uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  PCI Slot jahutus märgi kõik teemad loetuks
Keelatud
sõnum 01.02.2009 17:40:51 PCI Slot jahutus vasta tsitaadiga
Tere,
Mul on siis selline probleem et oman video kaarti 4850x2 mille lärm on lihtsalt talumatu.Mõtlesin et äkki mingi PCI slot jahuti selle kõrvale aitaks hoida madalat temperatuuri ja väiksemat video kaardi jahutite kiirust.Aga probleem on selles et ei ole leidnud ühtegi PCI slot jahutit :/.Ja sellele kaardile pole väljas ka sobivat jahutit mida osta.
Mu video kaart: http://resources.vr-zone.com//uploads/6157/Sapphire_4850X2_5.jpg
Mingit taolist PCI slot jahutit: http://img517.imageshack.us/img517/7660/0610071420wy0.jpg
Palun soovitage midagi mis hoiaks seda kaarti vaiksena.
Tänan.
IlikePie
Müüa 9800gx2
RassK
RassK
sõnum 01.02.2009 17:52:27 vasta tsitaadiga
Keelatud, võta originaal maha ja pane midagi muud peale.
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.02.2009 17:59:46 vasta tsitaadiga
Ja Dual-slot vast nimeks mitte PCI slot vms.
viimati muutis omgwtf 01.02.2009 18:00:42, muudetud 1 kord
Keelatud
sõnum 01.02.2009 17:59:51 vasta tsitaadiga
Kui maha võtta on valikuid kaks kas panna vesijahutus plokid neid on vaja 2 üks maksab 600kr või kaks ZALMAN VF900-CU jahutit eraldi maksab üks 500kr.Muud sellele nagu panna ei saa.icon_sad.gif
IlikePie
Müüa 9800gx2
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.02.2009 18:02:32 vasta tsitaadiga
4870X2 nt on selline plokk olemas http://www.chilledpc.co.uk/shop/popup_image.php?pID=957
Keelatud
sõnum 01.02.2009 18:07:47 vasta tsitaadiga
Se aquagratix tundub üpris normaalne aga ma ei tea kas se sobib 4850x2le
IlikePie
Müüa 9800gx2
Jann1
Jann1
sõnum 01.02.2009 18:11:03 vasta tsitaadiga
Keegi teab kust sellist asja üldse osta saab?
Ja kaardile oleks vesi vist tõesti parim lahendus.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
Keelatud
sõnum 01.02.2009 18:14:32 vasta tsitaadiga
Olen ise ka vesijahutusele mõelnud aga kui mõni koht lekkima hakkab siis on ju jama majas icon_sad.gif
IlikePie
Müüa 9800gx2
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.02.2009 18:16:28 vasta tsitaadiga
Tundub,et hetkel ei ole 4850X2 sellist plokki mis katab terve kaardi nn full cover ja ainus võimalus on 2 iseseisvat GPU plokki thumbs_down.gif
http://www.hardwarecanucks.com/forum/worklog/13602-watercooling-4850x2.html see on võimalus thumbs_up.gif
krusu70, abi saad siit tellida asju http://www.chilledpc.co.uk/shop/index.php?cPath=113_39
CoiL
CoiL
sõnum 01.02.2009 18:19:28 vasta tsitaadiga
Miks ilmtingimata vesijahutust vaja ma ei saa aru icon_question.gif icon_rolleyes.gif Uuri natuke CPU jahutusi ja äkki annab midagi külge modida. Või siis lihtsam variant on see plastikust jahuti korpus eemaldada ning 2x92mm või 2x129mm ventilaatorid radikatele panna! Palju odavam, lihtne ning piisavalt vaikne icon_wink.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
RassK
RassK
sõnum 01.02.2009 18:21:46 vasta tsitaadiga
kui on täis vask süsteem, siis saab kasutada tavalist dest. vett.
Teatavasti puhas dest. vesi ei tee elektroonikale midagi.
Korralikult kinnitatud süsteemis lekkeid ei ole.
CoiL
CoiL
sõnum 01.02.2009 18:25:40 vasta tsitaadiga
Nojah vesijahutus ei leki midagi kui korralikult teha. AGA... antud juhul on palju lihtsam ja odavam see originaal jahutuse plastik korpus eemaldada ning orig. vent madalatel pööretel käima panna ning radikatele 2x vendid peale. Keelatud, kas sa üldse ventilaatori profiili oled proovinud teha?
Keelatud
sõnum 01.02.2009 18:34:19 vasta tsitaadiga
Mm kui ma läheks vesijahutusele üle siis milline komplekt sellelt lehelt mis te antsite oleks parem neid on seal kaks.Profiili?vist mitte :/ aa millised need 2x vendid võiksid välja näha äkki oskad aidata
IlikePie
Müüa 9800gx2
RassK
RassK
sõnum 01.02.2009 18:36:20 vasta tsitaadiga
Keelatud, tegelt on neid rohkem, aga hetkel on ülejäänud ümbertegemisel.
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.02.2009 18:37:27 vasta tsitaadiga
Sulle lähevad sealt vist need http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_info.php?cPath=113_39&products_id=1000 2tk
Need Full cover on mõlemad vaid 4870X2 mõeldud ja need sulle ei tohik sobida.
RassK
RassK
sõnum 01.02.2009 18:39:01 vasta tsitaadiga
no kui huvi on eks ma lasen poe omanikul ploki kusagilt tellida.
CoiL
CoiL
sõnum 01.02.2009 18:44:56 vasta tsitaadiga
Keelatud, oled sa üldse vaadanud kui kuumaks sul sellel kaardil gpu`d lähevad? Teiseks oled sa proovinud Catalyst 9.1 HD4850X2 driverit mis ATi/AMD just välja lasi (spets driver sellele kaardile)? Sealt CCC-st peaks saama ventilaatoreid kontrollida ja madalamal rpm-l tööle panna. Enne proovi ikka lihtsaid asju mitte ära jookse pea ees vesijahutuse poole icon_confused.gif
e: Selle spets driveri saad siit: http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894
Kui driver installitud võta menüüst ATI Overdrive, klikka luku märgile, ja klikka manual fan control kasti linnuke ning
proovi ventilaatorite rpm-i seadistada ning leia sobiv heli/jahutusomaduste seadistus.
Keelatud
sõnum 01.02.2009 18:51:41 vasta tsitaadiga
Temperatuurid on üpris normaalsed aga kui panna ventikad aeglasema kiirusega tööle ja siis mängu minna kuumeneb asi päris ruttu üles.Muide tänan selle draiveri eest.
IlikePie
Müüa 9800gx2
Luixv
sõnum 07.02.2009 13:49:20 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kaugele sa oma mõtetega oled jõudnud,aga seda(Mingit taolist PCI slot jahutit: http://img517.imageshack.us/img517/7660/0610071420wy0.jpg saab ka ise teha kui välimus pole oluline.Võtad mingi vana pci kaardi lihvid klemmid maha koristad pealt kõik üleliigse augud sisse vendid peale ja korras võid ära ka värvida kui tahad.
viimati muutis Luixv 07.02.2009 16:20:14, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Jann1
Jann1
sõnum 07.02.2009 13:53:29 vasta tsitaadiga
heff
sõnum 07.02.2009 14:08:07 vasta tsitaadiga
Luixv kirjutas:
Ma ei tea kaugele sa oma mõtetega oled jõudnud,aga seda(Mingit taolist PCI slot jahutit: http://img517.imageshack.us/img517/7660/0610071420wy0.jpg )saab ka ise teha kui välimus pole oluline.Võtad mingi vana pci kaardi lihvid klemmid maha koristad pealt kõik üleliigse augud sisse vendid peale ja korras võid ära ka värvida kui tahad.
või siis nagu pildil näha, paned kaks venti korpuse külge kinnituva PCI kaardi osa külge, kaardi ise võtad ära. veel lihtsam beer_yum.gif
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.02.2009 14:09:40 vasta tsitaadiga
Mõttetu jebida mingite ime aretustega..
Pm saaks ju edukalt teha ka sellise nagu teema tegija ise pakkus esimeses postis 2x92mm ventikat omavahel kokku ja kruvida selle pleki külge mis taga katab neid auke korpuses icon_wink.gif
Juurde ei anna se midagi eriti sellele 4850X2,vahe ehk märgatav kui teha ka korpuse põhja 2 auku kust see "imejahutus" võtab külma õhku peale.
E: juba bandiit mainis beer_yum.gif
CoiL
CoiL
sõnum 07.02.2009 14:23:35 vasta tsitaadiga
IMO ikkagi kõige lihtsam see orig. pleksist korpus jahutil maha võtta ning kasvõi kummipaeltega ümber kaardi PCB 2x92mm vendid peale tõmmata icon_wink.gif
Väike kiire visand:
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.02.2009 14:28:06 vasta tsitaadiga
Iseasi kas need väikse aluradikad seal piisavad üldse on,et GPUd korralikult jahutada icon_rolleyes.gif
Kuidagi ei jäta erit Efektiivse radika muljet see välimus..
CoiL
CoiL
sõnum 07.02.2009 14:30:43 vasta tsitaadiga
Seda küll jah, ise olen mõelnud ,et kui X2-te omaks, siis paneks Zerotherm CF-900 peale mõlemale gpu-le icon_razz.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.02.2009 14:36:17 vasta tsitaadiga
4870X2 on üks see VRM kivike maru lollil kohal ja kui panna 2 seda CF-900 siis oleks vaja kõvasti ragistada ajusi kuidas see VRM jauhtada ära icon_rolleyes.gif
Samas ilmselt sulle CorsairX, ei oleks see väga probleemiks 8) ,kuid tavakasutajale oleks paras peavalu icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 07.02.2009 14:38:48 vasta tsitaadiga
Vot ei olegi uurinud seda VRM kivikest X2-l kuid arvan ka ,et midagi mõtleks ikka välja beer_yum.gif Aga aitab OT-st.
Huvitaks pigem mis lahendi teemaalgataja lõpuks leidis probleemile? Rahuldus manual fan controliga?
