Alari A.
05.02.2009 19:27:48
Läpats viskab vahest pildi mustaks kui liigutada LCDd |
suvalisel hetkel peale monotori liigutamist viskab pildi mustaks.
välisel monitoril jääb pilt ette.
läppri molli hoolega vaadata on näha desktopil hiire liikumist jms.
ilmselt taustavalgustus.
mis abiks ?
inverteri vahetus ?
pistik mammi küljas ja inveri juurest on kontrollitud.
spongerdan
05.02.2009 19:31:10
| arvatavasti on juhe katki. mul oli(on) sama jama. võta läpakas lahti ning pane tööle ja liiguta juhet, mis emme ja lcd vahel on. arvatavasti pead sellel juhtmel rüü ära võtma ning 1 juhtme ära parandama
Alari A.
05.02.2009 19:37:35
krt legoks ta mul oli korra, et kontrollida ühendusi.
testriga sai ka mimmi ja inverteri vahelist kaablit kontrollitud. tundus nagu ok olevat.
mitte teemasse puutuv: huvitav, et mammi külge minevas pistikus oli 14 pisikest kaablit ja inverterisse läks 7.
spongerdan
05.02.2009 19:47:29
| digweed kirjutas: |
mitte teemasse puutuv: huvitav, et mammi külge minevas pistikus oli 14 pisikest kaablit ja inverterisse läks 7. |
kas siis läpakas ka töötas?kui mitte, siis võis olla nii, et katkine juhe (oletavasti) andis siis ühendust.
minu mäletamist mööda oli minu läpakal y- kaabel ning osa läks ekraani kõrvale asuvasse pistikusse.
Alari A.
05.02.2009 23:12:24
kui on pildi mustaks visanud on 2 võimalust.
restart või masin korra sleepi ja sleepist välja
kännuämmelg
05.02.2009 23:19:58
| digweed kirjutas: |
restart või masin korra sleepi ja sleepist välja  |
no lisaks katkestusele saab katkine kaabel ka lühisesse visata, mistõttu võib asi ka lolliks minna.
lisaks platelt inverterisse mineva kaablile kontrolliks ka ekraani positsioonilüliti üle.
ps. inverter pole ainuke, millesse platelt kaabeldus jookseb- kusagilt peab ju lisaks taustavalguselle ka pilt ekraani saama
06.02.2009 09:47:02
Ja see viga võib ka vabalt emaplaadil olla - kehv ühendus näiteks kusagil trükkplaadil. Lihtsalt ekraani liigutamisel väändub ka emaplaat (kuigivõrd) edasi-tagasi ja see katkine koht hakkab mängima.
Nii, et testriga tuleks hoopis seda uurida, et kas inventer üleüldse toitepinge peale saab või mitte ja kuskohas see ära kaob.
toivos
06.02.2009 11:07:02
No seda peaks külll HV-lane kindlaks tegema, kas on taustvalgus puudu või ei ole.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Alari A.
06.02.2009 11:12:17
mul ka naine on HVlane
viimati muutis Alari A. 06.02.2009 11:38:07, muudetud 1 kord |
06.02.2009 11:15:11
Mul sama probleem mõnikord väga harva. Kas viskab ise pildi eest mustaks või peale sliipi ei viska ekraanile pilti ette, siis korraks kaas kinni-masin sleepi ja lahti ning tuleb pilt ette
toivos
06.02.2009 15:15:11
| digweed kirjutas: |
mul ka naine on HVlane  |
Kaks pead on kaks pead. Selgusetuks jäi ikkagi, et kuidas selle taustvalgusega on?
