Keelatud
01.02.2009 17:40:51
PCI Slot jahutus |
Tere,
Mul on siis selline probleem et oman video kaarti 4850x2 mille lärm on lihtsalt talumatu.Mõtlesin et äkki mingi PCI slot jahuti selle kõrvale aitaks hoida madalat temperatuuri ja väiksemat video kaardi jahutite kiirust.Aga probleem on selles et ei ole leidnud ühtegi PCI slot jahutit :/.Ja sellele kaardile pole väljas ka sobivat jahutit mida osta.
Mu video kaart: http://resources.vr-zone.com//uploads/6157/Sapphire_4850X2_5.jpg
Mingit taolist PCI slot jahutit: http://img517.imageshack.us/img517/7660/0610071420wy0.jpg
Palun soovitage midagi mis hoiaks seda kaarti vaiksena.
Tänan.
_________________ IlikePie
Müüa 9800gx2 |
RassK
01.02.2009 17:52:27
| Keelatud, võta originaal maha ja pane midagi muud peale.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
omgwtf
01.02.2009 17:59:46
Nendele 2x hetkel vist ainult vesi asemele võimalik panna
Ja Dual-slot vast nimeks mitte PCI slot vms.
viimati muutis omgwtf 01.02.2009 18:00:42, muudetud 1 kord |
137 |
Keelatud
01.02.2009 17:59:51
Kui maha võtta on valikuid kaks kas panna vesijahutus plokid neid on vaja 2 üks maksab 600kr või kaks ZALMAN VF900-CU jahutit eraldi maksab üks 500kr.Muud sellele nagu panna ei saa.
Müüa 9800gx2 |
omgwtf
137 |
Keelatud
01.02.2009 18:07:47
Se aquagratix tundub üpris normaalne aga ma ei tea kas se sobib 4850x2le
Müüa 9800gx2 |
Jann1
128 |
Keelatud
01.02.2009 18:14:32
Olen ise ka vesijahutusele mõelnud aga kui mõni koht lekkima hakkab siis on ju jama majas
Müüa 9800gx2 |
omgwtf
137 |
CoiL
01.02.2009 18:19:28
Miks ilmtingimata vesijahutust vaja ma ei saa aru Uuri natuke CPU jahutusi ja äkki annab midagi külge modida. Või siis lihtsam variant on see plastikust jahuti korpus eemaldada ning 2x92mm või 2x129mm ventilaatorid radikatele panna! Palju odavam, lihtne ning piisavalt vaikne
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
RassK
01.02.2009 18:21:46
kui on täis vask süsteem, siis saab kasutada tavalist dest. vett.
Teatavasti puhas dest. vesi ei tee elektroonikale midagi.
Korralikult kinnitatud süsteemis lekkeid ei ole.
103 |
CoiL
01.02.2009 18:25:40
| Nojah vesijahutus ei leki midagi kui korralikult teha. AGA... antud juhul on palju lihtsam ja odavam see originaal jahutuse plastik korpus eemaldada ning orig. vent madalatel pööretel käima panna ning radikatele 2x vendid peale. Keelatud, kas sa üldse ventilaatori profiili oled proovinud teha?
83 |
Keelatud
01.02.2009 18:34:19
Mm kui ma läheks vesijahutusele üle siis milline komplekt sellelt lehelt mis te antsite oleks parem neid on seal kaks.Profiili?vist mitte :/ aa millised need 2x vendid võiksid välja näha äkki oskad aidata
Müüa 9800gx2 |
RassK
01.02.2009 18:36:20
Keelatud, tegelt on neid rohkem, aga hetkel on ülejäänud ümbertegemisel.
Parem tuleb välja kui ise komplekt kokku panna
103 |
omgwtf
137 |
RassK
01.02.2009 18:39:01
| no kui huvi on eks ma lasen poe omanikul ploki kusagilt tellida.
103 |
CoiL
01.02.2009 18:44:56
Keelatud, oled sa üldse vaadanud kui kuumaks sul sellel kaardil gpu`d lähevad? Teiseks oled sa proovinud Catalyst 9.1 HD4850X2 driverit mis ATi/AMD just välja lasi (spets driver sellele kaardile)? Sealt CCC-st peaks saama ventilaatoreid kontrollida ja madalamal rpm-l tööle panna. Enne proovi ikka lihtsaid asju mitte ära jookse pea ees vesijahutuse poole
e: Selle spets driveri saad siit: http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894
Kui driver installitud võta menüüst ATI Overdrive, klikka luku märgile, ja klikka manual fan control kasti linnuke ning
proovi ventilaatorite rpm-i seadistada ning leia sobiv heli/jahutusomaduste seadistus.
83 |
Keelatud
01.02.2009 18:51:41
Temperatuurid on üpris normaalsed aga kui panna ventikad aeglasema kiirusega tööle ja siis mängu minna kuumeneb asi päris ruttu üles.Muide tänan selle draiveri eest.
Müüa 9800gx2 |
Luixv
07.02.2009 13:49:20
Ma ei tea kaugele sa oma mõtetega oled jõudnud,aga seda(Mingit taolist PCI slot jahutit: http://img517.imageshack.us/img517/7660/0610071420wy0.jpg saab ka ise teha kui välimus pole oluline.Võtad mingi vana pci kaardi lihvid klemmid maha koristad pealt kõik üleliigse augud sisse vendid peale ja korras võid ära ka värvida kui tahad.
viimati muutis Luixv 07.02.2009 16:20:14, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Jann1
07.02.2009 13:53:29
Luixv, pole näha lingil midagi
128 |
heff
07.02.2009 14:08:07
| Luixv kirjutas: |
| Ma ei tea kaugele sa oma mõtetega oled jõudnud,aga seda(Mingit taolist PCI slot jahutit: http://img517.imageshack.us/img517/7660/0610071420wy0.jpg )saab ka ise teha kui välimus pole oluline.Võtad mingi vana pci kaardi lihvid klemmid maha koristad pealt kõik üleliigse augud sisse vendid peale ja korras võid ära ka värvida kui tahad. |
või siis nagu pildil näha, paned kaks venti korpuse külge kinnituva PCI kaardi osa külge, kaardi ise võtad ära. veel lihtsam
97 |
omgwtf
07.02.2009 14:09:40
Mõttetu jebida mingite ime aretustega..
Pm saaks ju edukalt teha ka sellise nagu teema tegija ise pakkus esimeses postis 2x92mm ventikat omavahel kokku ja kruvida selle pleki külge mis taga katab neid auke korpuses
Juurde ei anna se midagi eriti sellele 4850X2,vahe ehk märgatav kui teha ka korpuse põhja 2 auku kust see "imejahutus" võtab külma õhku peale.
E: juba bandiit mainis
137 |
CoiL
07.02.2009 14:23:35
IMO ikkagi kõige lihtsam see orig. pleksist korpus jahutil maha võtta ning kasvõi kummipaeltega ümber kaardi PCB 2x92mm vendid peale tõmmata
Väike kiire visand:
83 |
omgwtf
07.02.2009 14:28:06
+1CorsairX, mõttele
Iseasi kas need väikse aluradikad seal piisavad üldse on,et GPUd korralikult jahutada
Kuidagi ei jäta erit Efektiivse radika muljet see välimus..
137 |
CoiL
07.02.2009 14:30:43
Seda küll jah, ise olen mõelnud ,et kui X2-te omaks, siis paneks Zerotherm CF-900 peale mõlemale gpu-le
83 |
omgwtf
07.02.2009 14:36:17
4870X2 on üks see VRM kivike maru lollil kohal ja kui panna 2 seda CF-900 siis oleks vaja kõvasti ragistada ajusi kuidas see VRM jauhtada ära
Samas ilmselt sulle CorsairX, ei oleks see väga probleemiks 8) ,kuid tavakasutajale oleks paras peavalu
137 |
CoiL
07.02.2009 14:38:48
Vot ei olegi uurinud seda VRM kivikest X2-l kuid arvan ka ,et midagi mõtleks ikka välja Aga aitab OT-st.
Huvitaks pigem mis lahendi teemaalgataja lõpuks leidis probleemile? Rahuldus manual fan controliga?
83 |
