uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  viskab iga 10-30 seki tagant Rundll32 veateate märgi kõik teemad loetuks
krilf
krilf
sõnum 02.02.2009 15:16:12 viskab iga 10-30 seki tagant Rundll32 veateate vasta tsitaadiga
teab keegi abistada, et mida teha:
viskab siis: Windows host process (Rundll32) has stopped working
ja annab 2 varianti - et uurida onlinest lahendust ja sulge prog
ning sulge prog.
op süst: vista
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 03.02.2009 16:55:23 vasta tsitaadiga
ehk oleks võimalik saada täpsem veateade kui seal on?
miljon võimalust alates videodriveritest jne
link
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
krilf
krilf
sõnum 04.02.2009 00:29:37 vasta tsitaadiga
ei suuna HV-sse icon_biggrin.gif teade tulebki: Windows host process (Rundll32) has stopped working
ja all annab:
> sulge prog
imelik on, et mõni päev ajab see mu hulluks ja teine päev ei viska kordagi. mäletan, et mingit draiverit tahtis, mis mul vist puudu.
kirjutan selle lihtsalt vastuseks ja uurin hiljem linki - tänks
Absona
sõnum 04.02.2009 12:20:12 vasta tsitaadiga
krilf kirjutas:
ja all annab:
> sulge prog
Kas enne seda veateadet installeerisid mingi rakenduse ka op. süsteemile peale?
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 04.02.2009 12:24:56 vasta tsitaadiga
Uuri oma device manageri ka selle kohapealt , teiseks mine uusri event wievert ja anna siia ka natuke täpsemat infot selle kohta .
krilf
krilf
sõnum 16.02.2009 11:20:13 vasta tsitaadiga
kas ma seda erroriviskamist kuskilt kinni ei saa keerata, kui lahendust ei leia ja kas kinnikeeramine oleks kahjulik?
selline sisu event viewerist:
Faulting application RunDLL32.exe, version 6.0.6000.16386, time stamp 0x4549b0e1, faulting module lmpgspl.ax, version 4.0.0.77, time stamp 0x3d133951, exception code 0xc0000005, fault offset 0x00001652, process id 0xe80, application start time 0x01c9900ef3cbef50.
online solutionis andis:
Technical Information
Intel ViiV Software Update
Follow these steps to troubleshoot problems with Intel ViiV Software Update for HP
This problem was caused by Intel ViiV Software Update for HP, which was created by Hewlett-Packard Company.
Intel ViiV Software Update for HP is a codec. A codec is software that is used to compress or decompress a digital media file, such as a song or video. Media players and other programs use codecs to play and create digital media files.
Troubleshooting
To try to solve this problem, follow these steps. One step might solve the problem, but if it doesn't, then go on to the next step.
Check for updates for Lmpgspl.ax
Go online to check for and install updates that might be available for Lmpgspl.ax:
Disable thumbnail view in Windows Explorer
Open Folder Options by clicking the Start button , clicking Control Panel, clicking Appearance and Personalization, and then clicking Folder Options.
Click the View tab, and then select the Always show icons, never thumbnails check box.
Click Apply, and then click OK.
Uninstall the program that caused the problem
If this problem occurred after you installed a new program, the problem might be caused by that program. If you know which program you just installed, you can uninstall it.
Click to open Programs and Features.
Select the program you want to uninstall, and then click Uninstall. If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
Note
If the program that you want to uninstall is not listed, it might not have been written for this version of Windows. To uninstall the program, check the information that came with the program.
Use the regsvr32 command to unregister Lmpgspl.ax
If you don't know which program is causing this problem, you can remove Lmpgspl.ax from the list of installed codecs by unregistering it.
Note
Disabling Lmpgspl.ax will cause any programs that depend on the codec to stop working or lose functionality.
Click the Start button , and then, in the Search box, type Command Prompt. From the list of results, right-click Command Prompt, and then click Run as administrator. If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
At the command prompt, type regsvr32 /u Lmpgspl.ax, and then press ENTER. Lmpgspl.ax is now unregistered.
What do I do if the regsvr32 command fails or returns an error?
If the steps to disable the Lmpgspl.ax did not work, you can try renaming the file to disable it.
Click the Start button , and then, in the Search box, type Lmpgspl.ax.
In the list of search results, right-click Lmpgspl.ax, and then click Open file location.
Right click Lmpgspl.ax, and then click Rename.
Rename the file (for example, change the name to Lmpgspl.ax.old). Remember the file name so you can enable it later if you need to.
viimati muutis krilf 16.02.2009 11:26:26, muudetud 1 kord
sõnum 16.02.2009 11:26:44 vasta tsitaadiga
kuna rundll32 on kohati viirustele meelepärane ja seda rundll i võib kirjutada ka rundII32 na , tasuks masinat uurida mõningate tõrjeprogrammidega ja vaadata, mis tal startupil käima tõmmatakse.
avz logi kontrolliteema ka abiks vaadata.
http://ezinearticles.com/?How-to-Fix-Rundll32.exe?&id=913723 siia võib ka vaadata. ja MS i help i.
A.S.
sõnum 16.02.2009 13:09:11 vasta tsitaadiga
krilf, kas sa selle enda postitatud pika õpetuse järgi oled juba teha proovinud või ootad, et keegi selle sulle ära tõlgiks?
sõnum 16.02.2009 13:33:10 vasta tsitaadiga
google translator
krilf
krilf
sõnum 16.02.2009 14:01:28 vasta tsitaadiga
julgesin vaid "Disable thumbnail view in Windows Explorer" linki teha. mida oskate öelda regCure programmi kohta? ok, mitte ok?
sõnum 16.02.2009 14:16:04 vasta tsitaadiga
regCure
kust sa selle said ja miks see peaks liigituma sinu probleemi lahenduse hulka?
krilf
krilf
sõnum 16.02.2009 14:39:31 vasta tsitaadiga
eem, sellest lingist (http://ezinearticles.com/?How-to-Fix-Rundll32.exe?&id=913723) läksin vist - eimäletakuidaskuhu - puhastasin ja parandasin sellega arvutit ... ei? icon_redface.gif ?
hoopis siit sain: http://simple-pc-help.com/support/win_Rundll32.html?t202id=355&t202kw=Windows%20host%20process%20rundll32&gclid=CMKH9-Da4JgCFQNOtAodPh9mdg
A.S.
sõnum 16.02.2009 16:02:42 vasta tsitaadiga
Anna käsk regsvr32 /u Lmpgspl.ax ja vaata mis juhtub.
krilf
krilf
sõnum 17.02.2009 12:05:38 vasta tsitaadiga
see vastus A.S., käsule?
the module "Lmpgspl.ax" failed to load.
make sure the binary is stored as the specified path or debug it to check for problems with the binary or dependent .DLL files
The specified module could not be found.
