mightythor
09.02.2009 10:47:07
hidden lipuke MBR'is |
| GNU parted lubab partitsiooni märgistada hidden lipukesega sedasi, et see pole Windowsis nähtav. Mul on arvutil kaks NTFS partitsiooni ja kui ma selle, millelt Windows üles ei booti, märgistan hidden lipukesega, siis on ta Windowsi all diskmgmt.msc'ga siiski näha(küll aga ei suuda Windows ta failisüsteemi tuvastada). Ma natuke sellessuhtes pettusin, et lootsin, et sedasi saab partitsioone Windowsi diskmgmt.msc eest täiesti ära peita(praegu muutis vaid kasutuskõlbmatuks), kuid vist sain valesti aru selle hidden lipukese eesmärgist?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
ipp
09.02.2009 11:29:44
"hidden" eesmärk on see, et ilma partitsioneerimisvahendita (fdisk, parted, windowsi diskmanagement vms) ei ole partitsioon op-süsteemi ja kasutaja jaoks nähtav.
Sa oled ise enda jaoks tõlkinud "hidden"=="(täiesti ära) peidetud". Korrektsem oleks: "hidden" == "varjatud". Võrdle näiteks "hidden" lippu failide ja kataloogide juures. (Ükskõik, kas windowsi või unixi all).
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
HacaX
13.02.2009 14:00:14
Kas see hidden mitte lihtlabane failisüsteemi ID muutmine ei olnud, s.o. mitte pole "hidden" lippu, vaid NTFS failisüsteemile vastav ID asendati "hidden NTFS"ile vastava ID (M$i oli IIRC iga oma failisüsteemi tarbeks ka vastava "tudmatu" ID valmis mõelnud mis oli 10ne võrra suurem vms).
Muud opsüsteemid (suuremalt jaolt) sellist totrust ei tarvitanud..
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
XYZ
13.02.2009 14:11:59
| HacaX kirjutas: |
Muud opsüsteemid (suuremalt jaolt) sellist totrust ei tarvitanud.. |
Su mõtted liiguvad kummalisi radu.........kuna ajaloolistel põhjustel on inforuum piiratud, siis kasutatakse massiliselt kokkupakkimist, s.t. baitidest kasutakse maksimaalselt bitte ära. Kutsud sa neid ülemisi bitte lippudeks või tervikut erilisteks ID-deks, see on vaid sinu maitse küsimus, ei midagi enamat. Kuna algusest peale MS jaoks kõik muud ID peale tema enda poolt kasutatavate on võõrad ja peidus kettad puhtalt ettevaatuse mõttes (et mitte midagi õige draiveri puudumise tõttu tuksi keerata), siis MS tarkvara jaoks võib seal olla mistahes number, seda pole mingit vajadust "valmis mõelda", see on selline nagu programmeerijal kõige lihtsam on olnud asja realiseerida, lihtsa matemaatilise/loogilise tehte tulemus.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
HacaX
13.02.2009 14:25:30
Mu kriitika ongi just selle "lihtsuse" aadressil - selle asemel et asi failisüsteemi siseselt täiesti eraldi näitajaga lahendada (ega FAT sellest muuks muutu kui ID 6st 16h peale muuta) napsati nagu naksti järjekordne ID ära. Just selle ahnitsemise arvele kannan oma silmaga nähtud olukorra kus SFSi parti Linuxi swapiks peeti (või oli see vastupidi). Ülejäänud failisüsteemide arendajad on seda probleemi suuremalt jaolt vältida suutnud
Oma probleem on ka sellessamas "hidden" tekstis - nagu teemaalgatajagi avastas ei ole selline part sugugi "peidetud" vaid lihtsalt "tundmatu". Oleks võinud kohe algusest peale kasutajale niimoodi öeldagi, mitte tekitada müüte ja väärarusaamu
22 |
XYZ
13.02.2009 14:32:34
Kogu see värk kipub vist üldse tasapisi ajale jalgu jääma. Kunagi kui neid asju paika pandi, siis miskipärast arvati, et ega uusi süsteem eriti juurde tule. Ja seal MBR-is on minu arusaamist mööda lihtsalt ruum kitsaks jäänud juba aastaid tagasi. Umbes samalaadne piiratus, nagu Billikese omaaegne arvamus, et 640 KB on opsüssi ja tarkvara jaoks aegade lõpuni piisav
Ja see vältida suutnud --- kas see vätimine ei seisne rohkem kasutaja vastutuses, et kas ketast üldse mountitakse külge kuskile või mitte. Samas dos ja win puhul on alati see olnud automaatne ja vajab seetõttu rohkem ettevaatust ja info selleks peab just juba MBR-is olemas olema, kuna edasine struktuur on täiesti tundmatu! Või olen ma valesti aru saanud????
12 :: |
56 |
HacaX
13.02.2009 14:53:28
Vast mitte.
Samas MBRis korrektse ID kirjasolek pole endal takistanud vähemalt 3 korda SecureDrive'iga loodud krüptitud parti tuksi keeramast (kuna Win luges MBRi märke järgi pardi FATiks ja sinna ilma igasuguse edasise jututa RECYCLED kausta peale istutas). Nii et probleem võib igat pidi tekkida.
22 |
XYZ
13.02.2009 15:12:29
| HacaX kirjutas: |
Vast mitte.
Samas MBRis korrektse ID kirjasolek pole endal takistanud vähemalt 3 korda SecureDrive'iga loodud krüptitud parti tuksi keeramast (kuna Win luges MBRi märke järgi pardi FATiks ja sinna ilma igasuguse edasise jututa RECYCLED kausta peale istutas). Nii et probleem võib igat pidi tekkida. |
Kas see siiski rohkem Securedrive kapsaaeda minev kivike pole?
Kui see oli märgistatud kui FAT, siis win eeldab, et Recycled kas on mingi vea tõttu hävinud ja tuleb uuesti luua või kasutaja selle kustutanud (eksikombel?) ja ka siis tuleb ta uuesti luua....
12 :: |
56 |
mightythor
16.02.2009 11:36:33
| XYZ kirjutas: |
| HacaX kirjutas: |
Vast mitte.
Kui see oli märgistatud kui FAT, siis win eeldab, et Recycled kas on mingi vea tõttu hävinud ja tuleb uuesti luua või kasutaja selle kustutanud (eksikombel?) ja ka siis tuleb ta uuesti luua.... |
jah, minumeelest kah oleks pidanud Securedrive siis märgistama MBR'is partitsioonile mingi teise ID. Näiteks 1c(Hidden W95 FAT 32 LBA). Samas kas Securedrive ei nõua seda, et Windows saaks ikkagi partitsioonist aru ja oskaks seda kasutada
53 |
HacaX
16.02.2009 14:29:46
Tjah, oleneb kust poolt vaadata. Et eraldi parditüüpi kasutada peaks proge olema device driverina teostatud (mida enamus kettakrüptijaid ongi), see aga tähendab tahest-tahtmata tervet hulka lisakoodi kuna kettadraiver peab päris mitmeid funktsioone pakkuma. SecDrv läheneb asjale teistmoodi - ta istub lihtsalt 13h katkestuse otsas ja kogu krüptimisega mittetegelev osa jääb opsüsteemi enda kanda. Tulemuseks on 2+ korda väiksem mälukulutus ja igasuguste kõrvalefektide (kettacachede poolne pardi cache'imisest keeldumine näiteks) puudumine. Ainus mis jääb ongi see kui mõni opsüsteem liigset agarust üles näitab ja kirjutama kukub, ehkki selleks mingit otsest vajadust pole (see Recycled'i tekitamine pole Winnil ju ainus asi, kirjutab ta ka näiteks flopidel OEMstringi üle tänu millele päris mitmed softid töötamast keelduvad)
Ehkki see kõik pole otseselt MBRiga seotud.
22 |
XYZ
16.02.2009 14:41:23
| HacaX kirjutas: |
Ehkki see kõik pole otseselt MBRiga seotud. |
Mina vaatan asja sellest küljest, et kui mingi tarkvara kasutab MS tähiseid ja formaate, siis on loomulik, et ta hoiab kogu struktuuri väliselt korras ja kuna näiteks recycled kausta olemasolu on MS poolt ettenähtud, siis tuleks ta kasvõi alati täiesti tühja kaustana failsüsteemis nähtavale seada --- nagu nõiaväel oleks kogu probleem olemata............
12 :: |
56 |
HacaX
16.02.2009 15:00:36
Nii seda päris võtta ei saa - SecDrv tuli IIRC enne W95te välja (vähemalt esimesed versioonid) nii et hetkel on siiski M$ see kes tekitas tingimuse mis vastaspoole ära lõhub. RECYCLEDi puhul on vähemalt minu jaoks endiselt veider, et see tekitatakse enne kui üldse midagi kustutatakse (näen küll üht kitsaskohta mis sellise lähenemise võis tingida, aga ka toda oleks saanud elegantsemalt lahendada).
22 |
XYZ
16.02.2009 15:23:17
Mis see w95 niiväga asjasse puutub, minu meelest oli prügikast näiteks w3-s ka olemas, ei viitsi küll testima hakata, kas ta seal automaatselt loodi kustutamise korral, või lubati tõesti sel puududa....
Lisaks pakuti juba DOS päevil lisatarkvarana prügikasti....aga noh, siis oli tookord tõesti alles kolmanda tootja tarkvarana, tuntuim pärines nortonilt mäletamisi.....
12 :: |
56 |
HacaX
16.02.2009 15:45:04
3.1s sellisel kujul küll polnud. Mingi ikoon oli IIRC küll olemas, aga nii nagu W95- seda teeb, et automaatselt läheb esmalt prükkarisse, eelnenud Winnides polnud. Kolmanda poole soft on muidugi teine teema.
22 |
XYZ
16.02.2009 16:05:57
| Eks teda samm-sammult siis arendati. Ja eeskujuks oli minu mälu järgi nortoni algne lahendus.
12 :: |
56 |
