uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Cisco RVS4000 1 Gbit/s VPN seade märgi kõik teemad loetuks
alternate
alternate
sõnum 07.02.2009 16:13:05 Ülevaade: Cisco RVS4000 1 Gbit/s VPN seade vasta tsitaadiga
Sai siis muretsetud Gigabit VPN seade põhjusega.
Miks ?
1. Gigabit LAN
2. VPN (up to 5 client connection)
Kus ja kuidas kasutan
Nagu DNS ülevaates kirjeldatud - kus ja kuidas kasutan ning tulevik, ei hakka asju üle kordama.
Kuid aga oodatud tulemi sain kätte - kiirem upload/download Storagelt ja stabiilsem ühendus WAN-iga, mis mõjutas ka bittorrenti download kiiruse stabiilsust.
Ruuterist endast.
Võimalusi on PALJU, kõiki ei oskagi kasutada või nende vajalikkust/kasulikkust analüüsida.
Lühi kokkuvõte adminnist ja võimalustest:
1.Setup
Summary - näen ära mis portidesse on kaablid ühendatud, sisene lan ip, WAN ip etc.
WAN conf - nagu ikka, dhcp jne
LAN conf - nagu ikka, local ip lisana static ip mapping ja ipv6
MAC address clone
Advanced routing - gateway or router
Ip mode - ipv4 or dual (ipv4 and ipv6)
2.Firewall
Firewall : Enable Disable
Block WAN Request : Enable Disable
Remote Management - Enable Disable
Inernet access policy
NAT - single port or port range
Port range trigger
3. VPN
räägin lähemalt allpool
4.QoS
Polegi midagi rääkida - mul disabled (enabled vähendab kiirust)
5. Administration
Password management
Logid (sellest oli väga abi VPN konffimisel)
Diagnostics
Backup/restore
Reboot
Factory settings
Firmware upgrade (läbi win programmi on firmwaret isegi võimalik taastada)
6.IPS (Intrusion Prevention Systems)
Disabled - võtab jällegi kiirust maha WAN ja LAN puhul
Võimalik seadistada ka erinevatele protokolli tüüpidele blokeerimist - testisin, ei toimi nii nagu eeldasin
7.L2 Switch
VLAN conf võimalused
Port settings - sealt alt võimalik määrata võrgukaardi seadeid ... 100, 1000 Full Duplex ja MaxFrame, mis mul siis 9600 nagu jumbo frame - WAN -ile ei ole võimalik MTU-d nii suureks panna
VPN
Sellega oli paras keemia, 2 päeva jamasin, et tööle saada.
Sain teada enam-vähem kuidas töötab Linksys QuickVPN-iga (public võrgust private võrku ühendamisel).
1. Määra ruuteris kasutaja VPN>VPN Client Accounts>Add user
2. Kasuta teist subnet maski, kui sissetuleval ühendusel - vaata siit - mina kasutasin Network Class B (Sõpradel C ja tööl A)
3. Lükka käima QuickVPN ja trust kohapealt pane NO (ei saanud kuidagi selgeks teha, et pem (sertifikaat) tal olemas)
EDIT: olin palju factory settinguid taastanud - VPN all näitas küll millal viimati oli tehtud, aga admin sert tuli siiski uuesti importida
4. Peaks ühendama, aga võivad tekkida probleemid võrgu tuvastamisega - siis peab hakkama subnetiga mängima, minul (172.16.0.x 255.255.255.0)
EDIT:
5. Windows firewall tuleb maha võtta, kui taha arvtuiga ühendust saada
Kahe ruuteri vahel ei ole veel proovinud, Windows connection (VPN) ja ruuteri vahel ei saanud tööle, kuid Windows IPSec kohta sain infot siit.
Nõudlus parema ruuteri järgi
Siinkohal tahan ära mainida ka selle, miks vajab DNS 321 Gigabit LAN ruuterit.
1. saad kasutada jumbo frame
2. allpool testid näitavad lisa - nõudlus (miks dns nõuab paremat ruuterit) on pöördvõrdeline võimalikkusega
Kui ennemini sai üle võrgu asju loetud/kirjutatud umbes 7mb/sec siis nüüd
ilma jumbo frameta
1.write 16-17mb/sec
2.read 19-20mb/sec
koos jumbo framega
1.write 20-21mb/sec
2.read 22-23mb/sec
mis on väga oluline, kui tahad ISO pealt game installida või lugeda (kui videod ei kopeerita kõvakettale).
Tulevik
Bittorrentiga tõmbamine võrgu kettale
Plussid
Gigabit lan
VPN (up to 5 connection)
Miinused
Keeruline VPN, LAN (max upload, download Storage vahel) seadistamine, testimine õige konfi leidmiseks
Net (nameserver resolve) kaob pärast VPNiga ja Remotega ühendamist, aitab ainult reboot
BitTorrent tõmbab kooma
Hind: 2000.-
... Lihtsalt haige ABITI fänn ...
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 34
d3t
d3t
sõnum 07.02.2009 16:22:01 vasta tsitaadiga
Kena. Oskad sa öelda kas see tegelinski oskab PPoE ühendusega ka midagi peale hakata?
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
alternate
alternate
sõnum 07.02.2009 16:30:20 vasta tsitaadiga
läbi laseb, aga PPoE protokolli järgi kontrollida ei saa, kui siis ainult läbi portide.
single port kontrolle on 15 ringis ja port range kontrolle 10 ringis
maniisama
sõnum 07.02.2009 19:58:23 vasta tsitaadiga
pole seda konkreetset isendit proovinud aga quickvpn kohta küll võin öelda et lan poole peal peab sul 10.x.x.x võrk olema et asi tööle saada muud ta vist ei tunnista (üldse see linksysi värk on nii ja naa ise rv042 proovinud) igal juhul ei saanud winni jagatud ketast üle vpn kuidagi moodi juurde connectitud, kui kellelgi on ideid pakkuge välja.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
alternate
alternate
sõnum 07.02.2009 20:06:44 vasta tsitaadiga
nagu mainisin siis täpselt nii sain tööle ja tänasega ei ole see testidu mitte ainult A klass subnetiga vaid C klass subnetiga ja toimib 5+
friik1
friik1
sõnum 07.02.2009 21:47:27 vasta tsitaadiga
Yks selline poolteist aastat seisnud ning pole kordagi VPNi toole saanud. Soovitaks soojalt hoopis RV042, tunduvalt soliidsem seade.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 171
alternate
alternate
sõnum 07.02.2009 22:49:56 vasta tsitaadiga
mille kohapealt ?
sõnum 08.02.2009 15:57:51 vasta tsitaadiga
friik1
friik1
sõnum 08.02.2009 16:11:51 vasta tsitaadiga
alternate, RV042 toetab kuni 50 VPN tunnelit, iseasi kui hästi. Üle 10 pole reaalselt proovinud. Erinevalt RVS4000'st on RV042 ka stabiilne. Kui ma selle ostsin (RVS), pidi seda ikka kord nädalas restartima, aga aja jooksul on vist asi korda saanud enamvähem. RV042 kannatab ikka 10Mbit Torrentiliiklust erilise virinata ära. RV042 toetab lisaks ka PPTP tunneleid, mida on tunduvalt lihtsam üles seada kui QuickVPN ning ei vaja tulemüüris mingeid erilisi erandeid. Peotäis väike-enterpraissi võimalusi kah.
Ainus põhjus, mis seda hoian, on samuti Gbit NAS.
Riivo
Riivo
sõnum 08.02.2009 17:40:28 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Teemade nimekirjas on ju tootja näha, kuigi pisemas kirjas.
sõnum 08.02.2009 18:17:14 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Jah, on, kuid see on ka ainuke teema, kus pealkirjas endas pole seda ära märgitud, harjumatu on kui ei näe seda kõige ees.
Võiks siiski pealkirjas endas ka olla, kuna lehe tiitlis samuti ei kajastu seda alaliiki.
alternate
alternate
sõnum 08.02.2009 19:01:20 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Kas sul siis 2 ruuterit, 1 gigabit jaoks ja teine VPN jaoks ?
mikk36 kirjutas:
kui sul pole midagi tarka öelda siis ole lihtsalt vait
friik1
friik1
sõnum 08.02.2009 19:42:11 vasta tsitaadiga
alternate,
Ei ole. RVS4000 sai testitud töö juures. Kuna osutus üsna kasutuks, ostsin selle koduseks kasutuseks ning kodus ma VPNi ei kasuta.
alternate
alternate
sõnum 08.02.2009 20:20:26 vasta tsitaadiga
aga 2 ruuterit oleks ka vist lahendus
friik1
friik1
sõnum 08.02.2009 20:35:44 vasta tsitaadiga
alternate, Gbit switch oleks odavam lahendus. 99% inimesi niikuinii ei vaja tarka (pigem pooltarka) switchi.
HDD
HDD
sõnum 09.02.2009 17:34:00 vasta tsitaadiga
Tooks välja veel ühe vägasuure MIINUSE. Mõlemad ruuterid nii RVS4000 kui RV042 disconnectivad peale 15 min kõik idle ühendused seda olenemata kas oled läbi NAT'i või VPN connectitud.
Need kellel on tarvis SQL kaugelt kasutada või mõnda samuti tundliku ühendust ma seda vpn ruuterit ei soovita.
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
alternate
alternate
sõnum 09.02.2009 20:31:35 vasta tsitaadiga
HDD kirjutas:
testisin just - idle connectionit ei disconnectitud sain ajaks 54 min
SQL ja muude kohapealt ei näe samamoodi probleeme.
HDD
HDD
sõnum 10.02.2009 01:27:49 vasta tsitaadiga
alternate kirjutas:
HDD kirjutas:
Ehk saaks oma firmware versiooni siia postida ?
alternate
alternate
sõnum 11.02.2009 09:57:44 vasta tsitaadiga
firmware 1.2.1
friik1 kirjutas:
aga ma selle raipe tööle saan nii nagu mul vaja!
Jakup
sõnum 10.03.2009 00:12:07 vasta tsitaadiga
Mikrotikut ei tahtnud proovida, selle isendid on eriti konfitavad ja mõnusad?
Pealegi tuleb Läti majandust toetada. IRW
bob
bob
sõnum 28.07.2009 21:14:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi on RVS4000-l saanud tööle 'Internet Access Policy'?
lihvimise, lõikamise ja poleerimise tarvikud
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
