uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Serveri probleem? märgi kõik teemad loetuks
muusik
sõnum 01.02.2009 23:12:15 Serveri probleem? vasta tsitaadiga
Mure selles, et virtuaalserveris (netpointis ja tantumis) toimib cms probleemideta, aga vallavalitsuse kohalikus ftp's/mysql'is teatab järgnevaid veateateid:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /www/admin/func.php on line 6
Ei arva, et script on vigane ja ei hakka seda siia ka copy-pastema. Pigem serveripoolne puudujääk ma usun, sest mujal ju töötab korrektselt.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
neros
neros
sõnum 01.02.2009 23:17:37 vasta tsitaadiga
Ei ole serveri probleem. SQLi / andmebaaside info on vale kusagil. Kasutajanimi/server/parool/andmebaas - üks neist.
E: või tabeli nimi kuhu skript query saadab.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
muusik
sõnum 01.02.2009 23:32:04 vasta tsitaadiga
Ühendus serveriga samas on, sisse logimine on ok.
E: 1:1-le kõik muu virtuaalserveris toimiv perfektselt, ei leia et mingi table oleks koodis vigane.
inzinz
sõnum 02.02.2009 00:50:00 vasta tsitaadiga
Mis PHP versioonid on serverites ?
Kas mysql_fetch_array jooksutatakse stiilis mysql_fetch_array($sql) või mysql_fetch_array($sql, $dblink) ?
Mis päringu peale errorit annab ? Sellesmõttes et kas enne seda läheb mingi päring läbi ka või kohe kõige esimene päring lehe genereerimisel annab errorit ?
Kas äkki baasikonf on eraldi failides mida mingil erijuhul lihtsalt sisse ei laeta ?
Kas mysql_connect failimise peale errorit ka annab ?
Proovi koodis teha nii:
mysql_connect($host, $user, $pass) or die('ei saa ühendada');
mysql_select_db($dbname) or die('ei saa baasi valida');
Siis on kohe näha kas juba connect annab otsad või hiljem.
Upload.ee - eestimaine failiupload
troglodyte
troglodyte
sõnum 02.02.2009 01:02:26 vasta tsitaadiga
Skript on sul kindlasti vigane, kuna veakontrolle üsna ilmselt ei tehta.
Areta korralik veakontroll/logimine juurde, siis ei pea niimoodi pimeduses kompama.
http://php.net/mysql_error/ jne..
Mis MySQL serveri versioonid nendes serverites on? Hea oleks kui pasted vähemalt selle SQL päringu siia.
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
muusik
sõnum 02.02.2009 10:17:59 vasta tsitaadiga
PHP on versiooniga 5.2
MySQL on 4.1
Apache 2.2
Probleemne rida:
function aq($query){return mysql_fetch_array(mysql_query($query));}
Eelnevalt teeb:
function q($query) {return mysql_query($query);}
function a($result){return mysql_fetch_array($result);}
(need toimivad)
Lisaks mu jaoks on "fun" see, et kõikjal toimib - Eenetis, netpointis, zone's, tantumis, elionis..
troglodyte
troglodyte
sõnum 02.02.2009 10:48:56 vasta tsitaadiga
troglodyte kirjutas:
inzinz
sõnum 02.02.2009 12:15:31 vasta tsitaadiga
Nii mina kui troglodyte küsisime et mis php ja mis mysql versioonID on serveriTEs, ehk tahaks ikka teada mis on ühes kus töötab ja mis on teises kus ei tööta et võrdlusmomenti saada.
Kui nüüd natuke mõelda ja vaatada et mysql_query result söödetakse ette mysql_fetch_array funcile ning eelnevalt mysql_query töötab, siis ütleks hetke näitude põhjal et 100% mysql versioonijama teema ning too 4.1 versioon on sul seal serveris kus ei tööta asi ning seal kus töötab on mysql 5+.
Kopeeri aga päring siia uurimiseks ning proovi kuskil phpmyadminis seal vanemas serveris seda otse jooksutada et ise ka näha mille peale mysql errorit annab.
Lisaks on ka hea uurida http://php.net/mysql_error lehelt kuidas mysql erroreid oma php koodis tulevikus paremini kinni püüda saaksid.
Aga esimene postitus on sul küll naljakas muusik, ütled et on viga kusagil, kuid oled nii kindel et sinu kood on veavaba et isegi paari koodirida või mysql päringut ei viitsi kopeerida. icon_biggrin.gif
Eks sul seal mingi subquery on või miski mysql5 spetsiifiline func mis errorit annab...
muusik
sõnum 02.02.2009 14:14:34 vasta tsitaadiga
Jep, versioonidega 5+ on kõik korras.
Postitan õhtu poole uuesti, sain asja edasi järgmisse etappi (kui ikka jama, postitan koodiread).
Kuidas sai SSH's .sql faili importida? Phpmyadminiga nii harjunud, et SSH väga võõraks jäänud.
inzinz
sõnum 02.02.2009 14:46:06 vasta tsitaadiga
mysql -h hostname -u kasutaja baasinimi -p < dump.sql
Mysql ise promptib parooli korra ja siis juba impordib.
muusik
sõnum 02.02.2009 15:10:35 vasta tsitaadiga
kust dumbi laeb?
Osiris
Osiris
sõnum 02.02.2009 15:16:39 vasta tsitaadiga
muusik kirjutas:
kust dumbi laeb?
mysql -h hostname -u kasutaja baasinimi -p < dump.sql - dump.sql ongi see sql fail millest tahad importida.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
muusik
sõnum 02.02.2009 15:43:07 vasta tsitaadiga
Tänud PCmanile, sain oma probleemi lahendatud -
