alternate
07.02.2009 15:13:05
Ülevaade: Cisco RVS4000 1 Gbit/s VPN seade |
Sai siis muretsetud Gigabit VPN seade põhjusega.
Miks ?
1. Gigabit LAN
2. VPN (up to 5 client connection)
Kus ja kuidas kasutan
Nagu DNS ülevaates kirjeldatud - kus ja kuidas kasutan ning tulevik, ei hakka asju üle kordama.
Kuid aga oodatud tulemi sain kätte - kiirem upload/download Storagelt ja stabiilsem ühendus WAN-iga, mis mõjutas ka bittorrenti download kiiruse stabiilsust.
Ruuterist endast.
Võimalusi on PALJU, kõiki ei oskagi kasutada või nende vajalikkust/kasulikkust analüüsida.
Lühi kokkuvõte adminnist ja võimalustest:
1.Setup
Summary - näen ära mis portidesse on kaablid ühendatud, sisene lan ip, WAN ip etc.
WAN conf - nagu ikka, dhcp jne
LAN conf - nagu ikka, local ip lisana static ip mapping ja ipv6
MAC address clone
Advanced routing - gateway or router
Ip mode - ipv4 or dual (ipv4 and ipv6)
2.Firewall
Firewall : Enable Disable
Block WAN Request : Enable Disable
Remote Management - Enable Disable
Inernet access policy
NAT - single port or port range
Port range trigger
3. VPN
räägin lähemalt allpool
4.QoS
Polegi midagi rääkida - mul disabled (enabled vähendab kiirust)
5. Administration
Password management
Logid (sellest oli väga abi VPN konffimisel)
Diagnostics
Backup/restore
Reboot
Factory settings
Firmware upgrade (läbi win programmi on firmwaret isegi võimalik taastada)
6.IPS (Intrusion Prevention Systems)
Disabled - võtab jällegi kiirust maha WAN ja LAN puhul
Võimalik seadistada ka erinevatele protokolli tüüpidele blokeerimist - testisin, ei toimi nii nagu eeldasin
7.L2 Switch
VLAN conf võimalused
Port settings - sealt alt võimalik määrata võrgukaardi seadeid ... 100, 1000 Full Duplex ja MaxFrame, mis mul siis 9600 nagu jumbo frame - WAN -ile ei ole võimalik MTU-d nii suureks panna
VPN
Sellega oli paras keemia, 2 päeva jamasin, et tööle saada.
Sain teada enam-vähem kuidas töötab Linksys QuickVPN-iga (public võrgust private võrku ühendamisel).
1. Määra ruuteris kasutaja VPN>VPN Client Accounts>Add user
2. Kasuta teist subnet maski, kui sissetuleval ühendusel - vaata siit - mina kasutasin Network Class B (Sõpradel C ja tööl A)
3. Lükka käima QuickVPN ja trust kohapealt pane NO (ei saanud kuidagi selgeks teha, et pem (sertifikaat) tal olemas)
EDIT: olin palju factory settinguid taastanud - VPN all näitas küll millal viimati oli tehtud, aga admin sert tuli siiski uuesti importida
4. Peaks ühendama, aga võivad tekkida probleemid võrgu tuvastamisega - siis peab hakkama subnetiga mängima, minul (172.16.0.x 255.255.255.0)
EDIT:
5. Windows firewall tuleb maha võtta, kui taha arvtuiga ühendust saada
Kahe ruuteri vahel ei ole veel proovinud, Windows connection (VPN) ja ruuteri vahel ei saanud tööle, kuid Windows IPSec kohta sain infot siit.
Nõudlus parema ruuteri järgi
Siinkohal tahan ära mainida ka selle, miks vajab DNS 321 Gigabit LAN ruuterit.
1. saad kasutada jumbo frame
2. allpool testid näitavad lisa - nõudlus (miks dns nõuab paremat ruuterit) on pöördvõrdeline võimalikkusega
Kui ennemini sai üle võrgu asju loetud/kirjutatud umbes 7mb/sec siis nüüd
ilma jumbo frameta
1.write 16-17mb/sec
2.read 19-20mb/sec
koos jumbo framega
1.write 20-21mb/sec
2.read 22-23mb/sec
mis on väga oluline, kui tahad ISO pealt game installida või lugeda (kui videod ei kopeerita kõvakettale).
Tulevik
Bittorrentiga tõmbamine võrgu kettale
Plussid
Gigabit lan
VPN (up to 5 connection)
Miinused
Keeruline VPN, LAN (max upload, download Storage vahel) seadistamine, testimine õige konfi leidmiseks
Net (nameserver resolve) kaob pärast VPNiga ja Remotega ühendamist, aitab ainult reboot
BitTorrent tõmbab kooma
Hind: 2000.-
_________________ ... Lihtsalt haige ABITI fänn ... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
d3t
07.02.2009 15:22:01
Kena. Oskad sa öelda kas see tegelinski oskab PPoE ühendusega ka midagi peale hakata?
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
alternate
07.02.2009 15:30:20
läbi laseb, aga PPoE protokolli järgi kontrollida ei saa, kui siis ainult läbi portide.
single port kontrolle on 15 ringis ja port range kontrolle 10 ringis
34 |
maniisama
07.02.2009 18:58:23
| pole seda konkreetset isendit proovinud aga quickvpn kohta küll võin öelda et lan poole peal peab sul 10.x.x.x võrk olema et asi tööle saada muud ta vist ei tunnista (üldse see linksysi värk on nii ja naa ise rv042 proovinud) igal juhul ei saanud winni jagatud ketast üle vpn kuidagi moodi juurde connectitud, kui kellelgi on ideid pakkuge välja.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
alternate
07.02.2009 19:06:44
nagu mainisin siis täpselt nii sain tööle ja tänasega ei ole see testidu mitte ainult A klass subnetiga vaid C klass subnetiga ja toimib 5+
34 |
friik1
07.02.2009 20:47:27
| Yks selline poolteist aastat seisnud ning pole kordagi VPNi toole saanud. Soovitaks soojalt hoopis RV042, tunduvalt soliidsem seade.
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
alternate
07.02.2009 21:49:56
mille kohapealt ?
34 |
08.02.2009 14:57:51
Toote mudeli ette võiks ikka tootja ka panna
friik1
08.02.2009 15:11:51
alternate, RV042 toetab kuni 50 VPN tunnelit, iseasi kui hästi. Üle 10 pole reaalselt proovinud. Erinevalt RVS4000'st on RV042 ka stabiilne. Kui ma selle ostsin (RVS), pidi seda ikka kord nädalas restartima, aga aja jooksul on vist asi korda saanud enamvähem. RV042 kannatab ikka 10Mbit Torrentiliiklust erilise virinata ära. RV042 toetab lisaks ka PPTP tunneleid, mida on tunduvalt lihtsam üles seada kui QuickVPN ning ei vaja tulemüüris mingeid erilisi erandeid. Peotäis väike-enterpraissi võimalusi kah.
Ainus põhjus, mis seda hoian, on samuti Gbit NAS.
168 |
Riivo
08.02.2009 16:40:28
| mikk36 kirjutas: |
Toote mudeli ette võiks ikka tootja ka panna  |
Teemade nimekirjas on ju tootja näha, kuigi pisemas kirjas.
221 |
08.02.2009 17:17:14
| riivo21 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Teemade nimekirjas on ju tootja näha, kuigi pisemas kirjas. |
Jah, on, kuid see on ka ainuke teema, kus pealkirjas endas pole seda ära märgitud, harjumatu on kui ei näe seda kõige ees.
Võiks siiski pealkirjas endas ka olla, kuna lehe tiitlis samuti ei kajastu seda alaliiki.
alternate
08.02.2009 18:01:20
| friik1 kirjutas: |
Ainus põhjus, mis seda hoian, on samuti Gbit NAS. |
Kas sul siis 2 ruuterit, 1 gigabit jaoks ja teine VPN jaoks ?
| mikk36 kirjutas: |
kui sul pole midagi tarka öelda siis ole lihtsalt vait
34 |
friik1
08.02.2009 18:42:11
alternate,
Ei ole. RVS4000 sai testitud töö juures. Kuna osutus üsna kasutuks, ostsin selle koduseks kasutuseks ning kodus ma VPNi ei kasuta.
168 |
alternate
08.02.2009 19:20:26
aga 2 ruuterit oleks ka vist lahendus
34 |
friik1
08.02.2009 19:35:44
| alternate, Gbit switch oleks odavam lahendus. 99% inimesi niikuinii ei vaja tarka (pigem pooltarka) switchi.
168 |
HDD
09.02.2009 16:34:00
Tooks välja veel ühe vägasuure MIINUSE. Mõlemad ruuterid nii RVS4000 kui RV042 disconnectivad peale 15 min kõik idle ühendused seda olenemata kas oled läbi NAT'i või VPN connectitud.
Need kellel on tarvis SQL kaugelt kasutada või mõnda samuti tundliku ühendust ma seda vpn ruuterit ei soovita.
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
alternate
09.02.2009 19:31:35
| HDD kirjutas: |
Need kellel on tarvis SQL kaugelt kasutada või mõnda samuti tundliku ühendust ma seda vpn ruuterit ei soovita. |
testisin just - idle connectionit ei disconnectitud sain ajaks 54 min
SQL ja muude kohapealt ei näe samamoodi probleeme.
34 |
HDD
10.02.2009 00:27:49
| alternate kirjutas: |
| HDD kirjutas: |
SQL ja muude kohapealt ei näe samamoodi probleeme. |
Ehk saaks oma firmware versiooni siia postida ?
57 |
alternate
11.02.2009 08:57:44
firmware 1.2.1
| friik1 kirjutas: |
| alternate, Gbit switch oleks odavam lahendus. 99% inimesi niikuinii ei vaja tarka (pigem pooltarka) switchi. |
mina pigem vajan
aga ma selle raipe tööle saan nii nagu mul vaja!
34 |
Jakup
09.03.2009 23:12:07
Mikrotikut ei tahtnud proovida, selle isendid on eriti konfitavad ja mõnusad?
Pealegi tuleb Läti majandust toetada. IRW
bob
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
