
emaplaat ei leia SATA ketast |
http://www.tbreak.com/reviews/printpage.php?id=231
MSI 848P Neo-V (MS-6788) everestist.
selline emaplaat.
IDE ketas töötab ideaalselt, aga tuli mõte lisada SATA ketas nagu näha on emaplaadil sata kohad olemas. Kuigi ketas oli SATA 2 ketas siis sai see jumperi liigutamisega teha SATA 1 kettaks. Surusin ketta taha kõik paistis olema normaalne. BIOS-es ei näita ketas, ainult IDE ketas ja DVD kirjutaja. Windowsis pole ka näha kuskil SATA ketast (windows XP SP3) isegi mitte Administrative tools-ide alt. Kas keegi teab kust on võimalik leida sellele SATA drivereid või äki oskab öelda mis peab olema BIOS-es sisse lülitatud, et leiaks SATA ketta ülesse. (otsisin BIOS-ses aga ei leidnud küll midagi mis peaks olema sisselülitatud). Kahtlustasin, et ketas on peez, aga teises arvutis proovides töötas ilusti seega see on emaplaadi viga.
_________________ Inimene on kui peata kana, kes ei oska ega taha, kahe toiduhunniku vahel valida. |
117 |
Smoking
09.02.2009 21:29:03
| Pane SATA ajurid peale... Arvatavasti see emaplaat vajab neid.
298 |
09.02.2009 21:37:05
| SATA ketaste Enable / Disable on BIOS-is täiesti olemas. Ja kui see on Enable, siis näitab ka BIOS-is SATA ketta olemasolu, vastasel juhul mitte.
211 |
Look Right
Anna vin
09.02.2009 22:09:14
Biosis peaks olema ATA <-> AHCI
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
AFFmees
09.02.2009 23:46:52
SATA ketaste Enable / Disable seda olen otsinud aga bios-es seda pole.
Biosis peaks olema ATA <-> AHCI see tuleb vahetada? Kus see täpselt asuma peaks?
SATA ajurid?
117 |
Prayer
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
201 |
