uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läpats viskab vahest pildi mustaks kui liigutada LCDd märgi kõik teemad loetuks
Alari A.
sõnum 05.02.2009 20:27:48 Läpats viskab vahest pildi mustaks kui liigutada LCDd vasta tsitaadiga
suvalisel hetkel peale monotori liigutamist viskab pildi mustaks.
välisel monitoril jääb pilt ette.
läppri molli hoolega vaadata on näha desktopil hiire liikumist jms.
ilmselt taustavalgustus.
mis abiks ?
inverteri vahetus ?
pistik mammi küljas ja inveri juurest on kontrollitud.
spongerdan
spongerdan
sõnum 05.02.2009 20:31:10 vasta tsitaadiga
arvatavasti on juhe katki. mul oli(on) sama jama. võta läpakas lahti ning pane tööle ja liiguta juhet, mis emme ja lcd vahel on. arvatavasti pead sellel juhtmel rüü ära võtma ning 1 juhtme ära parandama
Alari A.
sõnum 05.02.2009 20:37:35 vasta tsitaadiga
krt legoks ta mul oli korra, et kontrollida ühendusi.
testriga sai ka mimmi ja inverteri vahelist kaablit kontrollitud. tundus nagu ok olevat.
mitte teemasse puutuv: huvitav, et mammi külge minevas pistikus oli 14 pisikest kaablit ja inverterisse läks 7.
spongerdan
spongerdan
sõnum 05.02.2009 20:47:29 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
kas siis läpakas ka töötas?kui mitte, siis võis olla nii, et katkine juhe (oletavasti) andis siis ühendust.
minu mäletamist mööda oli minu läpakal y- kaabel ning osa läks ekraani kõrvale asuvasse pistikusse.
Alari A.
sõnum 06.02.2009 00:12:24 vasta tsitaadiga
kui on pildi mustaks visanud on 2 võimalust.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 06.02.2009 00:19:58 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
no lisaks katkestusele saab katkine kaabel ka lühisesse visata, mistõttu võib asi ka lolliks minna.
lisaks platelt inverterisse mineva kaablile kontrolliks ka ekraani positsioonilüliti üle.
ps. inverter pole ainuke, millesse platelt kaabeldus jookseb- kusagilt peab ju lisaks taustavalguselle ka pilt ekraani saama
sõnum 06.02.2009 10:47:02 vasta tsitaadiga
Ja see viga võib ka vabalt emaplaadil olla - kehv ühendus näiteks kusagil trükkplaadil. Lihtsalt ekraani liigutamisel väändub ka emaplaat (kuigivõrd) edasi-tagasi ja see katkine koht hakkab mängima.
Nii, et testriga tuleks hoopis seda uurida, et kas inventer üleüldse toitepinge peale saab või mitte ja kuskohas see ära kaob.
toivos
toivos
sõnum 06.02.2009 12:07:02 vasta tsitaadiga
No seda peaks külll HV-lane kindlaks tegema, kas on taustvalgus puudu või ei ole. thumbs_up.gif
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Alari A.
sõnum 06.02.2009 12:12:17 vasta tsitaadiga
viimati muutis Alari A. 06.02.2009 12:38:07, muudetud 1 kord
sõnum 06.02.2009 12:15:11 vasta tsitaadiga
Mul sama probleem mõnikord väga harva. Kas viskab ise pildi eest mustaks või peale sliipi ei viska ekraanile pilti ette, siis korraks kaas kinni-masin sleepi ja lahti ning tuleb pilt ette
toivos
toivos
sõnum 06.02.2009 16:15:11 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Kaks pead on kaks pead. Selgusetuks jäi ikkagi, et kuidas selle taustvalgusega on?
