muusik
02.02.2009 00:12:15
Serveri probleem? |
Mure selles, et virtuaalserveris (netpointis ja tantumis) toimib cms probleemideta, aga vallavalitsuse kohalikus ftp's/mysql'is teatab järgnevaid veateateid:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /www/admin/func.php on line 6
Ei arva, et script on vigane ja ei hakka seda siia ka copy-pastema. Pigem serveripoolne puudujääk ma usun, sest mujal ju töötab korrektselt.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
52 |
neros
02.02.2009 00:17:37
Ei ole serveri probleem. SQLi / andmebaaside info on vale kusagil. Kasutajanimi/server/parool/andmebaas - üks neist.
E: või tabeli nimi kuhu skript query saadab.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
muusik
02.02.2009 00:32:04
Ühendus serveriga samas on, sisse logimine on ok.
E: 1:1-le kõik muu virtuaalserveris toimiv perfektselt, ei leia et mingi table oleks koodis vigane.
52 |
inzinz
02.02.2009 01:50:00
Mis PHP versioonid on serverites ?
Kas mysql_fetch_array jooksutatakse stiilis mysql_fetch_array($sql) või mysql_fetch_array($sql, $dblink) ?
Mis päringu peale errorit annab ? Sellesmõttes et kas enne seda läheb mingi päring läbi ka või kohe kõige esimene päring lehe genereerimisel annab errorit ?
Kas äkki baasikonf on eraldi failides mida mingil erijuhul lihtsalt sisse ei laeta ?
Kas mysql_connect failimise peale errorit ka annab ?
Proovi koodis teha nii:
mysql_connect($host, $user, $pass) or die('ei saa ühendada');
mysql_select_db($dbname) or die('ei saa baasi valida');
Siis on kohe näha kas juba connect annab otsad või hiljem.
Hetkel ei oska rohkem küsimusi ja ideid välja paisata
_________________ Upload.ee - eestimaine failiupload |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
troglodyte
02.02.2009 02:02:26
Skript on sul kindlasti vigane, kuna veakontrolle üsna ilmselt ei tehta.
Areta korralik veakontroll/logimine juurde, siis ei pea niimoodi pimeduses kompama.
http://php.net/mysql_error/ jne..
Mis MySQL serveri versioonid nendes serverites on? Hea oleks kui pasted vähemalt selle SQL päringu siia.
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
muusik
02.02.2009 11:17:59
PHP on versiooniga 5.2
MySQL on 4.1
Apache 2.2
Probleemne rida:
function aq($query){return mysql_fetch_array(mysql_query($query));}
Eelnevalt teeb:
function q($query) {return mysql_query($query);}
function a($result){return mysql_fetch_array($result);}
(need toimivad)
Lisaks mu jaoks on "fun" see, et kõikjal toimib - Eenetis, netpointis, zone's, tantumis, elionis..
52 |
troglodyte
02.02.2009 11:48:56
| troglodyte kirjutas: |
| Mis MySQL serveri versioonid nendes serverites on? Hea oleks kui pasted vähemalt selle SQL päringu siia. |
34 |
inzinz
02.02.2009 13:15:31
Nii mina kui troglodyte küsisime et mis php ja mis mysql versioonID on serveriTEs, ehk tahaks ikka teada mis on ühes kus töötab ja mis on teises kus ei tööta et võrdlusmomenti saada.
Kui nüüd natuke mõelda ja vaatada et mysql_query result söödetakse ette mysql_fetch_array funcile ning eelnevalt mysql_query töötab, siis ütleks hetke näitude põhjal et 100% mysql versioonijama teema ning too 4.1 versioon on sul seal serveris kus ei tööta asi ning seal kus töötab on mysql 5+.
Kopeeri aga päring siia uurimiseks ning proovi kuskil phpmyadminis seal vanemas serveris seda otse jooksutada et ise ka näha mille peale mysql errorit annab.
Lisaks on ka hea uurida http://php.net/mysql_error lehelt kuidas mysql erroreid oma php koodis tulevikus paremini kinni püüda saaksid.
Aga esimene postitus on sul küll naljakas muusik, ütled et on viga kusagil, kuid oled nii kindel et sinu kood on veavaba et isegi paari koodirida või mysql päringut ei viitsi kopeerida.
Eks sul seal mingi subquery on või miski mysql5 spetsiifiline func mis errorit annab...
muusik
02.02.2009 15:14:34
Jep, versioonidega 5+ on kõik korras.
Postitan õhtu poole uuesti, sain asja edasi järgmisse etappi (kui ikka jama, postitan koodiread).
Kuidas sai SSH's .sql faili importida? Phpmyadminiga nii harjunud, et SSH väga võõraks jäänud.
52 |
inzinz
02.02.2009 15:46:06
mysql -h hostname -u kasutaja baasinimi -p < dump.sql
Mysql ise promptib parooli korra ja siis juba impordib.
muusik
02.02.2009 16:10:35
| kust dumbi laeb?
52 |
Osiris
02.02.2009 16:16:39
| muusik kirjutas: |
| kust dumbi laeb? |
mysql -h hostname -u kasutaja baasinimi -p < dump.sql - dump.sql ongi see sql fail millest tahad importida.
103 |
muusik
02.02.2009 16:43:07
Tänud PCmanile, sain oma probleemi lahendatud -
süüdi olin siiski ma oma SSH's puterdamisega
52 |
