krilf
02.02.2009 15:16:12
viskab iga 10-30 seki tagant Rundll32 veateate |
teab keegi abistada, et mida teha:
viskab siis: Windows host process (Rundll32) has stopped working
ja annab 2 varianti - et uurida onlinest lahendust ja sulge prog
ning sulge prog.
op süst: vista
Porno Parm
mugavuspagulane
03.02.2009 16:55:23
et kui vajutad online lahendus linki siis suunab sind HVsse?
ehk oleks võimalik saada täpsem veateade kui seal on?
miljon võimalust alates videodriveritest jne
link
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
krilf
04.02.2009 00:29:37
ei suuna HV-sse teade tulebki: Windows host process (Rundll32) has stopped working
ja all annab:
> sulge prog
imelik on, et mõni päev ajab see mu hulluks ja teine päev ei viska kordagi. mäletan, et mingit draiverit tahtis, mis mul vist puudu.
kirjutan selle lihtsalt vastuseks ja uurin hiljem linki - tänks
Absona
04.02.2009 12:20:12
| krilf kirjutas: |
ja all annab:
> sulge prog
kirjutan selle lihtsalt vastuseks ja uurin hiljem linki - tänks |
Kas enne seda veateadet installeerisid mingi rakenduse ka op. süsteemile peale?
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Gizmoz
04.02.2009 12:24:56
| Uuri oma device manageri ka selle kohapealt , teiseks mine uusri event wievert ja anna siia ka natuke täpsemat infot selle kohta .
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
krilf
16.02.2009 11:20:13
kas ma seda erroriviskamist kuskilt kinni ei saa keerata, kui lahendust ei leia ja kas kinnikeeramine oleks kahjulik?
selline sisu event viewerist:
Faulting application RunDLL32.exe, version 6.0.6000.16386, time stamp 0x4549b0e1, faulting module lmpgspl.ax, version 4.0.0.77, time stamp 0x3d133951, exception code 0xc0000005, fault offset 0x00001652, process id 0xe80, application start time 0x01c9900ef3cbef50.
online solutionis andis:
Technical Information
Intel ViiV Software Update
Follow these steps to troubleshoot problems with Intel ViiV Software Update for HP
This problem was caused by Intel ViiV Software Update for HP, which was created by Hewlett-Packard Company.
Intel ViiV Software Update for HP is a codec. A codec is software that is used to compress or decompress a digital media file, such as a song or video. Media players and other programs use codecs to play and create digital media files.
Troubleshooting
To try to solve this problem, follow these steps. One step might solve the problem, but if it doesn't, then go on to the next step.
Check for updates for Lmpgspl.ax
Go online to check for and install updates that might be available for Lmpgspl.ax:
Disable thumbnail view in Windows Explorer
Open Folder Options by clicking the Start button , clicking Control Panel, clicking Appearance and Personalization, and then clicking Folder Options.
Click the View tab, and then select the Always show icons, never thumbnails check box.
Click Apply, and then click OK.
Uninstall the program that caused the problem
If this problem occurred after you installed a new program, the problem might be caused by that program. If you know which program you just installed, you can uninstall it.
Click to open Programs and Features.
Select the program you want to uninstall, and then click Uninstall. If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
Note
If the program that you want to uninstall is not listed, it might not have been written for this version of Windows. To uninstall the program, check the information that came with the program.
Use the regsvr32 command to unregister Lmpgspl.ax
If you don't know which program is causing this problem, you can remove Lmpgspl.ax from the list of installed codecs by unregistering it.
Note
Disabling Lmpgspl.ax will cause any programs that depend on the codec to stop working or lose functionality.
Click the Start button , and then, in the Search box, type Command Prompt. From the list of results, right-click Command Prompt, and then click Run as administrator. If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
At the command prompt, type regsvr32 /u Lmpgspl.ax, and then press ENTER. Lmpgspl.ax is now unregistered.
What do I do if the regsvr32 command fails or returns an error?
If the steps to disable the Lmpgspl.ax did not work, you can try renaming the file to disable it.
Click the Start button , and then, in the Search box, type Lmpgspl.ax.
In the list of search results, right-click Lmpgspl.ax, and then click Open file location.
Right click Lmpgspl.ax, and then click Rename.
Rename the file (for example, change the name to Lmpgspl.ax.old). Remember the file name so you can enable it later if you need to.
viimati muutis krilf 16.02.2009 11:26:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 1157 loe/lisa |
724 |
A.S.
16.02.2009 13:09:11
krilf, kas sa selle enda postitatud pika õpetuse järgi oled juba teha proovinud või ootad, et keegi selle sulle ära tõlgiks?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
16.02.2009 13:33:10
google translator
Järgige neid samme tõrkeotsinguks probleeme Intel Viiv Software Update HP
See probleem oli põhjustatud Intel Viiv Software Update HP, mis loodi Hewlett-Packard Company.
Intel Viiv Tarkvaravärskendus HP on koodekin. Kodekit on tarkvara, mida kasutatakse Compress või lahti digitaalse meediumifail, nagu laulu või video. Voogpleierite ja muud programmid kasutavad kodekeid mängima ja luua digitaalsed meediumifaile.
Tõrkeotsing
Proovida seda probleemi lahendada, järgige neid samme. Üks samm võib probleemi lahendada, kuid kui ta seda ei tee, siis mine edasi järgmise sammu.
Saate värskendusi Lmpgspl.ax
Mine võrku, et kontrollida ja installida värskendusi, mis võivad olla saadaval Lmpgspl.ax:
Blokeeri pisipildivaates Windows Exploreris
Avatud Kaustasuvandid klõpsates nuppu Start, käsku Juhtpaneel, klõpsates Välimus ja isikustamise ja seejärel klõpsake Kaustasuvandid.
Klõpsake vahekaarti Vaade ja seejärel Alati näita ikoonide kunagi pisipildid ruut.
Klõpsake nuppu Rakenda ja seejärel klõpsake nuppu OK.
Desinstalli programm, mis põhjustas probleemi
Kui probleem tekkis pärast seda, kui olete installinud uue programmi, probleem võib olla tingitud, et programmi. Kui tead, mis programmi sa lihtsalt installitud, saate desinstallida seda.
Klikka avamiseks Programs and Features.
Valige programm, mida soovite eemaldada, ja seejärel nuppu Eemalda. Kui teilt küsitakse administraatori parooli või kinnitust, tippige parool või pakkuda kinnitust.
NB!
Kui programm, mida soovite kustutada loendis pole, ei oleks olnud kirjutatud selle Windowsi versiooniga. Programmi desinstallimiseks, kontrollige teavet, mis oli selle programmi.
Kasutage regsvr32 käsu unregister Lmpgspl.ax
Kui te ei tea, milline programm põhjustab see probleem, saate Lmpgspl.ax loendist installitud kodekeid, mida unregistering seda.
NB!
Blokeerimine Lmpgspl.ax põhjustavad kõik programmid, mis sõltuvad kodek lõpetama töö või kaota funktsioone.
Klõpsake nuppu Start ja seejärel, et otsingukasti, tippige käsurida. Loendist tulemused, paremklõpsake ikooni ja seejärel käsku Käivita administraatorina. Kui teilt küsitakse administraatori parooli või kinnitust, tippige parool või pakkuda kinnitust.
Aasta käsk regsvr32 / u Lmpgspl.ax ja seejärel vajuta ENTER. Lmpgspl.ax on registreerimata.
Mida teha, kui käsk regsvr32 ei või tagastab on viga?
Kui meetmed, et keelata Lmpgspl.ax ei tööta, võite proovida ümbernimetamine fail lülitada.
Klõpsake nuppu Start ja seejärel, et Otsing käsk Lmpgspl.ax.
Loetelus otsingutulemuste, paremklõpsake käsku Lmpgspl.ax ja seejärel käsku Ava faili asukoht.
Paremklõpsake ikooni Lmpgspl.ax ja seejärel klõpsake käsku Rename.
Nimeta fail (näiteks muuta nime Lmpgspl.ax.old). Jäta faili nime, nii et saate võimaldavad hiljem, kui teil on vaja. |
724 |
krilf
16.02.2009 14:01:28
| julgesin vaid "Disable thumbnail view in Windows Explorer" linki teha. mida oskate öelda regCure programmi kohta? ok, mitte ok?
724 |
krilf
A.S.
16.02.2009 16:02:42
Anna käsk regsvr32 /u Lmpgspl.ax ja vaata mis juhtub.
34 |
krilf
17.02.2009 12:05:38
see vastus A.S., käsule?
the module "Lmpgspl.ax" failed to load.
make sure the binary is stored as the specified path or debug it to check for problems with the binary or dependent .DLL files
The specified module could not be found.
