alternate
29.01.2009 15:11:39
Ülevaade: D-Link DNS 321 Storage Enclosure |
Kodus kaks arvutit, mõlemal kõvakettad ja lisakettad võrdlemisi täis. Tekkis idee tekitada võrku kõvaketas, mis ei sõltu arvutist. Niisis saigi uurima hakatud ja hiljem ka ära ostetud.
D-Link DNS 321-el on väga palju erinevaid võimalusi, network access (Drive Quotas), USB access, ftp, UPnP server, iTunes server, DHCP server.
Kõiki seadistusi on lihtne muuta, ilma manualita saab ilusti hakkama. Kõige positiivsemaks olen lugenud network access õiguste määramist ja kasutajapõhist mahu piirangut.
Väikekontoris on võimalik kasutada seda faili serverina väga efektiivselt. Kuna tal läheb sisse 2 kõvaketast siis neid on võimalik ka RAID -i panna, mis rahuldaks lisa backupi probleemi.
Püsti saab panna isegi oma välise serveri - ei ole seda katsetanud ja ei oska ka täpsemalt öelda kuidas ja mida see annab.
D-Link DNS 321 Storage Enclosure spec
RVS4000 info
Kus ja kuidas kasutan
Põhiliselt kasutan andmete hoidmiseks koduseks tarbeks, et ei oleks arvutitel meeletult palju vinte sees ja üks või teine pääseks ligi andmetele ilma, et arvuti sees on. Samas kasutan seda ka erinevate seadmete (akude) laadimisel usb vahendusel.
Oma serverit ei ole veel mõelnud püsti panna, aga tuleviku kasutus on allpool kirjas.
Kõik isod, muusika, installimised on ühel kettal, mis tagab ruumi kokkuhoiu (laisad inimesed tõmbavad programmide installikad kahele masinale duublisse, kuid nüüd jääb ühele kettale).
Ketas on jagatud kataloogide alusel 3-eks ja õigused määratud network accessiga: user1, user2, shared.
Hetkel 100-ne ruuter, mis on installimisel miinuseks, Storagel sisse ehitad Gigabit lan.
Tulevik
Tellitud juba Gigabit VPN (5 user) ruuter ( Linksys RVS4000), et oleks Storagelt installimine kiirem (mängu installides annab tunda). VPN ruuter sellepärast, et viimasel ajal pelatud RA3-e ja üle VPN-i saab ilusti pelada - kuna windowsil ainult per 1 kasutaja võimalik sisse saada siis saigi muretsetud just konkreetne.
Hiljem on plaanis muretseda ka stream (Nii öelda DVD mängija, mis loeb faile kõvakettalt või teistest võrgu seametest), mis suudab faile lugeda UPnP serverist (mida saan siis seadistada Storagesse).
Võimalik, et 1 hetk panen püsti failiserveri, kui interneti uploadi vähe kiiremaks saab.
Plussid
Saab kasutada mitmeks otstarbeks (kodus kui ka tööl)
Gigabit võrk, mis võimaldab kiiremat installi.
Network access, drive quotas, read ja read/write õigused
Arvuti formattimisel ei pea installikaid uuesti tõmbama, ega muretsema isode pärast.
vaiksem, kui arvuti
Miinused
Kui confida Storaget üle bworseri ja sessioon avatuks jääb siis uuesti sisse ei lase, peab tegema shutdowni.
Nõuab paremat ruuterit
ssl ühenduse puudmine
kopeerides ühest kataloogist teise teeb ta seda üle võrgu
Hind: 2400
_________________ ... Lihtsalt haige ABITI fänn ...
viimati muutis alternate 07.02.2009 14:41:14, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Dijital
29.01.2009 15:31:18
Kuidas müraga lood? Ning kas kõik kaustad ja failid, mis on karbis, on kõigile näha ning piirata saab ainult kas read või read/write? Failisüsteem peaks sellel karbil olema Linuxi tõttu ext2, mis muidugi nullib ära ketast vajadusel lihtsalt Winni masinasse ümber tõsta (ilma lisadraivereid ja programme installimata).
Ise kiikan muidu natuke sama karbi venda, DNS-323
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
alternate
29.01.2009 16:09:12
vaiksem, kui arvuti, kui kaust külge mountida siis ei ole näha, kui aga minna root alla siis on näha jah.
read ja read/write õigusi saab anda.
failisüsteemi kohapealt ei ole uurinud.
riistapuu on hea, soovitan
_________________ ... Lihtsalt haige ABITI fänn ... |
34 |
29.01.2009 16:14:13
Re: D-Link DNS 321 Storage Enclosure |
| alternate kirjutas: |
Plussid
Arvuti formattimisel ei pea installikaid uuesti tõmbama, ega muretsema isode pärast. |
Kui arvutis mitu ketast on, siis ei pea samuti ju muretsema.
Miinused
Nõuab paremat ruuterit |
Kuidas ta paremat nõuab ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Dijital
HA
29.01.2009 16:24:55
noo seda ei saa küll miinuste alla panna...see on just hea et ta Gbit võrk olemas on ja see ei ole tema süü et sul "parsa" ruuter/switch on
121 |
alternate
29.01.2009 16:33:39
| mikk36 kirjutas: |
Plussid
Miinused
Kuidas ta paremat nõuab ? |
põhiliselt ei pea muretsema installikate ja isode pärast selle kohapealt, et
1. need on samal ajal teistele kättesaadavad või lakkab arvuti sootuks töötamast
2. virtuaalse jagamise kohapealt - windoosa oskab aeg-ajalt installimisel trikke teha ja virutaalse ketta üle formattida
ruuteri khapealt:
1. nagu Dijital ütles
2. HA - ei ole sinu asi kommenteerida, mida ma miinuse alla panen või mitte - sina tee omad järeldused ja ongi kõik.
34 |
R A T
29.01.2009 16:38:27
Palju reaalset kopeerimiskiirust oled saanud, ehk siis kas 100se võrgukiiruse võtab sisse?
Meil on siin 1 Lacie gigase võrguga purk, kust reaalselt sai paar MiB/sec kätte.
Hiljem netist uurides tuli välja, et need kastid tegelikult ei olegi rohkemaks võimelised, nimelt sisemine kontroller oli pudelikaelaks.
31 |
29.01.2009 16:44:26
| alternate, sama tark oleks ju kirjutada näiteks et arvuti nõuab 5x kiiremat internetti või et Win vajab suuremat kõvaketast (võttes tavaliseks tänapäeval 160GB).
Draqula
29.01.2009 16:45:10
alternate,
Mulle jäi arusaamatuks mida kirjelduses mõtlesid "usb access" all.
USB pesa ju pole või sain mina valesti aru?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
sixkiller
29.01.2009 16:47:08
| See aparaat on siis ilma HDD-eta?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
HA
29.01.2009 16:49:17
sixkiller, nojahnoh
ketta(d)viskad ise sisse
121 |
Dijital
alternate
29.01.2009 16:55:40
7500 kb/sec, aga mul vist 5400rpm vint ka hetkel sees
34 |
29.01.2009 16:58:27
7500KB/s on alla 100Mbps piiri kõvasti, reaalne maksimum on 11.5MB/s lähedal.
5400rpm kettad suudavad vähemalt 30-40MB/s välja lugeda järjestiklugemisega.
alternate
29.01.2009 17:35:44
teoreetiliselt jah, praktiliselt on 4-12 vahel - aga eks näis, kui gigabit ruuter kohale tuleb
panin kinni ka etisest arvutist sikutamisasjad ja nüüd tuleb kiirusega vahemikus 8700-9500
2 arvuti vahel tuli samas vahemikus. ISO puhul.
väiksemate failide puhul tuli 10000 piirimaile
nii et lootust on
USB ka täitsa olemas
34 |
29.01.2009 19:01:26
spetsifikatsionist ei loe välja, kas kettaboks Jumbo Frame ikka toetab? kui oma Gigabit ruuteri kätte saad, siis lülita see võimalusel kindlasti sisse. samuti arvuti võrgukaardil. annab tubli boosti suurte failide liigutamisel omal ka kodus gigane võrk ja kõik seadmed 9K Jumbo Frame peal. suurte videofailide liigutamine toimib kui mühinal.
313 |
dannn
29.01.2009 19:44:31
Olen endale mõelnud osta DNS323
Miks sa otsutasid just 321 kasuks?
Kas Sa kasutad asja RAIDis?
Äkki oled performanci mõõtnud?
mella
29.01.2009 21:41:07
| minu tähelepanek gbit seadmete puhul, kui server on näiteks samba (linux) ja klient XP. Switchi asendamisel 100Mbit > 1Gbit suureneb võrgukiirus 2x. (mitt e10x, nagu võiks arvata)
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
HA
29.01.2009 21:50:27
| seal hakkavad arvutisisesed kiirused piirama (kõvaketas, kontroller jne.)...nii serveri kui kliendi puhul
121 |
Butcher
29.01.2009 23:10:23
Kui tahad kiirust testida siis pane meetrine jupp pööratud kaablit arvuti ja selle kasti vahele... igasugune ruuter, switch jne - kõik nad võtab kiirust maha ja tegeliku kiirust ei saa ikkagi teada.
DVDRW
30.01.2009 07:46:31
| mella kirjutas: |
| minu tähelepanek gbit seadmete puhul, kui server on näiteks samba (linux) ja klient XP. Switchi asendamisel 100Mbit > 1Gbit suureneb võrgukiirus 2x. (mitt e10x, nagu võiks arvata) |
Jep nii ta on. Kasutan Exloreri asemel Directory Opust ja seal kopeerimise kiirused kohe ilusti näha. Kui arvutid on omavahel 100mbit võrgus siis jääb kiirus ~7 megabaiti/sec kui aga 1gbit võrgus siis ~22 megabaiti sekundis
Nii et max kolm korda on kiirem. Nii et see karp peaks Gbit ühenduse puhul välja andma ~22 megabaiti sekundis. Kui jääb kõvasti alla selle, siis on karbi viga.
Leidsin veel ühe SATA LAN karbi (ainuke Eestis?) http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=51&menyy_id=51&action=look&lookid=19778
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
alternate
30.01.2009 10:25:00
| dannn kirjutas: |
Äkki oled performanci mõõtnud? |
odavam
34 |
DVDRW
30.01.2009 11:05:58
| Huvitav kui suuri kettaid toetab? 2x2TB lähevad?
alternate
30.01.2009 11:24:57
2x1TB
34 |
Dijital
alternate
30.01.2009 13:18:13
jah, tegin ka selle uuenduse täna, mõni hetk tagasi
34 |
WagaBond
01.02.2009 20:33:41
Kasutan juba paar kuud DNS-323 koos kahe wd750-ga. Sai soetatud peale seda kui usb otsas 500 ketas õrna löögi sai ja ära kooles.
DNS-323 on ruuteri küljes kapi taga ja seda ei loksuta keegi. Meeldiv osa sellega enam-vähem saabki otsa.
Kui usb kaudu sai suht hetkega filmi kopeeritud, siis läbi selle kontrolleri... anna kannatust... ( max 7mb/s )
Ja kui juhuslikult tuhanded väiksed failid lendu paned, siis mine vahepeal magama. ( 300-600kb/s )
Tagasi positiivse juurde, järgmisena võtan uurimise alla sisemise torrent süsteemi.
( ps. kes oskavad selgitada müstilisena tunduvat usb kopeerimis kiirust kubuntus, ehk siis asi paneb linnutiivul, kui winnis suht imeb ikka... ????? )
_________________ vankriga mäest alla 16,3 km tunnis.... ai fakk puu... jalad maha.. hoog ei peatu.. vastu puud ja kaarega heinakuhja  |
salasource
01.02.2009 22:02:55
http://forum.dsmg600.info/
Sealt saate infi DNS-321 ja DNS-323 häkkimise kohta. DNS-321 kohta käivad kõik DNS-323 teemad (va. custom firmware sektsioon)
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
D-Link
05.02.2009 08:42:09
| Kohalik esindus ei teosta selle mudeli garantii(remonti). Garantii alla lähevad kõik mudelid mis müüakse ainult Baltimaades (Eesti, Läti, Leedu).
cala
05.02.2009 15:52:17
DLink DNS seeria on hea, endal 4 kettaga version. linux sees ja on hulgaliselt komada partei tegelasi, kes erinevaid aplikatsioone sellele kastile treivad. suutsin mõningase pusimise peale panna selle kettakasti AV meediaserveriks, nii et Sony telekad, milel on DLNA tugi olemas (teleka menüüdes valid sobivaid pildi, muusika, või videofaile), mängivad DNS i poolt etteantud multimeediat kenasti maha. Playstation näitab ka filmid erinevas kodeeringus ette. teoorias peaks toimima ka MKV failide näitamine läbi Playstationi aga reaalselt käima pole saanud.
igatahes on kast pakkunud rohkemat kui oodata oskasin.
_________________ Mobiilne multimeediakeskus - http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=55947 |
vallo
06.02.2009 09:47:18
| kes neid kaste müüb?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Dijital
06.02.2009 10:29:03
| ox, arvutikeskus, surfdata, markit... põhjusmõtteliselt kõikjalt võib küsida.
alternate
07.02.2009 14:41:51
panin ka RVS4000 info juurde
34 |
