uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: D-Link DNS 321 Storage Enclosure märgi kõik teemad loetuks
alternate
alternate
sõnum 29.01.2009 15:11:39 Ülevaade: D-Link DNS 321 Storage Enclosure vasta tsitaadiga
Kodus kaks arvutit, mõlemal kõvakettad ja lisakettad võrdlemisi täis. Tekkis idee tekitada võrku kõvaketas, mis ei sõltu arvutist. Niisis saigi uurima hakatud ja hiljem ka ära ostetud.
D-Link DNS 321-el on väga palju erinevaid võimalusi, network access (Drive Quotas), USB access, ftp, UPnP server, iTunes server, DHCP server.
Kõiki seadistusi on lihtne muuta, ilma manualita saab ilusti hakkama. Kõige positiivsemaks olen lugenud network access õiguste määramist ja kasutajapõhist mahu piirangut.
Väikekontoris on võimalik kasutada seda faili serverina väga efektiivselt. Kuna tal läheb sisse 2 kõvaketast siis neid on võimalik ka RAID -i panna, mis rahuldaks lisa backupi probleemi.
Püsti saab panna isegi oma välise serveri - ei ole seda katsetanud ja ei oska ka täpsemalt öelda kuidas ja mida see annab.
D-Link DNS 321 Storage Enclosure spec
RVS4000 info
Kus ja kuidas kasutan
Põhiliselt kasutan andmete hoidmiseks koduseks tarbeks, et ei oleks arvutitel meeletult palju vinte sees ja üks või teine pääseks ligi andmetele ilma, et arvuti sees on. Samas kasutan seda ka erinevate seadmete (akude) laadimisel usb vahendusel.
Oma serverit ei ole veel mõelnud püsti panna, aga tuleviku kasutus on allpool kirjas.
Kõik isod, muusika, installimised on ühel kettal, mis tagab ruumi kokkuhoiu (laisad inimesed tõmbavad programmide installikad kahele masinale duublisse, kuid nüüd jääb ühele kettale).
Ketas on jagatud kataloogide alusel 3-eks ja õigused määratud network accessiga: user1, user2, shared.
Hetkel 100-ne ruuter, mis on installimisel miinuseks, Storagel sisse ehitad Gigabit lan.
Tulevik
Tellitud juba Gigabit VPN (5 user) ruuter ( Linksys RVS4000), et oleks Storagelt installimine kiirem (mängu installides annab tunda). VPN ruuter sellepärast, et viimasel ajal pelatud RA3-e ja üle VPN-i saab ilusti pelada - kuna windowsil ainult per 1 kasutaja võimalik sisse saada siis saigi muretsetud just konkreetne.
Hiljem on plaanis muretseda ka stream (Nii öelda DVD mängija, mis loeb faile kõvakettalt või teistest võrgu seametest), mis suudab faile lugeda UPnP serverist (mida saan siis seadistada Storagesse).
Võimalik, et 1 hetk panen püsti failiserveri, kui interneti uploadi vähe kiiremaks saab.
Plussid
Saab kasutada mitmeks otstarbeks (kodus kui ka tööl)
Gigabit võrk, mis võimaldab kiiremat installi.
Network access, drive quotas, read ja read/write õigused
Arvuti formattimisel ei pea installikaid uuesti tõmbama, ega muretsema isode pärast.
vaiksem, kui arvuti
Miinused
Kui confida Storaget üle bworseri ja sessioon avatuks jääb siis uuesti sisse ei lase, peab tegema shutdowni.
Nõuab paremat ruuterit
ssl ühenduse puudmine
kopeerides ühest kataloogist teise teeb ta seda üle võrgu
Hind: 2400
... Lihtsalt haige ABITI fänn ...
viimati muutis alternate 07.02.2009 14:41:14, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 34
Dijital
Dijital
sõnum 29.01.2009 15:31:18 vasta tsitaadiga
Kuidas müraga lood? Ning kas kõik kaustad ja failid, mis on karbis, on kõigile näha ning piirata saab ainult kas read või read/write? Failisüsteem peaks sellel karbil olema Linuxi tõttu ext2, mis muidugi nullib ära ketast vajadusel lihtsalt Winni masinasse ümber tõsta (ilma lisadraivereid ja programme installimata).
Ise kiikan muidu natuke sama karbi venda, DNS-323
alternate
alternate
sõnum 29.01.2009 16:09:12 vasta tsitaadiga
vaiksem, kui arvuti, kui kaust külge mountida siis ei ole näha, kui aga minna root alla siis on näha jah.
read ja read/write õigusi saab anda.
failisüsteemi kohapealt ei ole uurinud.
riistapuu on hea, soovitan
sõnum 29.01.2009 16:14:13 Re: D-Link DNS 321 Storage Enclosure vasta tsitaadiga
alternate kirjutas:
Plussid
Kui arvutis mitu ketast on, siis ei pea samuti ju muretsema.
alternate kirjutas:
Miinused
Kuidas ta paremat nõuab ?
Dijital
Dijital
sõnum 29.01.2009 16:15:52 vasta tsitaadiga
Ilmselt pidas ta silmas 100Mbit vs 1Gbit, ehk et purk on võimelisem, kui tema hetkevõrk.
HA
HA
sõnum 29.01.2009 16:24:55 vasta tsitaadiga
noo seda ei saa küll miinuste alla panna...see on just hea et ta Gbit võrk olemas on ja see ei ole tema süü et sul "parsa" ruuter/switch on
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
alternate
alternate
sõnum 29.01.2009 16:33:39 Re: D-Link DNS 321 Storage Enclosure vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
alternate kirjutas:
Plussid
alternate kirjutas:
Miinused
põhiliselt ei pea muretsema installikate ja isode pärast selle kohapealt, et
1. need on samal ajal teistele kättesaadavad või lakkab arvuti sootuks töötamast
2. virtuaalse jagamise kohapealt - windoosa oskab aeg-ajalt installimisel trikke teha ja virutaalse ketta üle formattida
ruuteri khapealt:
1. nagu Dijital ütles
2. HA - ei ole sinu asi kommenteerida, mida ma miinuse alla panen või mitte - sina tee omad järeldused ja ongi kõik.
R A T
R A T
sõnum 29.01.2009 16:38:27 vasta tsitaadiga
Palju reaalset kopeerimiskiirust oled saanud, ehk siis kas 100se võrgukiiruse võtab sisse?
Meil on siin 1 Lacie gigase võrguga purk, kust reaalselt sai paar MiB/sec kätte.
Hiljem netist uurides tuli välja, et need kastid tegelikult ei olegi rohkemaks võimelised, nimelt sisemine kontroller oli pudelikaelaks.
sõnum 29.01.2009 16:44:26 vasta tsitaadiga
alternate, sama tark oleks ju kirjutada näiteks et arvuti nõuab 5x kiiremat internetti või et Win vajab suuremat kõvaketast (võttes tavaliseks tänapäeval 160GB).
Draqula
sõnum 29.01.2009 16:45:10 vasta tsitaadiga
alternate,
Mulle jäi arusaamatuks mida kirjelduses mõtlesid "usb access" all.
USB pesa ju pole või sain mina valesti aru?
sixkiller
sixkiller
sõnum 29.01.2009 16:47:08 vasta tsitaadiga
See aparaat on siis ilma HDD-eta?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
HA
HA
sõnum 29.01.2009 16:49:17 vasta tsitaadiga
sixkiller, nojahnoh
ketta(d)viskad ise sisse
Dijital
Dijital
sõnum 29.01.2009 16:52:11 vasta tsitaadiga
Muideks sealt leiab mitmete purkide teste ja revjuusid: http://www.smallnetbuilder.com/component/option,com_nas/Itemid,190/
Ülevaate peategelane ka täitsa rivis.
alternate
alternate
sõnum 29.01.2009 16:55:40 vasta tsitaadiga
7500 kb/sec, aga mul vist 5400rpm vint ka hetkel sees
sõnum 29.01.2009 16:58:27 vasta tsitaadiga
7500KB/s on alla 100Mbps piiri kõvasti, reaalne maksimum on 11.5MB/s lähedal.
5400rpm kettad suudavad vähemalt 30-40MB/s välja lugeda järjestiklugemisega.
alternate
alternate
sõnum 29.01.2009 17:35:44 vasta tsitaadiga
teoreetiliselt jah, praktiliselt on 4-12 vahel - aga eks näis, kui gigabit ruuter kohale tuleb
panin kinni ka etisest arvutist sikutamisasjad ja nüüd tuleb kiirusega vahemikus 8700-9500
2 arvuti vahel tuli samas vahemikus. ISO puhul.
väiksemate failide puhul tuli 10000 piirimaile
nii et lootust on
USB ka täitsa olemas
sõnum 29.01.2009 19:01:26 vasta tsitaadiga
spetsifikatsionist ei loe välja, kas kettaboks Jumbo Frame ikka toetab? kui oma Gigabit ruuteri kätte saad, siis lülita see võimalusel kindlasti sisse. samuti arvuti võrgukaardil. annab tubli boosti suurte failide liigutamisel thumbs_up.gif omal ka kodus gigane võrk ja kõik seadmed 9K Jumbo Frame peal. suurte videofailide liigutamine toimib kui mühinal. icon_smile.gif
dannn
sõnum 29.01.2009 19:44:31 vasta tsitaadiga
Olen endale mõelnud osta DNS323
Miks sa otsutasid just 321 kasuks?
Kas Sa kasutad asja RAIDis?
Äkki oled performanci mõõtnud?
mella
sõnum 29.01.2009 21:41:07 vasta tsitaadiga
minu tähelepanek gbit seadmete puhul, kui server on näiteks samba (linux) ja klient XP. Switchi asendamisel 100Mbit > 1Gbit suureneb võrgukiirus 2x. (mitt e10x, nagu võiks arvata)
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
HA
HA
sõnum 29.01.2009 21:50:27 vasta tsitaadiga
seal hakkavad arvutisisesed kiirused piirama (kõvaketas, kontroller jne.)...nii serveri kui kliendi puhul
Butcher
Butcher
sõnum 29.01.2009 23:10:23 vasta tsitaadiga
alternate kirjutas:
Kui tahad kiirust testida siis pane meetrine jupp pööratud kaablit arvuti ja selle kasti vahele... igasugune ruuter, switch jne - kõik nad võtab kiirust maha ja tegeliku kiirust ei saa ikkagi teada.
DVDRW
DVDRW
sõnum 30.01.2009 07:46:31 vasta tsitaadiga
mella kirjutas:
Jep nii ta on. Kasutan Exloreri asemel Directory Opust ja seal kopeerimise kiirused kohe ilusti näha. Kui arvutid on omavahel 100mbit võrgus siis jääb kiirus ~7 megabaiti/sec kui aga 1gbit võrgus siis ~22 megabaiti sekundis icon_wink.gif
Nii et max kolm korda on kiirem. Nii et see karp peaks Gbit ühenduse puhul välja andma ~22 megabaiti sekundis. Kui jääb kõvasti alla selle, siis on karbi viga.
Leidsin veel ühe SATA LAN karbi (ainuke Eestis?) http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=51&menyy_id=51&action=look&lookid=19778
alternate
alternate
sõnum 30.01.2009 10:25:00 vasta tsitaadiga
dannn kirjutas:
odavam
DVDRW
DVDRW
sõnum 30.01.2009 11:05:58 vasta tsitaadiga
Huvitav kui suuri kettaid toetab? 2x2TB lähevad?
alternate
alternate
sõnum 30.01.2009 11:24:57 vasta tsitaadiga
2x1TB
Dijital
Dijital
sõnum 30.01.2009 11:44:01 vasta tsitaadiga
DNS-321 Firmware version 1.01 Release Notes:
-Support 1.5TB HDD
http://www.dlink.com/products/support.asp?pid=666&sec=0#firmware
Ehkki kuupäevade järgi seal on 1.0 uuem kui 1.01
alternate
alternate
sõnum 30.01.2009 13:18:13 vasta tsitaadiga
jah, tegin ka selle uuenduse täna, mõni hetk tagasi
WagaBond
sõnum 01.02.2009 20:33:41 vasta tsitaadiga
Kasutan juba paar kuud DNS-323 koos kahe wd750-ga. Sai soetatud peale seda kui usb otsas 500 ketas õrna löögi sai ja ära kooles.
DNS-323 on ruuteri küljes kapi taga ja seda ei loksuta keegi. Meeldiv osa sellega enam-vähem saabki otsa.
Kui usb kaudu sai suht hetkega filmi kopeeritud, siis läbi selle kontrolleri... anna kannatust... ( max 7mb/s )
Ja kui juhuslikult tuhanded väiksed failid lendu paned, siis mine vahepeal magama. ( 300-600kb/s )
Tagasi positiivse juurde, järgmisena võtan uurimise alla sisemise torrent süsteemi.
( ps. kes oskavad selgitada müstilisena tunduvat usb kopeerimis kiirust kubuntus, ehk siis asi paneb linnutiivul, kui winnis suht imeb ikka... ????? )
vankriga mäest alla 16,3 km tunnis.... ai fakk puu... jalad maha.. hoog ei peatu.. vastu puud ja kaarega heinakuhja icon_smile.gif
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
salasource
salasource
sõnum 01.02.2009 22:02:55 vasta tsitaadiga
http://forum.dsmg600.info/
Sealt saate infi DNS-321 ja DNS-323 häkkimise kohta. DNS-321 kohta käivad kõik DNS-323 teemad (va. custom firmware sektsioon) icon_smile.gif
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
D-Link
D-Link
sõnum 05.02.2009 08:42:09 vasta tsitaadiga
Kohalik esindus ei teosta selle mudeli garantii(remonti). Garantii alla lähevad kõik mudelid mis müüakse ainult Baltimaades (Eesti, Läti, Leedu).
cala
cala
sõnum 05.02.2009 15:52:17 vasta tsitaadiga
DLink DNS seeria on hea, endal 4 kettaga version. linux sees ja on hulgaliselt komada partei tegelasi, kes erinevaid aplikatsioone sellele kastile treivad. suutsin mõningase pusimise peale panna selle kettakasti AV meediaserveriks, nii et Sony telekad, milel on DLNA tugi olemas (teleka menüüdes valid sobivaid pildi, muusika, või videofaile), mängivad DNS i poolt etteantud multimeediat kenasti maha. Playstation näitab ka filmid erinevas kodeeringus ette. teoorias peaks toimima ka MKV failide näitamine läbi Playstationi aga reaalselt käima pole saanud.
igatahes on kast pakkunud rohkemat kui oodata oskasin.
Mobiilne multimeediakeskus - http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=55947
vallo
vallo
sõnum 06.02.2009 09:47:18 vasta tsitaadiga
kes neid kaste müüb?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Dijital
Dijital
sõnum 06.02.2009 10:29:03 vasta tsitaadiga
ox, arvutikeskus, surfdata, markit... põhjusmõtteliselt kõikjalt võib küsida.
alternate
alternate
sõnum 07.02.2009 14:41:51 vasta tsitaadiga
panin ka RVS4000 info juurde
